Автор Тема: Варианты питания антенн на 144 и влияние его на устойчивость от внешних факторов  (Прочитано 2624 раз)
Давно назревала тема про варианты запиток вибраторов.
 Существуют дипольные, петлевые и комбинированные вибраторы.
Есть решения по совмещению питания и симметрированию с помощью кабельной линии, но это вторичный вопрос.
За свой короткий ( 5 лет) УКВ опыт встречал у петлевых вибраторов питание различными способами- напрямую, через три типа трансформаторов. Перебрал множество промышленных и самодельных антенн...
У дипольных (разрезных) вообще встречал 4 типа питания, причем несколько из  из них никак не реагировали на погодные условия, а два из них - супер чувствителны к осадкам.
Понимаю, что конструкторы  не всегда заботятся об  устойчивости ко внешним погодным воздействиям при погоне за максимальными характеристиками в очень узком диапазоне частот, но есть и компромиссы, как например у RA6FOO (спортивные, широкополосные и т.д.)
В течении трех лет испытал много самодельных и промышленных конструкций. Например удивила антенна с питанием как у M2-КСВ очень широкое в диапазоне и не влияет от погоды. А вот I0JXX короткие антенны очень погодозависимые, хотя у длинных есть питание как у М2.
Вопрос- есть ли возможность изменить питание узкополосных антенн без потери качества таким образом, чтобы их параметры остались в пределах разумного (расширились в два раза например), и таким образом влияние от внешних факторов уменьшилось?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2017, 21:12:42 от R9LR »
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
Вы считаете что внешние факторы влияют только на вибратор?
ex UA9XRF
Не только на вибратор, но и на всю систему. В данном опросе интересует ПИТАНИЕ ВИБРАТОРА.
Не замечал, чтобы система питания единичной антенны влияла на ее полосу.
И еще, вибратор можно сказать не влияет на полосу антенны. Полоса определяется в основном самой моделью антенны.
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2017, 23:48:56 от ex RN6MT »
Доброго дня, всем!
Владимир!
Надо рассматривать систему питания, т.е. всю имеющуюся цепочку - от разьема до антенны, при изменении сопротивления нагрузки (антенны).
От исполнения вибратора ( петлевой, разрезной) это не особо зависит. Как уже написали, сопротивление нагрузки ( антенна) подключенное к линии питания в большей степени определяется широкополосностью антенны ( сохранением входного сопротивления, в полосе частот).
А далее, линия питания должна быть согласованной и вносить минимальные трансформирующие свойства в требуемой полосе.
Как пример, антенна с разрезным вибратором, входное сопротивление на рабочей частоте близко к 50ом +- близкая к нулю реактивка, кабель питания 50 ом, или соединительный для системы антенн,  на рабочей частоте обеспечивающий 1:1 трансформацию, т.е кратный 0.5 лямбда.
Или вариации на эту тему. Далее сумматор и т.д. ...
Примерно так, я думаю, и на м оей практике это работает.
« Последнее редактирование: 17 Сентября 2017, 06:19:22 от UA0WY »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
 Владимир если быстро хотите "обмануть" усилитель  по  КСВ ,  можно поставить вибратор с гамма согласователем.  Можно двигать минимальный КСВ  по частоте ( получается антенный тюнер), если диапазон перестройки нужен больше -  менять и длину этого вибратора.
Конструктивно посмотрите вибратор  Cushcraft A148-20T, можно  сделать на скорую руку, но времени мало.
        73. Олег
73! Олег.
В принципе- ответы понятны. вопрос закрывается. Всем спасибо.
