Автор Тема: Волноводно-щелевая антенна на 1296  (Прочитано 22282 раз)
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
Re: Волноводно-щелевая антенна на 1296
« Ответ #15 : 04 Января 2012, 14:09:37 »
нет, щели будут "напросвет".
Спасибо
Вот теперь окончательно разобрались, осталось профиль купить.
Хочу применить эту антенну для маяка в Пензе.
Как она себя ведет при снеге и дожде? есть ли какие проблемы?
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
Оффлайн RN3DCF Павел
    • тыц
« Ответ #16 : 04 Января 2012, 16:41:37 »
Нежелательно скопление осадков внутри антенны (снег, лёд).
На последнем фото как раз проверяли влияние заклейки щелей антенны скотчем (можно стрейч плёнкой, другими не очень толстыми полимерными плёнками), также внизу предусмотрены дренажные отверстия, одно из которых как раз использовалось для установки зонда (на одном из фото видно процесс).
Да... забыл сказать... изменений параметров антенны после заклейки отверстий не обнаружено.
« Последнее редактирование: 04 Января 2012, 16:43:40 от RN3DCF Павел »
Оффлайн RA3DHK
« Ответ #17 : 04 Января 2012, 20:16:18 »
Антенна изготовленная  Павлом {RN3DCF} уже 3 года работает в режиме передачи . Маяк RA3DQT\B. Щели заклеены скотчем. Отказов в работе не было. Настройка производилась прибором SX-1000. При настройке пришлось напротив зонда ввернуть винт М4
длинной 30мм { нарезать резьбу}.
ra6foo
« Ответ #18 : 04 Января 2012, 20:21:51 »
Лавсан-скотч "живет" на солнце под ультрафиолетом год-два.
На третий год однозначно превращается в пыль, сметаемую легким движением пальца.
Оффлайн uve
« Ответ #19 : 14 Марта 2016, 17:56:22 »
   Появилась и у меня необходимость создать антенну кругового излучения с горизонтальной поляризацией. Волноводно - щелевая антенна, к сожалению, не подошла мне из-за габарита( парусности), тем паче, что антенна должна работать на более низких частотах.
  Решил делать щелевую антенну антенну из относительно тонкой трубы. Расчёты провёл для 435 МГц( труба диаметром 40 мм), для 800 МГц ( д=30 мм), для 1296 МГц( д=25 мм).
  В общем то реализуемый проект, т. к практический макет показал близкие к расчёту характеристики. Выводы из экспериментов и расчётов такие: чем тоньше труба, тем меньше неравомерность усиления по азимуту( около 1 дБ), но уже рабочая полоса частот. И наоборот.
 Пока занимаюсь отладкой, может позже уточню выводы.
 На скрине расчёт для одного элемента на 1296 МГц( Rвх -50 Ом). На фото макет из двух коллинеарных элементов для 800 МГц из трубы диаметром 30 мм.Длину щели выбрал примерно 0.78 L. Соответственно усиление одного элемента около 1-2 дБд.
« Последнее редактирование: 14 Марта 2016, 18:05:58 от uve »
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #20 : 14 Марта 2016, 18:11:38 »
Нет ничего нового под Луной... :(
http://www.g8ajn.tv/alford.html
а всё остальное творчество...
Оффлайн uve
« Ответ #21 : 14 Марта 2016, 18:53:13 »
 Если Вы такой умный, может ответите, почему у автора из Вашей ссылки входной импеданс 200 Ом, а в моей конструкции 50  Ом?
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #22 : 14 Марта 2016, 19:27:32 »
Не хочу ввязываться в обсуждение ВАШЕЙ антенны, но позволю себе заметить,
что диаграмма  в ВАШЕМ проекте приведена для  симметричного питания. А вот теперь вопрос ВАМ : КАК проще всего обеспечить РЕАЛИЗУЕМОЕ симметрирование на такой частоте? Иначе картинка в симуляторе из красивого тора превратится в тыкву. И до полночи ждать необязательно...
Оффлайн uve
« Ответ #23 : 14 Марта 2016, 19:35:16 »
   Посмотрите внимательнее на фото антенны с измерителем Ксв( Анрицу ), там видна запитка в центре щели. Оплётка кабеля будет без изоляции и припаяна к трубе.
Оффлайн UA9UHN Стас
  • QRA: NO33NV
« Ответ #24 : 14 Марта 2016, 19:37:17 »
Мне всё понятно. Более в дискуссии не участвую. Удачи Вам ваших поисках.
Оффлайн uve
« Ответ #25 : 15 Марта 2016, 17:51:32 »
 Интересно, делал ли кто-нибудь щелевую антенну из ссылки Стаса? Я, по указанной геометрии смоделировал её для трубы диаметром 35 мм( толщина стенки 1.1 мм ), щель 510*8 мм. Импеданс получился около 200+j127 Ohm. В описании предложено использовать щелевое симметрирующее устройство 4:1, но о компенсации реактивности ничего не нашёл.
 Смоделировал вместе с этим трансформатором( см. скрин), реактивность, как и положено инвертировалась   50 -j57  Ohm.
 Удивило, что неравномерность усиления обещана около 1 дБ( расчёт показал неравномерность 4 дБ). Я такой неравномерности не добился даже при диаметре трубы 25 мм.
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #26 : 17 Ноября 2016, 13:54:35 »
Друзья нужен совет . Есть антенна  щелевая делалась когда то и по каким то размерам  труба диаметр 30мм щель длинной 34 см ширина щели 3мм . Резонанст этой антенны по ксв 1 получился на 1200.00 мег. На нужной мне частоте КСВ составил 2.2 .  Вопрос как сдвинуть резонанс выше по частоте ? Мне пришла в голову мысль укоротить длину щели ,взяв золотинку (фольга)  и скотч обернул щель и стал медленно передвигать наблюдая по прибору . КСВ ( резонанс ) Сдвинулся в район 1296700 при этом щель заклеена с обоих сторон по 5см ! дальнейшее укорочение антенны не происходит на нужной мне частоте КСВ  1.46 на фото видно .  Есть еще один вариант пропилить щель пошире и сделать не 3мм а скажем 4 мм. Что думаете поможет ?
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2016, 14:46:02 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #27 : 17 Ноября 2016, 13:56:21 »
Антенна
                              http://knr3t.ru
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #28 : 17 Ноября 2016, 15:39:49 »
Коля, если ты уже настроил длину излучающей щели фольгой(длина щели -определяет частоту резонанса щели) - то зачем ещё что то делать,замерь все размеры и повтори заново . Если хочешь попробовать с шириной - то так же сделай - разреж шире и фольгой подбирай. Но ты таким образом только по отражению волны настроишь - то есть по КСВН,который может быть хороший ,но при этом изрезана диаграмма направленности , и наоборот КСВН в районе 2 ...2,5 но хорошая диаграмма .Без измерений диаграммы можно лишь измерить максимум КНД двух или более антенн.Достаточно грубо .
« Последнее редактирование: 17 Ноября 2016, 15:46:47 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
« Ответ #29 : 17 Ноября 2016, 15:43:36 »
Полоса пропускания щели в волноводе около 30% ! Подстраивать надо вход в возбуждаемый волновод. Так же, как настраивается КВП.
