Автор Тема: Волноводно-щелевая антенна на 1296  (Прочитано 21505 раз)
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
« : 04 Января 2012, 10:50:11 »
Кто нибудь видел или пробовал делать ВОЛНОВОДНО-ЩЕЛЕВЫЕ антенны? Знаю что такие применяют в телевидении на ДМВ.
вот что про них пишут в учебниках:
В диапазоне сантиметровых и миллиметровых волн для получения узких ДН, максимум которых ориентирован
 по нормали к антенне или отклонен от нее на некоторый угол, широко используются многощелевые
волноводные антенны. Обычно применяются щели, прорезанные в узкой или широкой стенке прямоугольного
 волновода, работающего в режиме волны H10 и возбуждаемые токами, текущими на внутренней поверхности
стенок волновода.
Вот тут полный текст статьи http://library.tuit.uz/lectures/afu/anten_fider_ustr/lecture_11.htm ЛЕКЦИЯ 11. АНТЕННЫ ПОПЕРЕЧНОГО И ОСЕВОГО ИЗЛУЧЕНИЙ УКВ ДИАПАЗОНА
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 10:56:31 от UD4FD »
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Волноводно-щелевая антенна на 1296
« Ответ #1 : 04 Января 2012, 11:06:37 »
 Подобную антенну неделю назад установили на 51 ТВ (700МГц) канал. Я долго смеялся, размеры антенны соизмеримы с абажуром лампы дневного света (80вт), кстати выглядит конструктив так же.   Однако направили на город, который находится в 10км от мачты,  передатчик 500вт, уровень сигнала в норме.     В конструктив конечно не вдавался.   Вероятно узкая диаграмма.              73.Олег
73! Олег.
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #2 : 04 Января 2012, 11:13:49 »
Прошу: http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/schelevaya-antenna-1296mgts
Данная конструкция для диапазона 23см, неоднократно повторялась и используется.
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
« Ответ #3 : 04 Января 2012, 11:38:16 »
Да я видел эту конструкцию, маловато чертежей в плане как запитать ее 50ом кабелем - и это однонаправленная антенна, а для ТВ применяют с прорезями в 4-ре стороны - практически круговой диаграммой.
У меня есть под руками большой фрезерный станок на котором можно изготовить такую антенну - нужны подробные чертежи.
    • тыц
« Ответ #4 : 04 Января 2012, 11:53:33 »
Диаграмма направленности у этой конструкции круговая (блюдце). Поляризация горизонтальная. Вход у нее 50Ом. Рассчитана под изготовление из распространенного алюминиевого профиля. Всё ж для людей!! Бери и точи!
З.Ы. Мой фрезеровщик отлично справился сделав четыре таких антенны по этому чертежу.
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
« Ответ #5 : 04 Января 2012, 12:03:15 »
а фотографии зонда есть? с чертежа не понятно круглый или плоский зонд - тогда его толщина? проходное отверстие - какой диэлектрик или это разъем?
Щели с одной стороны или с 2-х?
Чем и каким образом сделана герметичность щелей?
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 12:12:46 от UD4FD »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #6 : 04 Января 2012, 12:04:24 »
Панель односторонняя, одна из четырёх. Просто инвестор рад одной панели и одному направлению :P.
73! Олег.
    • тыц
« Ответ #7 : 04 Января 2012, 12:12:21 »
Щели с двух сторон.
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 12:15:24 от RN3DCF Павел »
    • тыц
« Ответ #8 : 04 Января 2012, 12:13:14 »
ещё парочка
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
« Ответ #9 : 04 Января 2012, 12:14:56 »
Щели с двух сторон.
Вот теперь стало все понятно - спасибо за фото!
PS а с двух сторон оси совпадают или смещены ?
    • тыц
« Ответ #10 : 04 Января 2012, 12:17:28 »
Совпадают.
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
« Ответ #11 : 04 Января 2012, 12:19:35 »
Совпадают.
то есть фрезеровали обе стенки сразу или переворачивали?
    • тыц
« Ответ #12 : 04 Января 2012, 12:26:58 »
переворачивали конечно, насквозь сразу не получится.
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
« Ответ #13 : 04 Января 2012, 14:00:41 »
Вот по этому я и задавал вопрос на счет соосности щелей - то есть если сделать поперечное сечение одного этажа получиться как на моей картинке или нет?
    • тыц
« Ответ #14 : 04 Января 2012, 14:06:52 »
нет, щели будут "напросвет".
