Автор Тема: А бывает ли?  (Прочитано 4775 раз)
Оффлайн rn3fz
  • jah will never let us down
  • QRA: ko85pl
А бывает ли?
« : 04 Сентября 2016, 09:20:58 »
Добрый день!
А бывает ли УКВ 144 или LOW band радиостанции с оптическим входом/выходом???
Необходимо контролировать радиостанцию по оптике...
гуглил-гуглил-ничегоненагуглил...
Оффлайн R4CR Роман
  • RZ4CWW team
    • RZ4CWW
  • QRA: LO31AM
Re: А бывает ли?
« Ответ #1 : 04 Сентября 2016, 09:57:20 »
Как то вообще не доводилось встречать аппаратуру сразу с оптическим входом.
У меня на службе оптика заводится на оптический кросс, из него в конвертер, а потом уже в оборудование.
По такой схеме у нас реализуется и SIP и E1 и Ethernet
73 Роман
RZ4CWW team
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
Re: А бывает ли?
« Ответ #2 : 04 Сентября 2016, 12:51:12 »
То же самое и у меня ...Все подстанции и ТП города обвязаны оптоволокном , на подстанциях стоят шкафы связи с коммутаторами от Длинк , оптоволокно туда подсоединяется на оптический порт.Ну а оборудование - какое-то напрямик к Длинку (IP-камеры и маршрутизаторы счетчиков  PLC) подсоединено а какое-то через преобразователь...
Оффлайн ra9ahe
  • QRA: MO03hb
Re: А бывает ли?
« Ответ #3 : 04 Сентября 2016, 13:23:08 »
 :D :D
Для обычных пользователей слишком дорогое удовольствие иметь сложный переход с оптики на на низший уровень обработки ( Модем оптика (1км -расстояния от маршрутизатора) до входа каталисты ( Вход оптика) обходится примерно 3-4 тыс  баксов. Вот и считайте стоит игра свеч.
  Возможно дело будущего, а пока так.
Василий
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: А бывает ли?
« Ответ #4 : 04 Сентября 2016, 13:43:05 »
Вставлю и свои пять копеек... Решений по управлению через волокно несколько. Зависит от того как реализован канал по оптике. Если вам надо просто между двумя точками волокно, то можно обойтись двумя конверторами волокно-медь, ну а для управления рст, нужна приблуда типа вот этой : http://www.atis-lab.ru/product/M270/m270.htm
Или вот это: http://cnt-radio.ru/solutions/detail.php?ID=120
Если же вы используете ЛВС сегмент на волокне с коммутаторами или мультиплексорами то как правило выделяется порт по меди , организуется нужный VLAN и вешаются все те же приблуды, ссылки на которые выше. Опыт создания и эксплуатации таких стыков есть, на нефте газе и на жд.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
Re: А бывает ли?
« Ответ #5 : 04 Сентября 2016, 13:45:55 »
Забыл добавить, что радиостанций с портом под оптику нет в природе пока, а все имеющиеся радиостанции в езернет портами , например моторолла, только медь. Из за этого периодически после гроз на кривосмонтированных сайтах меняем радиостанции с выгоревшими портами.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн rn3fz
  • QRA: ko85pl
Re: А бывает ли?
« Ответ #6 : 04 Сентября 2016, 14:14:07 »
Угу, да как раз условия эксплуатации жесткие, думал уже есть такие дЕвайсы для использования в суровых условиях. Типа чтоб совсем не мучиться - типа какой-нить ящик куда воткнуть питание, оптику, и антенну.
Но видимо придется ящики набивать всякой всячиной самому.
Кстати чтоб не менять горелки можно "портовый" узип втыкать ... 30 евро удовольствие....
Оффлайн rn3fz
  • QRA: ko85pl
Re: А бывает ли?
« Ответ #7 : 04 Сентября 2016, 14:15:17 »
Спасибо! понял что искомой приблуды нет. буду набивать железом ящики. вопрос снят. cqkosmos
