Автор Тема: Влияние мачты на параметры ВК.  (Прочитано 27204 раз)
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
Re: Влияние мачты на параметры ВК.
« Ответ #15 : 11 Ноября 2025, 15:15:52 »
косИт ДН иль нет, от влияния чего либо в ближнем поле, всё одно, львиная доля этого ЭМП от наших Яг "пролетает" мимо Луны, в космос....
Не, мне Луна пока не интересна. Я сейчас озадачен антеннами для полевых выездов на тесты.
« Ответ #16 : 11 Ноября 2025, 15:22:05 »
А вот это зря... по крайней мере, на 144 об "результативности" антенны можно судить по замечательному маяку - GRAVES. Если он слышен, то можно продолжать поиски, если нет - то искать другой прототип.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2025, 15:24:36 от R2GKH Виталий »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #17 : 11 Ноября 2025, 15:27:36 »
Ну это видимо относится к "лунной" антенне, т.е. имеющей привод для элевации. Мне же простейший стэк в два этажа на вращающейся мачте нужен. Хотя конечно просто послушать что там на ней твориться в какой то мере интересно.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2025, 15:32:12 от RN6L »
« Ответ #18 : 11 Ноября 2025, 16:02:47 »
Graves это не показатель, если есть проблемы с приёмом, надо их искать, а они могут быть разные. Graves, при удачном раскладе, мне доводилось слышать на 3эл и 4эл антенны... Impromptu Reception of Graves  :)
« Ответ #19 : 11 Ноября 2025, 16:15:12 »
По крайней мере, даже на 3...4 эл антенее можно определить, насколько диаграмма антенны "косит".
И уж антенна сама по себе бессмысленна. Поэтому применяется термин Антенно Фидерное Хозяйство (АФХ).
Смысл в антенее, если за ней метров 100 RG-58 до трансивера?
Оффлайн R2AQH
  • KO85TQ05AC
  • QRA: KO85TQ
« Ответ #20 : 11 Ноября 2025, 16:37:13 »
это в марте
Я и в декабре не жалуюсь
С уважением Владимир.
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #21 : 11 Ноября 2025, 16:45:15 »
Не, мне эти цифровые премудрости изучать некогда, поэтому фиг с ней с Луной пока.
В целом понятно, конкретики пока нет. Чтобы не гадать, возможно действительно вставки стеклотекстолитовые на место крепления антенн втулю.
« Ответ #22 : 11 Ноября 2025, 18:02:37 »
На одиночной 3...9эл 144, не пойдёт, Луну (Graves и BG DX) "слышно" с 5-10 градусным отклонением, на 432 и 1296 даже с бОльшим к-вом эл, также. Для антенн предназначенных для наземных связей (если беспокоит косая ДН) в пору вспомнить о программе Antanna Pattern и маячках, расположенных несколько поодаль...
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #23 : 11 Ноября 2025, 18:29:06 »
Именно косая диаграмма меня не сильно беспокоит. За Луной или за спутниками следить с высокой точностью и в автоматическом режиме планов нет. А на земле при связях CW или SSB подстроиться по азимуту можно и на слух. Меня больше интересует какие потери в усилении могут быть обусловлены тем что часть элементов затенена в какой то мере мачтой.
« Ответ #24 : 11 Ноября 2025, 18:36:01 »
Лучче АФП Антенно Фидерные Причендалы
« Ответ #25 : 11 Ноября 2025, 20:42:01 »
И кому "причиндалы" помешали?
Антенне или вам?
« Ответ #26 : 11 Ноября 2025, 20:44:57 »
А в яйцах звон, не звон.. - набат !!! Ну, Владимир Александрович, ты даёшь !!!  :laugh: :laugh: :laugh:  "Настоящему коту, и в декабре - март !" Ⓒ YL2EM
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2025, 21:18:56 от Михалыч »
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
« Ответ #27 : 11 Ноября 2025, 20:59:41 »
Неужели затенения нет?
Я когда-то поворачивал горизонтальную 16F9FT антенну в вертикальную поляризацию для работы в ЧМ. Антенна крепилась на макушке  стальной мачты. На слух и по S метру затенение начинается когда элементы находятся к мачте при углепримерно 27 градусов. Т.е при угле в 30 градусов от вертикали можно свободно работать без ухудшения параметров антенны.
Но вас ведь не это интересует. Только попробовать  опускать антенну по мачте.
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2025, 21:03:09 от R3RW-Сергей »
« Ответ #28 : 11 Ноября 2025, 21:29:07 »
ЗДР Сергей Владимирович, мы уже как то давно упоминали эту "аномалию", влияние мачты, влияние ещё чего то... не было раньше всей этой "моделизации", но были факты, когда антенна смещённая на пару метров в сторону, или на метр ниже, начинала работать, без "осязаемых" причин ! ;-)
Случай, когда антенна "получилась" в нужное время, в нужном месте: 1966 - новый рекорд UA1DZ - радиосвязь на 144 МГц с F8DO QRB=2300 км. Георгий Алексеевич Румянцев - чемпион СССР по радиосвязи на УКВ !
« Последнее редактирование: 11 Ноября 2025, 21:33:47 от Михалыч »
Оффлайн RN6L
  • Василий
  • QRA: LN07FM
« Ответ #29 : 11 Ноября 2025, 23:41:15 »
Даже я сталкивался с этим, причем на примитивном уровне, а именно при элементарной вертикальной антенне на крыше автомобиля и слушая на ЧМ "рацию". Перемещаешься по дороге и слышно и видно на "s-метре" как сигнал циклически меняется с заметным изменением уровня.
Но тема то не о "нужном месте", а о влиянии мачты...
