Автор Тема: Вариант узла крепления оттяжек  (Прочитано 4009 раз)
Оффлайн RA9SSO Александр
0
Перед ЧФО  переделал  узел крепления  оттяжек.
чтоб  кабель(и)  не  задевал за оттяжки  при повороте  антен   в средней  части (диск из оргстекла)
были просверлены  отверстия  для кабеля  с разъёмом.
теперь  кабель  вращается  вместе  с мачтой.
с ув. Аександр.
Оффлайн UA6EM Виктор
Re: Вариант узла крепления оттяжек
« Ответ #1 : 13 Июнь 2008, 09:44:01 »
0
Из фото идея не понятна.
Можно конечно просверлить пару отверстий выше
 и ниже узла оттяжек и черз них провети питающие кабели
но не хочется нарушать целостность трубы.
Фото только узла можно посмотреть?
ударе молотком по пальцу...
« Ответ #2 : 13 Июнь 2008, 11:57:11 »
0
если кабель протягивать  вместе с разъёмом   - дырка  получается  большеватая  для  трубы
поэтому  пришлось  увеличить  диаметр   переходника  между мачтой  и  стеклопластиковой
трубой.
черное  кольцо  стоит  не подвижно  - остальное  вращается  в нём.
позже  сделаю  фото  самого узла  покрупнее .
с ув. Аександр.
RA4YW
« Ответ #3 : 13 Июнь 2008, 12:11:23 »
0
ЗДр !
Возможен вариант пропуска кабелей вообще внутри мачты.
Парусность немного снизится,перехлеста с оттяжками
автоматически избегаем.Остается продумать их вывод из
нижнего колена...
73 !
« Ответ #4 : 13 Июнь 2008, 19:50:25 »
0
диск  из оргстекла  зафиксирован   штивтом.
с ув. Аександр.
Оффлайн RU3MD Константин
« Ответ #5 : 13 Июнь 2008, 20:15:16 »
0
Не тяжеловата ?
Константин  ru3md(гав)mail.ru
Оффлайн ra3wnd Сергей
« Ответ #6 : 13 Июнь 2008, 20:18:27 »
0
Не тяжеловата ?
Думаю, что если не в кармане носить, то очень оригинально. ;)
 Сам уже давно задумывался давно над такой системой.
« Ответ #7 : 13 Июнь 2008, 21:05:12 »
0
насчет веса-конечно  желательно  поменьше.
сначало  резьба была в капролоне - не выдержала.  пришлось  делать металические обручи . потом увеличился
диаметр  всего узла - так и набежало.  но зато на этот раз  на кабели не обращал  внимания.
теперь по такому  принципу буду делать второй ярус  оттяжек.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2008, 11:52:30 от RU3MD »
с ув. Аександр.
« Ответ #8 : 13 Июнь 2008, 21:26:43 »
0
вот так кабели  снижались  к трансиверу.
если  пропускать  внутри мачты  то для выезда думаю не совсем удобнобудет.
с ув. Аександр.
Оффлайн RA9ARU
  • Новичок
« Ответ #9 : 13 Июнь 2008, 23:20:23 »
0
          Что касается оргстекла - годится, для временных антенн, легко обрабатывается!
         Главное - идея конструкции узла,  ранее, мне по крайней мере, не встречалась.
         Спасибо, Александр, что опубликовали.  На  ПД непременно применим такой узел под Вашим именем!
         До встречи, на 1296 в том числе!
         Виктор, RA9ARU.
Оффлайн RN3GG
  • Новичок
« Ответ #10 : 15 Июнь 2008, 11:20:45 »
0
Привет всем.  Из фото видно, что антенна на 144 стоит не верно!   При вертикальной поляризации её нужно было отнести от мачты. В этом случае лучше сразу ставить вторую, для равновесия на "Т образную перекладину.
Всего наилучшего, UA3GOG, Владимир. ???
« Ответ #11 : 15 Июнь 2008, 12:40:21 »
0
все  антены  стоят  на  стеклотекстолитовой    трубе -  я думаю что влияние для вертик.  поляр.  мизер.
а вот  растояние  между   полотнами  буду  увеличивать.
с ув. Аександр.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #12 : 15 Июнь 2008, 23:33:39 »
0
Думаю что многие применяют подобный подшипник, у меня на стационарной мачте такой крутится с 1986 года, правда стальной.
Для ПД-2006 тоже нечто подобное сделал, только проще, из двух стальных деталей.
Собирается в следующей последовательности:
1. Кольцо с растяжками отводится вверх, по очереди продеваются все кабели и прокладываются в прорези.
2. Кольцо слегка смазывается литолом (циатимом) в месте соприкосновения, вкладывается на место и (чтобы не спало во время подъема) ограничивается двумя шайбами и гайками М3 (до кольца остается зазор 0,5мм)
3. Кабели выше и ниже подшипника фиксируются несколькими витками изоленты или стяжками. (Черная изолента на фото ПД-2007)
P.S. Верхняя часть мачты - деревяшка.
« Последнее редактирование: 15 Июнь 2008, 23:45:24 от UA4NX »
73! Эдуард.
RA4YW
« Ответ #13 : 16 Июнь 2008, 10:09:29 »
0
ЗДР !
Решил поделиться своим вариантом крепления оттяжек.Вариант у меня
самый простой - из 2х слоев стеклотекстолита(на фото) или также из
2х слоев Al листа(из упаковки колено не стал доставать).
Подгоняется по ширине 5мм и диаметру канавки колена 50мм,
смазывается любой смазкой.
ЕЩЕ. Очень интересует вариант УПОР ДЛЯ НИЖНЕГО КОЛЕНА мачты или
УЗЛА ДЛЯ "ПАДАЮЩЕЙ СТРЕЛЫ" для подьема мачт из колен 55мм. Обычно
 обходимся без этого узла,кто-то один стоит и упирается в конец
мачты(теряется 1 человеческая сила),а остальные кто то тянет,
кто то подталкивет мачту. Может кто покажет свои варианты.
73 ! Валерий
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2008, 10:21:57 от RA4YW »
« Ответ #14 : 21 Июнь 2008, 22:36:46 »
0
UA4NX- Эдуард  у Вас  замечательная  конструкция  этого  узла.
RA4YW - Валерий  у меня  применяется  вот такая  опора.   сделана на скорую  руку  .
если применять  гвозди  подлиннее  - с  этими  при подъеме  иногда  выскакивает -  то можно
сэкономить  одну  человеко-силу.
свою  систему  подымаем  вдвоем- сначало  ставим  голую мачту  - крепим оттяжки - потом одну оттяж. отвязываем  -  ложим  мачту - крепим антены-  подымаем  один  за  свободную оттяжку  другой  за мачту.
« Последнее редактирование: 21 Июнь 2008, 22:47:17 от RA9SSO »
с ув. Аександр.
