Автор Тема: Влияние мачты на параметры ВК.  (Прочитано 5026 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Влияние мачты на параметры ВК.
« Ответ #30 : 25 Ноября 2025, 10:17:27 »
В теории и моделировщиках? - понятия не имею.
Практика - критерий истины.
Вот вам и практика от R3RW:
http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/antenna-ra3aq-1296-MHz/msg509800/#msg509800
Перпендикулярная диэлектрическая распорка раздвоила диаграмму...
« Ответ #31 : 25 Ноября 2025, 18:50:58 »
До провала в 5 дБ ?
Такое будет при ошибке в фазировке.
Я уж не говорю о методике, по пути в 0,8 км до маячка
может и до ромашки распушить ДН
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #32 : 25 Ноября 2025, 19:16:09 »
До провала в 5 дБ ?
За что купил, за то и продаю. RW вроде утверждает что убрал переднюю стойку между бумами и все стало хорошо...
« Ответ #33 : 25 Ноября 2025, 19:25:44 »
На 1296 достаточно поставить стек не точно в то-же место,
а на 10 см вбок вверх и т. п. и картина может измениться.
а когда нет прямой видимости или куча железок по пути,
уж точно изменится.
« Ответ #34 : 25 Ноября 2025, 19:36:31 »
С яги этого диапазона, искать "это место", почти то же что искать иголку в стоге сена ;-) Всё верно ! С маячками в одном километре от RX возился долго, анализ ДН одиночной антенны, и стека из двух, весьма относителен... Картина меняется, в зависимости от местных условий установки.
« Ответ #35 : 25 Ноября 2025, 19:43:49 »
Эт точно, сосед немного не туда, куда вчера, поставил машину,
и кирдык радиотелефонной связи на 900 МГц на несколько км.
« Последнее редактирование: 25 Ноября 2025, 19:47:52 от ra6foo »
« Ответ #36 : 25 Ноября 2025, 19:56:15 »
Да так, в 90-ых и на 900 МГц, наблюдал и сначала удивлялся, что происходит с "трубами" р/т категории Ultra Long Range, с самодельными ант. на крыше, пока не "просёк" закономерность ;-)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #37 : 25 Ноября 2025, 20:03:48 »
Да не только на 900. В ТВ ДМВ диапазоне тоже случалось заметно улучшить прием сместив антенну всего на метр-другой-третий.
