Автор Тема: Автомобильный усилитель мощности "Долина-1М"  (Прочитано 2988 раз)
Оффлайн ua4foz.
Давно обладаю автомобильным усилителем мощности "Долина-1М" на 2-х метровый диапазон , даже использовал его с портативкой в автомобиле. Но ни когда в интернете не попадалась информация про него.
 Вопрос: Может у кого-то есть схема и информация про этот усилитель? Был бы очень признателен.
« Последнее редактирование: 18 Октябрь 2023, 20:57:07 от ua4foz. »
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: Автомобильный усилитель мощности "Долина-1М"
« Ответ #1 : 19 Октябрь 2023, 07:15:56 »
Первую EME связь провел на двух усилителях сложенных на линиях. Найти документацию сегодня, проблема. Выходная мощность 50 ватт.
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #2 : 19 Октябрь 2023, 14:49:30 »
Усилитель разработан по заказу МВД для усиления сигнала переносной станции.
Оффлайн er1ak
« Ответ #3 : 20 Октябрь 2023, 13:17:07 »
По-моему Болгария делала под заказ, а так вскрытие покажет если фото выложите.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #4 : 20 Октябрь 2023, 19:10:34 »
  Тоже есть такой, с 5ти ватт ЧМ  50 ватт в антенну.
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2023, 19:12:54 от rx4cq »
Оффлайн ua4foz.
« Ответ #5 : 20 Октябрь 2023, 19:56:52 »
Из гаража притащу , нафоткаю.
Вряд ли, там один кт960 стоит.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #6 : 20 Октябрь 2023, 21:25:30 »
50 это точно .  стоит один транзистор марку не помню, реле обхода прв .
« Последнее редактирование: 20 Октябрь 2023, 21:30:56 от rx4cq »
Оффлайн ua4foz.
« Ответ #7 : 20 Октябрь 2023, 21:28:12 »
Дождёмся фотосесии.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #8 : 21 Октябрь 2023, 06:54:22 »
Вам уже два человека написали про 50 ватт !
Нашел старые записи, при подаче на вход 3.5 ватт, на выходе 60 вольт.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2023, 07:47:33 от ua9wv »
Оффлайн RN3DKQ
  • Иван, KO85WS
« Ответ #9 : 21 Октябрь 2023, 07:36:49 »
Один кт960 50Вт не даст. В своё время наигрался с ними. Без деградации надёжно давали 25Вт. Это было на 450МГц, но на 2м будет примерно так же.
В данном конкретном случае применяется, наверное, кт930б.
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #10 : 21 Октябрь 2023, 09:15:15 »
Даст 50 Вт немного питания подкинуть 14,8-15 V. При 12 V проблемно.
2Т930Б нужно 15,5-16 V. Можно и побольше питания соответственно и мощности будет больше.
Без деградации
Термин не правильный. Транзистор либо цел, либо тю тю. Деградация это где то на луне.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2023, 09:18:36 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
« Ответ #11 : 21 Октябрь 2023, 10:11:21 »
Цитата: RN3DKQ от Сегодня в 07:36:49
Без деградации
Уууу... Как вы,уважаемый, далеки от реального положения вещей. Деградация весьма часто встречается. Причин море.
Отслаиваются отдельные эмиттеры, микротрещины от локальных перегревом, просачивается воздух к кристаллу, (экзотика) нейтронное разрушение... Причин море.
И они весьма часты.
Проблема  отечественных транзисторов - отсутствие адекватных даташитов. Из за этого выходные цепи зачастую рассчитаны и изготовлены неправильно. КТ960 по рекомендациям RA3LE (двухступенчатая трансформация) запросто выдает 50+ Вт при напряжении коллектора 13,7 В.
Но, если КСВ поползет вверх, то транзистор деградирует за пару часов работы - проверено.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2023, 10:16:55 от R2GKH Виталий »
  • QRA: KO91OQ
« Ответ #12 : 21 Октябрь 2023, 10:49:36 »
И они весьма часты.
Ну не нужно домыслов, с 1997 года ни один не деградировал, из перечисленных.
Была как бы деградация кт3186а9, на начальном этапе , когда разобрался в чём дело, работает более 20 лет без деградаций. Вы ещё МШУ японские приведите в пример якобы деградируют. Деградируют только у тех кто не правильно их готовит. Так же как и транзисторы в ТВ усилителе от польских антенн решёток, у всех деградируют.
Никакой герметизации под крышкой 2T9** нет, работали и без крышки без проблем, и пары из двух двойных  распилиных Мосфетоф  работали и не деградировали.
Некоторые ремонтники и инженеры прикрывают лакомый ремонт, деградацией  транзистора. Ну кто не без греха ради золотого Тельца.
ну да а если в тиски зажать то быстрее деградирует
С нормальным ксв в корпусе р/с Маяк зависал на 1 час и целый транзистор оставался, два случая зафиксированы сообществом  (педаль залезала под батарею случайно). 50 Вт по чесноку
Поверте на слово 7+3 года на УМах разработка , изготовление и эксплуатация. Частоты наши р/любительские рядом были иногда совпадали.
Некоторые УМ работали круглосуточно, эфирное вещание по3-4 месяца, потом пылесосили и далее в эксплуатацию.
Забыл, УМ в репитере Н-Воронежа плату настраивал я, дал рекомендации по радиатору, сколько мощности они там выставили я не знаю, но он живой транзистор до сих пор (примерно с 2000г).
Сейчас его сняли ни кто не хочет платить и переоформлять.
« Последнее редактирование: 21 Октябрь 2023, 11:11:48 от R3KHC (RA3QLZ) Виталий »
« Ответ #13 : 21 Октябрь 2023, 11:22:41 »
Валерий Иванович не только рассказывал но и применял По его советам делал и эти усилки
Название одно а содержимое другое
Как про 74е ГОД изготовления и фото морды
Оффлайн ua4foz.
« Ответ #14 : 21 Октябрь 2023, 20:36:41 »
Я не в коим разе не утверждаю, я говорю о своём усилителе.
