Автор Тема: Arduino nanokeyer DJ0MY  (Прочитано 5705 раз)
« : 19 Май 2016, 17:01:16 »
Наткнулся тут на этот телеграфный ключ.
https://nanokeyer.wordpress.com/downloads-3/
Хочется его попробовать в связке с Tucnack .
С виду простая плата и готовая ардуина подкупают.Работа телеграфом и с ключа и с клавиатуры PS/2 и с компа через USB.
Пишут ,что работает как эмулятор Winkerer K1EL.
Может кто собирал его,поделитесь информацией  по его работе.
Re: Arduino nanokeyer DJ0MY
« Ответ #1 : 19 Май 2016, 17:08:26 »
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #2 : 20 Май 2016, 09:27:49 »
Александр, я собирал и много разных скетчей пробовал - ну не влазят они в ардуино нано никак, если не убирать какие-то функции  PS2, winkey - пробовал переписывать некоторые внутри скетча убирал и декоды и т.д -  двигал переменные...
Может ума не хватает ...
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
« Ответ #3 : 20 Май 2016, 09:30:01 »
Женя спасибо,значит не все так просто. Или одно или другое. Я так понял надо хотя бы Uno  применять. Ясно.
  • QRA: ko50gk
« Ответ #4 : 20 Май 2016, 09:56:38 »
Только что посмотрел на сайте у немца - он в апреле киты продавал.... странно - я пользуюсь arduino ide 1.6.4 - может другие компиляторы есть - так как в старых и более новых IDE разной длинны код получается и вылазят ошибки, но все равно  около 34 кБ. С Uno проблем думаю не будет.
« Ответ #5 : 22 Май 2016, 15:17:44 »
На 3й странице мануала вроде четко написано:
Make sure to use only an Arduino Nano V3.0 (or compatible) based on a ATMEGA 328 chip.
Вообще интересно, как говорится не прошло и 10 лет как сделали бесплатный форк винкея, а то всё яйцеголовые программисты говорили, зачем это нужно, надо нужно учиться правильно дергать ножки СОМ портов...
« Ответ #6 : 22 Май 2016, 15:42:20 »
11$ отдать за винкеер K1EL не так жалко, в принципе...
  • QRA: ko50gk
« Ответ #7 : 22 Май 2016, 21:06:39 »
Сергей именно на ней и пробовал...
Оффлайн R1AIT
  • Новичок
  • QRA: KO59fw
« Ответ #8 : 07 Июль 2016, 12:38:08 »
Uno и Nano идентичны функционально.
Оффлайн R1AIT
  • Новичок
  • QRA: KO59fw
« Ответ #9 : 07 Июль 2016, 12:59:23 »
С виду простая плата и готовая ардуина подкупают...
...Может кто собирал его,поделитесь информацией  по его работе.
Я собирал пару раз. Хотя сборкой это не назвал бы. Там всю схему собирать не обязательно, можно только нужное подключить даже просто к разъемам ардуины. В первый раз, года 2 назад, подключил к Uno манипулятор, первую кнопку и пъезодинамик. Собственно полученную ардуину и проверял таким образом.  Второй раз собрал детишкам показать уже на нано, в мае этого года. Воткнул его в макетку, туда же кнопку, пищалку и сделал манипулятор из штырьков PLS и скрепки. Ничего не паял. На все про все минут 10 ушло, включая заливку скетча. Скетч со времен первого раза здорово поменялся, там теперь перед заливкой нужно в файле конфигурации включить/выключить нужные функции снимая или добавляя метки комментариев. Если этого не сделать, что-то может не работать. Т.о. в первый раз поначалу, отсутствие кнопки воспринималось как нажатая и при манипуляции менялась скорость в зависимости от количества точек и тире, пока кнопку не поставил. Во второй раз, не получалось регулировать скорость вообще ни чем, ни кнопкой с манипулятором ни потенциометром, пока не раскомментировал соответствующие строки в конфигурации. Все функции не проверял и серьезно с устройством не работал, но то, что пробовал, все работало отлично.
