Автор Тема: Вопросы по антене  (Прочитано 7470 раз)
Оффлайн RN3RE Vladimir
Re: Вопросы по антене
« Ответ #15 : 19 Ноября 2009, 22:24:00 »
Элементы от рефлектора к последнему директору постепенно сужаются. У активного вибратора, что расположен горизонтально:, есть ли такое сужение от ближнего к рефлектору до ближнего к директору элементу? Я сейчас к тебе сбегаю, нашел 16 el 145 D=6 mm, а почему активный вибратор оказался выше нулевой точки на 0.02 Z не знаю. 100 омная 8.06 метра.
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2009, 23:25:41 от RN3RE »
« Ответ #16 : 19 Ноября 2009, 22:28:16 »
Элемент выправил, подавление "улучшилось" ксв стал 1.02 вот, нет тут сужения второго элемента вибратора, нет.  Владимир, тут наверно опечатка посмотри 16el145 100-1 D=6mm вибратор не по оси X. Собрал стек 2х2 4,3 x 4.76m F/B=43.52 Db. У меня и на твоём сайте народ.ru тоже. Какой же под них размер бруса? Надо к лесникам, первый рез потом на доски сушить и делать брус, годны только края и пилить дерево в самый мороз.  Это  дачный вариант, несунам чермета взять будет нечего, значит постоит. Что не разберут эт точно. Хорошо, что нет приемщиков древесины. Где бы из этой антенны кросс вариант посмотреть ?________________________
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2009, 00:11:46 от RN3RE »
Владимир RA6FOO
« Ответ #17 : 20 Ноября 2009, 14:08:25 »
Там все написано: ...сосновой траверсы с впрессоваными в отверстия
в ней элементами... ...вибратор "лежит" на траверсе...
Ось Х в модели- ось траверсы, пассивные элементы впрессованы в траверсу,
вибратор лежит на траверсе. При сечении траверсы 28х28 в месте установки
вибратора поверхность траверсы в 14 мм от ее оси. Узел крепления вибратора
имеет толщину 12 мм. Оси проводов вибратора в 6 мм от поверхности узла.
Итого между осью Х и осями проводов вибратора 20 мм. Эти 20 мм есть и в
других моделях антенн с с лежачим на сосновой траверсе с петлевым или
разрезным вибратором.
А вообще, лучше прочитайте сами, как сделать. Многие вопросы отпадут.
Еще лучше, если сначала определитесь, чью и какую антенну делать
и мы конкретно обсудим.
« Ответ #18 : 20 Ноября 2009, 18:18:32 »
Здравствуй Владимир. У меня 2 QTH в городском очень шумно удовлетворительно работают квадраты и Qyagi остальное настолько шумит, что можно в психушку попасть. Cюда от Борис Степановича и то будет ли работать? Север в норме, юг проблема по 5 раз переспрашиваю, но бывают дни редко без помех. Остальные части света наполовину. 2- дачный вариант шума никакого, тишь и благодать, один недостаток: "несуны черметчики" и низина, слева лес, справа бугры зато север и юг по пойме реки приём есть и огромные просторы неба. На последнее вся надежда. Имеются запасы бруса 25х25 по 4 метра, боюсь будут маловаты, но пилорама рядом и половины бухты провода б/у биметалл. Твою бы статью да в 1986 г. я бы другого размера запас. Витала идея склеенные из дранки, более жестче , прочнее и  под любой размер т.е. цельно склеенные. Тут одного решения быть не может.
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2009, 21:26:27 от RN3RE »
