Автор Тема: Интерфейс Комп-Трансивер USB  (Прочитано 7548 раз)
« : 18 Январь 2017, 19:02:35 »
Долго искал по форуму тему  сабж, есть подобные в основном в разделе "продам". История такая, что современное устройство мне понадобилось потому, что настольный комп имеет расшатанные гнезда звука, ремонт дорогой баснословно, нужна паяльная станция, а менять материнку нет смысла. Отличные интерфейсы делают и продают по миру https://rigexpert.com/ru/products/ru-interfaces/ , мне достался без шнура.
Есть схема, это и есть суть вопроса к Вам, уважаемые коллеги, кто использует такой, посмотрите пожалуйста на схему и выделенную часть, соединены ли выводы 7,3 и 8, или же только 7 и 8, а 3 живет своей жизнью, разъем СОМ.
 Устройство это, не имеет "защиты от дурака" и может убить порт трансивера, или TI-7 при действии "на авось".
Может кто не в курсе, такой интерфейс соединяется с компом только через USB порт и не использует Вх\Вых  звука компьютера, в трансивер же включатся: PTT, CW, CAT, FSK-порт и Вх.Вых. звука.
Оффлайн RA0LDP Олег
Re: Интерфейс Комп-Трансивер USB
« Ответ #1 : 18 Январь 2017, 19:25:33 »
Уважаемый  коллега   добрый  вечер .  Посмотрите  на  сайте  у  Карена  RA3APW ,  у  него  что  то  подобное  описывалось ,  правда  для  трансивера  FT-897 ,  но  суть  не  меняется ,  это  можно  использовать  с  любым  аппаратом .  С  уважением  к  Вам ,  Олег  RA0LDP .
« Последнее редактирование: 18 Январь 2017, 19:41:17 от RA0LDP Олег »
Онлайн UT6IO Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #2 : 18 Январь 2017, 19:37:58 »
Там НЕТ соединения, подключено на 7. Задействованы 2, 3, 5 и 7.
У меня RigExpert Standart, шнурок родной.
« Последнее редактирование: 18 Январь 2017, 19:46:11 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #3 : 18 Январь 2017, 20:00:45 »
Привет, Григорий! Не понял, возможно всего два варианта:
7-8-3 вместе и на 9-й разъема 25-и пинового.
- 7-8 вместе и никуда не идут, а 3-й на 9-й.
 Какой правильный?
Возможно, твой такой же, но на сайте уже нет инфо, а по этому есть.
Я лет 10 использовал самодельный, без САТ для МС, потом купил RigExpert Tiny,никогда проблем не было, кроме как в начале долго возился с неслышным фоном из-за питания от разных фаз компа и трансивера (и заземления).
« Последнее редактирование: 18 Январь 2017, 20:05:59 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #4 : 18 Январь 2017, 20:11:41 »
TXD по принципу работы RS-232 не должно соединяться с RTS-CTS, соответственно, 7-8 пины - просто перемычка, которая дает понять контроллеру в аппарате, что к порту что-то подключили и можно начинать обмен данными.
  • QRA: KN97GT
« Ответ #5 : 18 Январь 2017, 20:29:59 »
Я разобрал разъем и то что увидел - описал...  Фотографировать не буду, ленюсь опять разбирать. Но если найдет коса на камень, то...... O0
https://timewave.com/support/Navigator/OldWebSite/linked/TS2000.gif
« Последнее редактирование: 18 Январь 2017, 20:44:31 от UT6IO Григорий »
TS-2000SX, FT-991A
тел. +79493346029
« Ответ #6 : 18 Январь 2017, 21:11:17 »
Спасибо большое, достаточно.
Куплю АСС2,  может у кого завалялся.  Была инфо, что на киевском радиорынке такие есть, но увы....вчера осмотрел всё-без понятия., даже не видел никто. АСС2-круглый, очень похож СГ-5, 13пин "папа".
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #7 : 18 Январь 2017, 23:47:28 »
Разъемы есть в r-quad, сам покупал. Интерфейс я использую rigexpert с трансивером ts-2000, могу завтра прозвонить контакты или разобрать и сфоткать сам разъем, если нужно.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #8 : 19 Январь 2017, 17:47:40 »
Все верно.
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #9 : 19 Январь 2017, 17:48:28 »
Вот фото. 7-8 просто перемычка.
« Последнее редактирование: 19 Январь 2017, 17:51:36 от R2DLP Иван »
« Ответ #10 : 19 Январь 2017, 18:53:14 »
Спасибо,+! По ссылке ходил, разъем там есть, стоит-65р., но пока воздержусь, т.к. "За морем телушка....".
П.С. Можно заказать и шнур, но стоит он немногим более 30% от всего утройства. Там три кабеля из двух проводов в экране и три по одному проводу в экране, разъемы, работа......самому  сделать намного дешевле.
« Ответ #11 : 18 Февраль 2017, 11:51:40 »
  Еще раз спасибо всем откликнувшимся. В этом посте другие аспекты применения и настройки.
Для новичков: для работы трансивера с компом нужно переходное устройство-интерфейс. Классическое устройство(аналоговое)  получает от трансивера НЧ ауди, а в трансивер передает НЧ ауди от компа. Это SSB и цифровые моды. Кроме того сигнал РТТ и CW-аналог замыкания на "землю" при переходе на передачу и ключевании соответственно.Это от компа в трансивер.
  Современные интерфейсы (цифровые)соединяются с компом только по  USB-порту, без упомянутых НЧ проводов,что уменьшает наводки и иногда, из-за нерационального заземления экранов, приводит к небольшому и незаметному фону, но влияющего на декод.
 Рассматриваемый интерфейс Ti7 (Rigexpert) именно нового поколения, но немного сложней в настройке. Главная проблема в том, что нужно самому прописать в ОС Виндовс, что применяется "ЗВУКОВОЕ УСТРОЙСТВО RIGEXPERT" , а не, например, RЕALTEK HD. Настройка портов простая-скажите № порта и иногда цепь RTS или DTA.
     Настройка WSJT без особых проблем, а если они есть-видно в первом окне программы при запуске. В этом окне, в случае применения русской локализации ОС Винд., нельзя прочитать весь текст, но  зато видно "Audio streams running normally".  Не ленитесь перезагружать программу, а то иногда и ОС при работе с назначением портов.
     Если в системе ранее было установлено устройство "RigExpert Tiny" , то лучше его порты не использовать, даже несмотря на то, что в данный момент устройство не подключено.
    Я установил и настроил  TI-7 на десктоп машинах с Wind XP/32; Wind 7/64 и пришлось порты переназначить на другие. Не получается запустить TI-7 на ноутбук с Wind 10/64. Там все работает, но слабый сигнал приема-при всех ручках\слайдерах на максимум не получается лучше -17ДБ. Попробую еще порыться в настройках микшера.
В документации указана работа со всякими Винд. ОС кроме Винд.10, но уверен-дело поправимое.
 Проверена работа TI-7 c 5Montest, VQLog, WSJT с портами, звуком, PTT и CW. Другие фнкции TI-7, как FSK (отдельный порт) и  Squelch я не проверял.
  "На потом" оставил нужную модернизацию.  В трансивере TS-2000 есть две цепи РТТ: одна-аналог кнопки на тангенте,вторая цепь-для цифровых видов и в этом случае автоматически отключается микрофон. Обе цепи выведены на  разъем АСС2 трансивера. В случае работы с сиквенсером, педаль включается в него, а не в трансивер, поэтому, чтобы не дергать шнуры, нужен в самом корпусе TI-7 тумблерок, переключающий подачу сигнала на АСС2 на тот или иной РТТ (контакты АСС2 13 или 9(для цифры).
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2017, 12:23:48 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #12 : 18 Февраль 2017, 14:11:03 »
Можно загрузиться в защищенном режиме, открыть диспетчер устройств и там выбрать "показать скрытые устройства" и удалить вручную уже ненужные порты, которые остались от других интерфейсов и прочих устройств, если те уже не будут никогда использоваться.
Можно поставить любое малоточное (герконовое например) реле, которое будет при нажатии реальной педали перебрасывать РТТ выход сиквенсера на "аналоговый" РТТ вход аппарата, а когда интерфейс включает РТТ, то на цифровой РТТ-пин. И не нужно тумблеров, которые будут приносить неудобства в оперативности работы.
Онлайн RK9CXM
  • QRA: mo06pt
« Ответ #13 : 19 Февраль 2017, 08:01:38 »
Так, для сведения...
https://ua9cnv.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE-hard-equipment/%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-ft857-897-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7-1-com-%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/
Оффлайн RA6DE
  • QRA: KN96DQ
« Ответ #14 : 19 Февраль 2017, 14:38:48 »
В RigExpert Standart внутри интерфейса стоят атт. 1:10 и по умолчанию они установлены, возможно и тут также.
Да и перед установкой TI-7 я бы удалил RigExpert Tiny вместе с драйверами.
Sergey
