Автор Тема: Защита внутренних полостей мачты.  (Прочитано 1553 раз)
« : 23 Октябрь 2016, 21:17:20 »
Лучшая мачта - конечно Унжа, но есть и другие мачты, и в том числе с трубами в качестве поясов секций (трех и четырех-гранных).
Кто сверлит отверстие в каждой трубе для вытеснения конденсата, кто заваривает встык с надежной на герметичность, но я уже видел
раздутые и разошедшиеся на швах трубы. (как видно, протекало сильно или отверстие было забито или заморожено).
Есть идея (а может очередное изобретение велосипеда) - разместить внутри каждой трубы толстый синтетический шнур, пропитанный ПушСалом (смазкой с высокой температурой плавления, консервационной). Даже если вода заполнит полость, то как это бывает в бочке с водой, в которой предусмотрительный хозяин разместил колоду или подходящую дровеняку - будет все ОК.
При диаметре трубы, к примеру 20-25 мм можно шнур 5 мм выбрать.
После пропитки шнур будет уже не таким мягким (а 5 мм довольно жесткий сам по себе) так что в трубе он будет держаться и несколько лет будет по всей длине трубы внутри распространять смазку. Даже если он сползет вниз, ничего страшного - там и скапливается влага.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Защита внутренних полостей мачты.
« Ответ #1 : 23 Октябрь 2016, 23:36:55 »
А конденсат то откуда взялся ?? что мачта греется изнутри чем то ??Конструкция мачты должна быть "худая " для самостёка воды от дождя, если есть какие то полости - то в нижней части этой полости - дырочку просверлить . Трубы разорвало .........эт туда надо много воды налить ,что бы из распёрло льдом .У  меня стоит телескопическая 12 метровая мачта - проблему с водой решил так - Стакан в который нижнее колено вставляется - зазор между стаканом и коленом в 5 мм , отцентрована при помощи 6 винтов м10 . В низу стакана труба диаметр 60 мм толщина стенки 5 мм (соединяется с фундаментом мачты ,он на чердаке - так как крыша треугольная ),эта труба по середине имеет перегородку внутри ,от которой отвод сделан при помощи ввареного штуцера ,на который одета пластиковая труба ,выведенная по полу чердака наружу.Стоит с 2002 года )) ничего не разорвало
« Последнее редактирование: 23 Октябрь 2016, 23:58:18 от R3TGM Дмитрий »
N.Novgorod
Оффлайн CBR600
« Ответ #2 : 24 Октябрь 2016, 08:55:45 »
Один из самых простых принципов - внутренние полости должны проветриваться, попавшая в них вода должна иметь возможность стечь. Ну и желательно хоть чем-то их изнутри обработать. Мовиль, то же пушечное сало (но неудобно - густая смазка), да хотя бы отработкой пролить.
