Автор Тема: Ищу схему "Виола-А"  (Прочитано 2202 раз)
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
Ищу схему "Виола-А"
« : 27 Октября 2022, 16:47:27 »
Ищу схему "Виола А" (172 МГц), 1985 г.
То, что удалось найти в Интернете, не всё подходит.. Искал и по "Р838" и по "Кремница" - увы, всё оказалось более "свежее".
Отличительные особенности аппарата:
1. На морде "светофор" из 3-х лампочек (НЕ светодиоды)
2. синтезатор на 11 кварцах (схема есть и не интересует от слова "совсем").
3. блок приёмника тональных сигналов с пятью ЭМФ.
В-основном интересуют схемы блока приёмника тональных сигналов и межблочных соединений.
Естественно, полный комплект также очень приветствуется.
P.S. Станцию уже перетащил на 145 МГц, допиливаю синтезатор с блоком сервисов на ардуино+SI5351+LCD-1602 дисплеем.
Собственно, почти всё работает, осталось разобраться с местом подключения генератора субтонов, ну и ещё кое-что по-мелочи.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
Re: Ищу схему "Виола-А"
« Ответ #1 : 28 Октября 2022, 09:14:48 »
Нашёл. Вернее - помогли на "радиосканере".
Если ещё кому нужно, вот актуальная до 10.11.22 ссылка.
Оффлайн UA3YBW Леонид
  • QRA: KO53ta
« Ответ #2 : 01 Ноября 2022, 07:41:56 »
Смотрите.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #3 : 19 Ноября 2022, 17:50:45 »
А кто-нибудь может поделиться проверенной схемой УВЧ для "Виолы-А"?
Который без особых выкрутасов можно пристроить в блок ВЧ, например.
Шибко тупая она по-дефолту (1,2 мкВ).
« Ответ #4 : 19 Ноября 2022, 18:45:56 »
КТ3101 с коллектора в базу 75-82 кОм
Эмиттеры на земле. С коллектора на питание 2,4-3,3 кОм.
На входе 100 пФ , на выходе 1000 пФ .
У меня в Виоле такой работал.
Можно BFR91 применить, но тогда было проще наши найти.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #5 : 19 Ноября 2022, 19:43:25 »
И всё? Даже без входного контура? Что-то уж совсем по-дилетантски получается. :)
Ну на выход, понятно, там на штатном входе родной полосовик на спиральных резонаторах шикарный.
И на сколько, или во сколько раз такой примитив может поднять чутьё?
« Ответ #6 : 19 Ноября 2022, 20:03:49 »
На входе контур 7 витков на диаметре 5 мм, отвод от половины витков.
В коллекторе никаких контуров, иначе может заблудить.
Чувствительность была достаточной, чтобы в Тропо работать через Скадовский репитер и в прямом канале с Закарпатьем.
Неоднократно использовался МШУ от польской антенны без контура, все нормально было.
Это тоже самаое по схеме.
Хотите что то по-сложнее - BF998, но получится примерно то же самое по чувствительности.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #7 : 21 Ноября 2022, 12:27:43 »
КТ3101...
Не нашёл в закромах ни первого, ни второго..
А что скажете насчёт КТ372 и КП312 вместо них?
« Ответ #8 : 21 Ноября 2022, 16:23:52 »
КТ372 подойдет
А вот КП312 - полевик и схема включения уже другая.
Оффлайн RC3UE
  • QRA: LO07NG
« Ответ #9 : 21 Ноября 2022, 16:30:12 »
Это я в курсе. Только малость подзабыл за 20 с гаком лет, как его "правильно включать". :)
Хотя, где-то ещё валяется антенный усилитель на нём.
А по КТ372 какие рекомендации? В плане режима по постоянке.
« Ответ #10 : 21 Ноября 2022, 19:47:22 »
В этой статье все есть.
http://perkis.narod.ru/Tv_technolog/ant_usil/au-swa.htm
