Автор Тема: Вопрос по составному металлическому буму.  (Прочитано 3522 раз)
Оффлайн R4WBB (ex UB4WAK)
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
Имеются антенны на 144 и 432 с бумами 6м. Бумы состоят из 2 частей, т.е. по 3м. Для меня это - проблема с транспортировкой.
Вопрос: Если дополнительно разрезать и сделать по 2м, на сколько это может ухудшить характеристики, не говоря о прочности? Влияет ли качество электрического контакта между составными частями мет. бума на работу антенны, если элементы вынесены за его приделы? Или не мучать и купить другую машину, так сказать: "для антенн"?  ;)
Прошу сильно не бить, готовлюсь к ПД и прочим выездам, и это для меня больной вопрос...
DMR ID: 2504010
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
Re: Вопрос по составному металлическому буму.
« Ответ #1 : 13 Января 2015, 16:58:10 »
Если нет электрического контакта между элементами антенны и бумом,то не влияет.Если есть контакт (антенна типа F9FT),то влияет сильно).А вообще в таких случаях бум надо делать телескопчиком-центральная труба большего диаметра длиной 2-3 м и по бокам более тонкие примерно такой же длинны.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
ua9tc
« Ответ #2 : 13 Января 2015, 18:24:56 »
Вот такой комплект применял для ПД
Укладывается в багажник семерки
Бум 4x1.5метра
  • Максим, Ижевск
  • QRA: LO66PU
« Ответ #3 : 14 Января 2015, 08:30:51 »
Увы, антенна уже готовая. Телескопчик не выйдет.
Бум 4x1.5метра
Действительно.  3-хметровки пополам, и все дела.
Петр, Борис, благодарю.
DMR ID: 2504010
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #4 : 14 Января 2015, 18:28:14 »
Все дела будут,когда в торцевом узле крепления сложится антенна.Я через это уже проходил.При торцевом креплении рисковано ставить антенны длиннее 2 м.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
Оффлайн RN3ZQ Игорь
  • QRA: KO81wh
« Ответ #5 : 14 Января 2015, 21:04:45 »
to UA9TC Борис, я так понял диапазон и поляризацию Вы меняете поворачивая бум, но не понял как. Хотя увидел на мачте ролик с ручкой. Не могли бы Вы уделить время и описать Вашу конструкцию поподробней. Спасибо.
Игорь RN3ZQ
ua9tc
« Ответ #6 : 14 Января 2015, 21:29:26 »
На фото видно как сделан поворот бума капроновым шнуром
Шнур уложен в канавку ролика с ручкой
Вверху шнур крепится к рычагу на буме
« Последнее редактирование: 14 Января 2015, 21:39:11 от UA9TC Борис »
