Автор Тема: Влияние яруса оттяжек выше антенны  (Прочитано 2531 раз)
Всем привет! Может кто подскажет исходя из опыта или из теории или может как-то смоделировать можно- как влияет ярус оттяжек из стального троса поверх антенны? В частности интересен случай на 1296 и выше. Вот как здесь:
Может диаграмму перекосит или вообще прием исчезнет? До сего времени применялись оттяжки из диэлектрика, но в виду не очень высокой надежности есть жгучее желание поменять на "трос стальной обыкновенный" 3-4мм
Re: Влияние яруса оттяжек выше антенны
« Ответ #1 : 22 Мая 2012, 21:51:02 »
Если поляризация Вашей антенны горизонтальная, то никак.
« Ответ #2 : 22 Мая 2012, 21:54:56 »
Геннадий, спасибо за ответ! Вы меня успокоили  beer
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #3 : 22 Мая 2012, 23:22:00 »
ни как оттяжка не влияет я специально смотрел нетли шума от оттяжек или влияния их на ксв ни первого ни второго я не обнаружил в ПД11 мы были глухи по другой причине , оттяжки из провода А-35
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,3/catid,669/hit,1/key,32/page,view/
ra6foo
« Ответ #4 : 23 Мая 2012, 02:53:34 »
Оно так, но вертикальные растяжки, пусть и из А35 свойств неведомых, но далеко,
а тренога облучателя вероятно не из диэлектрика и близко,  и под 30 к поляризации.
а уж кабель, по ней проложенный, точно металл содержит.
Я по тарелкам не спец, больше по стаканам (для отсечки тока),
а великие практики слово веское об этом что молвить могут?
« Последнее редактирование: 23 Мая 2012, 03:08:04 от RA6FOO »
Оффлайн RK3QYA Team
« Ответ #5 : 23 Мая 2012, 06:28:50 »
Из личного опыта: влияния оттяжек Вы не заметите.
А насчет стального троса: весь мир давно уже использует кевлар - по прочности не хуже стали.
Есть и другие варианты синтетических тросов с отличными характеристиками.
Другое дело, что сталь дешевле...
Alexander, RU5KO
