Автор Тема: Волноводно-щелевая антенна на 1296  (Прочитано 21620 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Волноводно-щелевая антенна на 1296
« Ответ #45 : 21 Ноября 2016, 09:54:25 »
RU3T, могу посчитать.
  Здравствуйте , есть трубы диаметром 22мм стенка 4мм ( думаю тяжеловата)  И есть 28мм и стенка 2мм   Высота ( длинна) антенны можно смело считать 1.5м  естественно + - в обе стороны ! Буду очень признателен . спасибо !
                              http://knr3t.ru
Оффлайн uve
« Ответ #46 : 21 Ноября 2016, 11:08:30 »
 Два вопроса у меня: 1 что значит   " + - в обе стороны" ?
                                 2 Радом какой или скотчем щели закрывать будете?
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #47 : 21 Ноября 2016, 11:16:25 »
Извиняюсь ,    + -  имелось в виду длинна антенны то есть 1.5м не критично  ,да планирую скотчем , для замены скотча .антенна будет находится в зоне досигаемости .вполне способен провести профилактику раз в год ! Рабочая  Частота маяка 1296.839  .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн uve
« Ответ #48 : 21 Ноября 2016, 20:43:21 »
  На скринах все необходимые данные для изготовления антенны. Оптимальное значение Ксв попадёт точно на 1296 МГц после заклейки щели скотчем( я просчитал для толщины скотча 0.04 мм). На скрине распределения напряжённости эл. поля в полости трубы видно, где должен проходить кабель питания( минимум magE ) . Запитка через последовательную индуктивность 6 nH.
« Последнее редактирование: 21 Ноября 2016, 20:52:45 от uve »
Оффлайн uve
« Ответ #49 : 21 Ноября 2016, 20:49:13 »
  Можно укоротить пластину и привести импеданс к 100 Омам, тогда получите синфазную систему из двух щелей.  Для "тонкой" подстройки антенны установил подстроечную конструктивную ёмкость( см. скрин). В модели при ходе 1 мм, из среднего положения, Re менялось примерно на 4 Ома.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #50 : 21 Ноября 2016, 21:00:39 »
Спасибо , пластина должна провариваться по всей длине ? Или можно схватки например через 2 см ?
                              http://knr3t.ru
Оффлайн uve
« Ответ #51 : 21 Ноября 2016, 21:25:48 »
  Лучше по всей длине, так в модели. Если будете настраивать с прибором попробуйте сначала точечную сварку. Я, когда настраивал, отпаивал пластинку и подрезал её, с алюминием это сложнее.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #52 : 21 Ноября 2016, 21:42:48 »
Хорошо по экспериментирую Спасибо 73 .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн uve
« Ответ #53 : 21 Ноября 2016, 21:59:28 »
 Пожалуйста. На скрине с геометрией я ошибся, внутренний радиус трубы 12 мм( я написал 13)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #54 : 27 Ноября 2016, 13:21:43 »
Перед установкой на крышу  антенны заклеил щель скотчем . И как ни странно обнаружил затухание в 1 балл . Позвонил другу живущему в 5 км от меня ,так вот он тоже заметил эту разницу ,что с заклеенной щелью скотчем в один слой сигнал падает на 1 балл .   Для чистоты эксперимента скотч был опробован в микроволновке за 30 секунд разогрелся чуть выше температуры человеческого тела .   Пошел в магазин за другим скотчем )))
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RN3DKQ/p
  • Иван
  • QRA: ko85ws
« Ответ #55 : 27 Ноября 2016, 13:35:09 »
12-летним)  Наверное КСВ изменился
