Здравствуйте! К установке готовлю 3wl антенну 13 эл. от фирмы Мегасервис. Антенна имеет петлевой активный вибратор, установленный на траверсе горизонтально. Он крепится к траверсе в одной точке напрямую( есть гальванический контакт), в другой точке через пластмассовую коробочку. В заводском исполнении небольшой кусок кабеля 50 Ом 7мм диам. припаян к вибратору внутри коробочки, проходит внутри трубки вибратора, и выходит наружу через небольшое отверстие в трубке вибратора, в том месте где он контачит с траверсой.
Суть вопроса такова.Поскольку удалось разжиться кабелем ANLI 10DX появилась мысль тот 2х метровый кусочек исключить, а на пластмассовую коробочку поставить разъем, и туда напрямую подключить питающий кабель.
Нужно ли при этом полностью изолировать вибратор от траверсы и чем вообще может грозить подобная вольность?
Спасибо заранее.
