Автор Тема: Влияние антенн с разной поляризацией.  (Прочитано 4480 раз)
Оффлайн UT7IY
             Полевой день не за горами. И вопрос такого плана. Если поставить стэк 4х9 к примеру RA3AQ а в середину вставить  4х6 с вертикальной поляризацией. Какое будет влияние антенн друг на друга. Соответственно на одном диапазоне. Или не морочить голову а перенести вторую антенну на другую мачту. И какое минимальное расстояние приемлимо.Заранее благодарен Вениамин.
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Re: Влияние антенн с разной поляризацией.
« Ответ #1 : 05 Мая 2009, 21:36:20 »
А почему не собрать вторую четверку на первых траверсах?
Кросс яги собирают же на одной траверсе...
Оффлайн UT7IY
« Ответ #2 : 05 Мая 2009, 21:48:55 »
        Основное внимание уделяется на CW отсюда и более серьёзное отношение к этим антеннам. А на вертикал как вспомогательная для местных ФМ. Но без этих тоже нельзя. Хотя судя по анализам 90% QSO проводятся в CW. Есть отдельная Кросс-яги по 16эл - но это отдельная палатка, мачта, cвязь и всё остальное.
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #3 : 05 Мая 2009, 22:00:54 »
Привет.FM у вас распостранено ,но не факт что все они отчитаются о результатах.Так что 4el yagi длиной 1метр.И вполне достаточно.Разместить под стеком и мешать не будет
Оффлайн UT7IY
« Ответ #4 : 05 Мая 2009, 22:38:41 »
       Да оно то не факт но когда все собираются в пределах 50кГц то их и квт не прошибеш. Но вопрос не в этом.А как влияние?
Оффлайн RA2FCD
« Ответ #5 : 05 Мая 2009, 22:52:46 »
Влияния нет.За исключением работы на обе антенны однавременно.
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #6 : 06 Мая 2009, 12:22:06 »
Просчитайте планируемый стек в моделировщике. Только вместе с бумами и кабелями.
Алексей
Оффлайн UT7IY
« Ответ #7 : 06 Мая 2009, 13:39:31 »
              Спасибо Алексей. но с моделирощиками не дружу, а изучать уже мозги не те. Да и до ПД времени остается маловато. Я думал что может есть у кого такие наработки. Но сейчас активность поменьше на форуме видно у людей побольше проблем появилось.Варианты есть но они конечно более трудоемкие. И если бы проблема была только с этим диапазоном, а их как минимум два где надо ставить по две мачты не считая техники и всего остального. Хорошо хоть на1296 не додумались ещё до вертикальной поляризации.
  • QRA: KO73eg
« Ответ #8 : 06 Мая 2009, 13:50:42 »
              .... Хорошо хоть на1296 не додумались ещё до вертикальной поляризации.
;D ;D ;D Додумались, почитайте соседние ветки...
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #9 : 06 Мая 2009, 14:14:22 »
Так не рассчитывать, а проверить, то, что может получиться
Алексей
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #10 : 06 Мая 2009, 14:38:12 »
Возьмите к примеру дуплексную радиорелейку Р401 (работает на 60 МГц, разнос по частоте совсем небольшой) и всё в порядке. Так что нужно не считать миллиметры программами, а брать в руки ножовку, молоток, гвозди и вперёд. :)
Оффлайн UT7IY
« Ответ #11 : 06 Мая 2009, 14:45:18 »
          Ясно Владимир. Релейка тут не тот вариант. Понятно если сделать кросс яги будет все окей.Но на это нужно дополнительно голову морочить. Тем более есть 16эл кросс яги. Но надо тогда ещё одно место. А на релейке все просто - там ефрейтор Талдыбердиев... должен был провести уверенную связь за 40км.
  • QRA: KO72QI
« Ответ #12 : 06 Мая 2009, 14:59:01 »
Я сам лично когда-то имел отношение к этой релейке и могу с уверенностью сказать, что переброс энергии с вертикала на горизонтал (или наоборот) весьма ничтожен. Кстати использовался ещё и штатный усилитель на ГУ50. Там же если 1 комплект на передачу работает в вертикале, то принимает в горизонте. Соответственно 2 комплект наоборот. И как помнится разнос по частоте на некоторых направлениях был порядка 60 кГц. А расстояние было около 120 км, правда по морю, но тем не менее.
