Автор Тема: Влияние антенны!  (Прочитано 3158 раз)
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
Влияние антенны!
« : 25 Мая 2016, 15:37:15 »
Влияние антенны с вертикальной поляризацией на антенну с горизонтальной поляризацией!
Всех Приветствую !Возник вопрос ?Можно ли поставить антенну с вертикальной поляризацией над антенной с горизонтальной поляризацией ?при этом все антенны друг над другом на одной мачте!Какой минимальный разнос между ними должен быть?Что бы не испортить диаграмму!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Влияние антенны!
« Ответ #1 : 25 Мая 2016, 16:58:14 »
Если мачта металлическая, то вертикальную не имеет смысла ставить. Мачта затенит элементы.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #2 : 25 Мая 2016, 17:32:24 »
И отвод кабеля через рефлектор! V-pol и H-pol объединить на одну траверсу и парусность меньше будет.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #3 : 25 Мая 2016, 18:36:10 »
Большого разноса не нужно. Ведь делаем же мы кросс яги. Но,как было уже сказано для V-pol антенны нужно хотя бы по длине элементов иметь непроводящую вставку в мачту.
  • QRA: lo16bf
« Ответ #4 : 25 Мая 2016, 19:20:20 »
Спасибо за ответы !Вставка у меня из пластика!
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #5 : 25 Мая 2016, 22:47:04 »
Можно провести простой эксперимент ещё на земле. Повесить АНТ на высоте 2м от земли и подвести трубку  со стороны концов элементов. КСВ сразу покажет когда начнётся влияние.Хотя диаграмму может испортить и за метр-полтора.
« Ответ #6 : 26 Мая 2016, 07:44:24 »
Можно.Разнос любой.Хоть вплотную
Оффлайн uve
« Ответ #7 : 26 Мая 2016, 14:26:58 »
  Мне, при изготовлении двух антенн на одной мачте( с горизонтальной и вертикальной поляризациями) пришлось сделать разнос немного больше лямбда. Обе антенны гальванически замкнуты между собой мачтой. Обусловлено это было требованиями по электромагнитной развязке ( более 60 дБ). На мачте в этом промежутке установил три запорных стакана.
