Автор Тема: Альтавия 201 Вопрос по шумодаву  (Прочитано 841 раз)
Оффлайн rz6ari
  • QRA: LN04SG
« : 31 Август 2023, 10:47:01 »
Не пойму алгоритма работы Альтавии 201. На приём работает только при открытом шумодаве. Чтобы перейти на передачу нужно выключить шумодав, иначе на передачу не работает. Если выключен шумодав, то нет приёма, а передача есть. В софте для программирования включен стандартный режим (не репитер), Уровень шумодава менял от 0 до 9. Может кто знает как привести работу этой станции в нормальный вид?
(R6DMV)
  • QRA: KO91OQ
Re: Альтавия 201 Вопрос по шумодаву
« Ответ #1 : 31 Август 2023, 11:49:38 »
Есть кое что но  на ВОЗИМАЯ РАДИОСТАНЦИЯ
"АЛЬТАВИЯ-251 П45"  от 2006-2007 г. Периода разработки. Был  в командировке на Альтонике собирались выпускать, но так и не случилось. Радиолюбители на фирме были.
Возможно 201 и  251 (400-512 МГц) одно и то же. Или то же по проге, но разные диапазоны.
Какой год Радио и проги? Имя проги? Размер файла? Диапазон. Есть ли цифра в 201 , APCO25?
Были проблемы с сохранением настроек, но вроде бы они доработали.
Комп нужен  старенький  с ХР-ями и железным ком портом. На семёрке не взлетела прога.
Оффлайн rz6ari
  • QRA: LN04SG
« Ответ #2 : 31 Август 2023, 15:06:23 »
Спасибо, что ответили. Комп использую с ХР. Прога называется "Программатор Альтавия-201/101 версия 2.1"- скачана с "радиосканер" На станции никаких надписей, кроме Альтавия. Прога читает станцию как Альтавия101м/201м. Всё читается и записывается, но в проге есть функция назначения кнопок на тангенте, а на тангенте никаких кнопок, кроме регулятора громкости.
(R6DMV)
Оффлайн rz6ari
  • QRA: LN04SG
« Ответ #3 : 31 Август 2023, 15:14:56 »
Размер считанного файла настроек 2,57 кБ
(R6DMV)
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #4 : 31 Август 2023, 15:49:39 »
Здравствуйте, не знаю схематехнику Альтавии, но на вертексах, айкомах и тд старых рациях  стояли керамические фильтра маленькие, прямоугольные, черные на 450кГц, они со временем деградируют, окисляются и рацейка перестает принимать, чувствительность падает многократно, принимает только с выключенным шумодавом. Может и здесь так.
Оффлайн rz6ari
  • QRA: LN04SG
« Ответ #5 : 31 Август 2023, 16:08:22 »
Я об этом думал, но здесь при включённом шумодаве на передачу станция не включается, в отличии от вертекса. Такое впечатление, что программная проблема.
(R6DMV)
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #6 : 01 Сентябрь 2023, 14:55:57 »
В    А - 251, пч 45 МГц фильтр кварцевый   и далее цифровой ПРМ на  AD9874 .
