Автор Тема: "Стандарты частоты" на УКВ?  (Прочитано 5905 раз)
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« : 06 Июля 2009, 08:49:40 »
Как без частотомера проверить точность шкалы трансивера на УКВ? На КВ вещают стандарты частоты и времени. Есть ли что-то подобное в Москве в районе 2-х метров? Трансивер IC-7000, раскрыт на прием. Т.к. начинаю работать WSJT, тема для меня актуальна. Или придется везти в сервисный центр?
Оффлайн RU5C Владимир
Re: "Стандарты частоты" на УКВ?
« Ответ #1 : 06 Июля 2009, 11:20:34 »
В сервисный центр возить не надо. В IC-7000 точность установки весьма велика. Если есть желание убедиться в этом, надо на Спектране принять несущую станции RWM на частотах 4996, 9996 или 14996кГц в промежуток времени между :00 - :10 или :30 - :40 минут каждого часа. На трансивере частоту на 1 кгц меньше, режим USB, на Спектране наблюдаем полосу несущей точно на 1000гц. Если чуть не так, то изменяем частоту опорника в меню трансивера. Лучше записать на память старое значение параметра. Если все сделать так, желаемая точность обеспечена и на 144-432мГц.
ex RA3DQT
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #2 : 06 Июля 2009, 12:20:39 »
Владимир, спасибо большое за рекомендации! В след. субботу обязательно это сделаю! В какой моде WSJT лучше проделать эту процедуру?
Кстати, я очень доволен работой IC-7000 на двойке! DSP работает конечно похуже, чем у IC-7700, но лучше чем в pro3 !
« Ответ #3 : 06 Июля 2009, 13:51:18 »
Мода не имеет значения, нужно просто запустить Спектран который интегрирован в WSJT.
ex RA3DQT
Оффлайн R3BM Михаил
  • QRA: KO85pd
« Ответ #4 : 10 Июля 2009, 21:11:16 »
Владимир, еще раз спасибо! Померил - получилось 998 Гц!
« Ответ #5 : 10 Июля 2009, 22:36:20 »
Очень неплохо. Шкала трансивера на 144 будет завышать на 30Гц и на 90Гц на 432.
ex RA3DQT
« Ответ #6 : 11 Июля 2009, 07:50:30 »
http://www.uu2jj.nm.ru/ts-2000_33.htm
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #7 : 11 Июля 2009, 09:31:15 »
Тут наверное ещё много будет зависеть от аудиокарты. Если это "чистый" саундбластер, то ещё куда ни шло, а если совместимая с СБ в режиме эмуляции, то вряд ли она даст необходимую точность. Если бы все аудиокарты имели идентичные характеристики, то наверное не было бы проблем с "наклоном" при приёме SSTV.
Оффлайн R3LW
  • QRA: KO54mq
« Ответ #8 : 11 Июля 2009, 11:08:46 »
Удобно использовать водопад MixW. Предварительно откалибровать звуковую карту в SSTV, выбрав режим WWW на частотах RWM (14.996, 4.996), выровнить наклон линий, когда идут посылки точек. А во время передачи несущей от RWM в режиме PSK можно отследить частоту до десятых долей Герца.
А еще можно настроиться на несущие частоты видеосигнала телевизионных трансляторов в метровом диапазоне. Проверил от 3 до 8 канала (191.25 MHz) - расхождение не более 10 Hz со стандартом. Проверял на IC-7000.
73! Михаил.
