Автор Тема: Влияние стеков разных диапазонов друг на друга  (Прочитано 7133 раз)
Оффлайн RZ9CJ
Моделировал одиночные антенны одна над одной-этажами - большое
влияние низкочастотной антенны на более высокочастотную.
Так же очень большое влияние-по крайней мере у одиночных антенн-
если они расположены в одной плоскости
Основной лепесток ВЧ антенны начинает косить в сторону НЧ антенны.
Вопрос :
как правильно расположить стеки друг относительно друга -
что бы параметры стеков имели наименьшее изменение параметров ?
Обычно приходится видеть например стек 144 и в нем стек 430
а 1200 на отдельной мачте или
стек 430 а в нем стек 1200  а стек 144 отдельно.
Есть ли опробованные варианты конфигурации мачты с тремя стеками ?
Не хочется наступать на грабли .
Стеки планирую 2 или 4 стрелы на 144 - разнос не более 3 метров.
Это не оптимально - но что имею на крыше...
На 430 2 стрелы этажами - одна под другой
и на 1200 две или 4 стрелы так же этажами - одна над другой.
на 144 и 430 длина траверс планируется 5 700 мм
на 1200 3 000 мм
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 11:04:24 от RZ9CJ »
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Есть варианты, например у RA3LE
Оффлайн RZ9CJ
Вот например антенные посты участников 3-го ОЗЧР УКВ.
Как было сказано - 7 участников могли претендовать на призовые места.
Кстати так и не знаю - какой именно стек победителей из R3E
Антенные посты участников 1 и 4 имеют по две поворотки на мачте.
Какая комбинация стеков наиболее оптимальна ?
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 11:07:39 от RZ9CJ »
Оффлайн RZ9CJ
 Да, и критикните - что не правильно вот у этого антенного поста ?
Все сделано на диэлектрике )))) Дерево .
Из за высокой стоимости хорошего кабеля  был выбран 75 Омный
магистральный ТВ кабель (б/у но в хорошем состоянии)
Все антенны 75 Омные . Трансиверы IC-910  отдают полную мощность
на всех диапазонах 144,430,1200
« Последнее редактирование: 31 Июля 2013, 11:29:39 от RZ9CJ »
хорошая конструкция.
я лично бы, сдвинул стек 144мгц в лево от мачты ,
мне показалось меленькое расстояние нижней атенны от мачты.
или это обман зрения?
Оффлайн RZ9CJ
я лично бы, сдвинул стек 144МГц в лево от мачты ,
Сергей, траверсы и фрейм сделаны из деревянного бруса.
Это бюджетный вариант - по цене даже не сравнить с дюралем и тем более
со стеклопластиковыми трубами.
Одно но  -  вся эта конструкция много весит .
Сдвинуть стек 144 можно,но несущий брус прогнется,вот если применить
стеклопластиковые трубы - то наверно можно - они немного легче бруса.
Нижняя антенна точно на таком же расстоянии от мачты ,как и верхняя
ra6foo
Кто ж виноват?
Зачем тянуть до самого конца брус 40х40 чтобы на его конце закрепить 100 граммовый рефлектор или директор.
Тут сечение в 4 раза меньше более чем достаточно.
Оффлайн ra3rf
  • QRA: LO03WK
2x2 _144 и 430,1,3_ 2x1.Вcё из алюминия. Начали работать на данный сетап_в 2013г.  зональные и ПД. 432 и 1296-очень понравилось.
около нижней антенны т.е. кончиков элементов присутствует металлическая мачта, возле верхней--нет.
брус можно придержать капроновой оттяжкой ,
если не так, объясните почему брус  длинноват .
Оффлайн RZ9CJ
Растяжки применяются,только иногда рвутся :-)
Брус длинноват из опасения,что край может расколоться - хотя вроде бы
ни где не раскололся ...можно было покороче сделать.
Всё это т.н. "антенны бедного радиолюбителя". У меня такая же: четвёрка шестиметровых стрел на 144, внутри 8 стрел на 432 и внизу тарелка 1.5м - всё на одной вращающейся мачте. Это очень хорошо для спутников - когда работал на Фазе3Б, был король эфира. С интересом наблюдал, как в апогее "барахтались" станции, переспрашивая позывной, рапорт и т.д. - у меня все шли 59+. ТРОПО, АВРОРА и MS тоже нормально, но Луна выявила все недостатки. Если на двойке ещё куда ни шло, то на 70 сразу обнаружилась диспропорция - плохо слышу, шумит. То же и на 1296 - антенна внизу под стальными оттяжками, и когда "наезжаю" апертурой на оттяжку - шум растёт. Сейчас в связи с ухудшвшейся электромагнитной обстановкой и высотной застройкой в городе совсем тяжело.
критику надо принимать и делать выводы.
Оффлайн RZ9CJ
Это не так быстро.В принципе у нас уже готовы элементы - будем
переделывать
Оффлайн RZ9CJ
Виктор,видели мы ваши антенны - не похожи они на антенны бедного р/любителя )))
« Последнее редактирование: 01 Августа 2013, 10:51:22 от RZ9CJ »
Это фотографии выездной позиции коллектива под позывным UA9FAD, а Виктор вам рассказывал про свои личные антенны которые у него на крыше,читали бы по внимательнее то увидели б что нет ни каких высотных домов на фото ,про которые он писал :)
