Автор Тема: CT 8500 кто нибудь использует ?  (Прочитано 7352 раз)
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« : 12 Январь 2008, 13:11:36 »
Радиотелефон CT 8500 фирмы Tamagawa, собственно готовый трансивер на диапазон 422 - 455 МГц, в зависимости от модификации, работающий в FM и SSB. Мощность 50 ватт.
Решить вопрос перестройки по частоте или использовать как РА . В драйвере, в моем варианте,  M 57704H и на выходе транзистор С 3102.
Найти схему не удалось, да и обозначение транзистора С 3102 для  поисковика data sheet ,
ни о чем не говорит.
Может кто сталкивался с подобной конструкцией ?  Поделитесь результатами плз.
C уваженим Владимир.
« Последнее редактирование: 12 Январь 2008, 14:20:41 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: CT 8500 кто нибудь использует ?
« Ответ #1 : 12 Январь 2008, 14:54:50 »
C3102 = 2SC3102
73! Александр.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #2 : 12 Январь 2008, 16:39:49 »
OK ! Cпасибо !
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #3 : 13 Январь 2008, 01:10:35 »
Не работает он в SSB - только в FM. Просто у него есть скремблер - так он речевой спектр переворачивает. У меня пылится где-то этот "гроб". К нему синтезатор собирать - так проще готовую автомобилку купить. Трансформатор там хороший, да и выходной блок с запасом по мощности - можно как усилитель использовать, но только в FM.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #4 : 13 Январь 2008, 13:49:18 »
цитата из manuala  : "  Voise Scrambler by SSB Switched Capacitor System."
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #5 : 14 Январь 2008, 00:14:56 »
Так написано же - скремблер в SSB, а в эфир все идет в FM. Короче - усилок там не линейный, в SSB работать не будет.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #6 : 14 Январь 2008, 09:40:07 »
Так категорично ? !  ;D  Драйвер М57704H действительно не будет работать в SSB, но он и не нужен, да и работает он на 450 - 470 МГц.  А выходной каскад на 2SC3102 вполне. :)
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #7 : 15 Январь 2008, 04:00:05 »
Если переделать, то конечно... Я имел ввиду - не работает в SSB как есть. Но уж очень он большой (базовый блок). У них больное место - синтезатор: со временем начинает прыгать и ползать чатота. Несколько таких аппаратов приходилось ремонтировать. Кучу емкостей и все подстроечники приходилось менять. Есть варианты на 420/430 МГц (именно такой у меня лежит). Верхний предел что-то около 432-х МГц (уже не помню). Там на плате есть переключатели - от их положения и зависит в каком участке синтезатор будет работать. Тоже думал как его можно использовать в "хамских" целях, но схему не нашел, а разбираться без нее нет времени, да и желания.
Роман.
73! Успехов!
A.N.Z
« Ответ #8 : 06 Апрель 2008, 08:49:51 »
Было такое чудо,разобрал и в корпусе усилок на 74 сделал,а транс для блока питания очень хороший!Это прошлый век и работает он не очень!
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #9 : 06 Апрель 2008, 11:10:43 »
И стоило об этом писать ?
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #10 : 06 Апрель 2008, 21:15:33 »
C3102 = 2SC3102
73! Александр.
На таком транзисторе спаян каскад на V/U диапазон в FT-897 (857)
ударе молотком по пальцу...
