Автор Тема: Алтай АС-3СМ ?  (Прочитано 10700 раз)
Оффлайн R0SBD
Алтай АС-3СМ ?
« : 24 Февраля 2011, 14:37:23 »
У меня станция на частоту 343,8375 , это значит что можно перемычками в ДПКД синтезатора задать любую частоту из диапазона : 343,5125(первый канал)-343,9875(двадцатый канал), с шагом 25 кгц. Что можно взять кроме усилителя с этой р/ст. Может сделать к ней трансвертер с синтезатором на 90-130 мгц? Или овчинка выделки не стоит?
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Алтай АС-3СМ ?
« Ответ #1 : 24 Февраля 2011, 16:50:53 »
Кроме опорника и тракта ПЧ (для других конструкций) больше ничего. Усилители и фильтры только как доноры ВЧ деталей, каркасов катушек и проволоки с серебром.
Оффлайн R8MM Евгений
  • УКВ комитет Омского РО СРР.
  • QRA: mo75gb
Re: Алтай АС-3СМ ?
« Ответ #2 : 24 Февраля 2011, 18:52:18 »
Есть такой радиоудленитель, а вот альбомов к нему нет. Может принципиальной схема имеется?
73! Евгений  team RT9M
Оффлайн RK3AOR
  • QRA: KO85UR
Re: Алтай АС-3СМ ?
« Ответ #3 : 24 Февраля 2011, 23:16:24 »
Вообще-то Алтай это радиотелефон транкингового типа. Радиоудлиннители на его базе делал Молодечно (РБ) назывались кажется КАРТ (Молодечновские) и ЛЕС1.2 .  Самих Алтаев было 4 типа, Алтай 3М (2 бл), Алтай-3С(2 бл), Алтай АС-СП (моноблок) и Волимот (а-ля переносной), указаны по нарастанию новизны. Были слухи о ламповом Алтае, но такого вживе не видел. На Алтай-3С документация когда-то была, сейчас не уверен, осталась-ли. Собственно, имхо там ничего интересного нет, древность страшная. Чем он был старее тем больше можно было полезного извлечь их него, Волимоты только видел, остальные ломал не раз, даже какие-то (типа АС-СП и 3М)  несколько полных комплектов лежат, кто-то подарил на запчасти, когда снимали с машин.
Оффлайн R0SBD
Re: Алтай АС-3СМ ?
« Ответ #4 : 25 Февраля 2011, 07:59:24 »
На мои блоки схемы есть все и ТО тоже есть. Действительно ничего особенного. Там даже ПЧ сделан на одном транзисторе 2т399а и одной микросхеме 235ур2... Родной синтезатор сделан на рассыпухе : 193ие3, 193ие4, 564ие11, 564ие15. Нет ну трансвертер то можно было бы сделать с выходом на 340 мгц, тогда для 430 мгц надо свой синтезатор для трансвертера с частотой от 90 до 100 мгц, что не проблема вроде. На том же 9951 или вот есть простая схема синтезатора:
http://www.radioradar.net/radiofan/communication/sintez.html   Подкупает то что на входе стоят двух-трех-контурные спиральные резонаторы. Ну и размеры великоваты по нынешним меркам у этих р/станций...
Re: Алтай АС-3СМ ?
« Ответ #5 : 25 Февраля 2011, 08:44:49 »
           Дима. Года три назад мне принесли пару плат от лампового Алтая. Купили за полтинник каждую. Я свою через пол года  выбросил за ненадобностью. Плата коллеги валяется под столом до сих пор.
         До недавнего времени в Самаре можно было одновременно увидеть аж три разных вышки Алтая. Они разные, строились в разное время и сильно отличаются друг от друга по простоте и высоте. Стояли на самом высоком в городе месте. Единственно, так это излучатели были очень похожи друг на друга. Сейчас остались две вышки. Самая первая исчезла. Нужно будет вторую отфотографировать для истории. Пока в лом не сдали. А вот последняя, грибовидная, отфотографирована даже со 100 метровой высоты дымовой трубы.
Юрий.RZ4HD.
« Последнее редактирование: 25 Февраля 2011, 08:48:44 от RZ4HD »
Оффлайн us2idr
Re: Алтай АС-3СМ ?
« Ответ #6 : 13 Апреля 2015, 19:59:23 »
АЛТАЙ КАРТ хороший телефонный радиоудлиннитель. Дуплексный канал 300мгц,  336мгц, пч 10,7мгц, прд до 20вт, питание 10-15в исполнение качественное но устаревшее, спиральники перематываются на 145мгц  и отмазываются на 432мгц. Работали изумительно в условиях сильных помех (на ТВ вышке с 8квт передатчиками). 9 спиральников по приему и 5 на передачю с учетом модернизаций  US4ICI Павла динамика и чутье хорошие (для промышленной аппаратуры). С учетом военного исполнения и динамики можно использовать для репетиров и не убиваемых приемников. 20ти летний опыт ремонта, обслуживания, модернизации у меня и Павла и наличие всей документации и параметров может внести ясность по всем вопросам (если они возникнут). us2idr@mail.ru
Оффлайн cudgel
Re: Алтай АС-3СМ ?
« Ответ #7 : 21 Апреля 2015, 12:18:15 »
ничего от 3С нельзя взять в качестве готового изделия. только донор. кстати, в пульте управления УНЧ классный!
73! Андрей
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Re: Алтай АС-3СМ ?
« Ответ #8 : 13 Февраля 2019, 11:31:48 »
Попался  от Алтай АС-3С диплексер, кто занимался с таким, как он устроен и можно ли его переделать на 430?
Спасибо!
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
Re: Алтай АС-3СМ ?
« Ответ #9 : 13 Февраля 2019, 21:21:14 »
Дуплексный фильтр от указанного вами Алтая, годен лишь для речного диапазона 300-336 мГц. На 430 перетягивать- сплошное извращение.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
  • QRA: KN48kq
Re: Алтай АС-3СМ ?
« Ответ #10 : 13 Февраля 2019, 21:27:32 »
Дуплексный фильтр от указанного вами Алтая, годен лишь для речного диапазона 300-336 МГц. На 430 перетягивать- сплошное извращение.
понял, ничего не получится,  спасибо!
