Появилась и у меня необходимость создать антенну кругового излучения с горизонтальной поляризацией. Волноводно - щелевая антенна, к сожалению, не подошла мне из-за габарита( парусности), тем паче, что антенна должна работать на более низких частотах.
Решил делать щелевую антенну антенну из относительно тонкой трубы. Расчёты провёл для 435 МГц( труба диаметром 40 мм), для 800 МГц ( д=30 мм), для 1296 МГц( д=25 мм).
В общем то реализуемый проект, т. к практический макет показал близкие к расчёту характеристики. Выводы из экспериментов и расчётов такие: чем тоньше труба, тем меньше неравомерность усиления по азимуту( около 1 дБ), но уже рабочая полоса частот. И наоборот.
Пока занимаюсь отладкой, может позже уточню выводы.
На скрине расчёт для одного элемента на 1296 МГц( Rвх -50 Ом). На фото макет из двух коллинеарных элементов для 800 МГц из трубы диаметром 30 мм.Длину щели выбрал примерно 0.78 L. Соответственно усиление одного элемента около 1-2 дБд.
