Автор Тема: Использование SDR трансиверов Pluto, Lime, HackRF и e.t.c.  (Прочитано 11451 раз)
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Доброго времени суток коллеги.
Набралась небольшая статистика и наработки по подобного рода железкам. Хотел бы поделиться ибо потенциал в них есть, но нужно прикладывать руки.
Что есть на сегодняшний день из железа под УКВ/ДЦВ/СВЧ дела:
1) HackRF - самый дешёвый и простой трансивер. Полоса 1МГц...6ГГц. Продаётся на Алиэкспресс/Ебай в р-не 6т.р.
8Бит АЦП, а значит динамика не особо. Требуются хорошие фильтры по приёмным диапазонам. Полоса обзора до 20МГц. Работает по USB 2.0. В дуплекс не умеет.
На выходе выдаёт около 0дБм выхода во всём диапазоне.
Главный плюс - чистый спектр по спурам. Есть шум в фазовой области (Близ несущей), С/Ш около 40...45дБ .
Главный минус - практически полное отсутствие ПО управления именно в качестве полноценного трансивера. Но, не всё так плохо! Есть одна программа Win/Linux - SDR Angel. Она умеет в полноценный радиолюбительский SDR трансивер. Но автор там так намудрил - шоп.....ц! Управление в РТТ, только с мышки. Часто горит выходная микросхема от статики, т.е. требуется нормальный диапазонный фронтэнд. Я бы просто поделил вход/выход (делается легко, схемы есть) с аппаратным управлением TX/RX. При относительно смешной цене можно поставить 3...4 трансивера каждый на свой диапазон.
2) ADALM PlutoSDR - средний по цене. Около 10...15т.р. Полоса 300...3800МГц из коробки (70...6000МГц после программного хака). Выполнен на современной и очень крутой микросхеме-трансивере AD9363. Фактически, коробочка имеет вход/выход смесителя и однозначно требуется фронтэнд. 12битное АЦП. Полоса до 4МГц. Работает по USB 2.0 Выход - около 0дБм. Вроде бы умеет в дуплекс, но я не смог или ПО не поддерживает.
Главный минус - сильно плывёт опора. Народ по иностранным пабликамм по всякому решает эту задачу внешними опорами, начиная от обычного ТСХО и заканчивая GPSDO. Также, нет вообще никакой аппаратной коммутации RX/TX. Но это решено в ПО. О нём будет чуть ниже.
3) LimeSDR (+ версия mini). Цена от 16 т.р. Диапазон 1МГц...3800МГц в обычной версии и 30МГц....3800МГц в версии mini. Полоса обзора 30МГц в мини версии и до 64МГц в обычной. Выход 0....+9дБм, с оговоркам ниже. Плата так же имеет голый вход/выход смесителя и однозначно требуется фронтэнд. 12битное АЦП.  Работает по USB 3.0
Из плюсов - умеет в полный дуплекс!
Главные минусы - крайне грязный спектр как на передачу, так и на приём. Много спуров. Но, фазовый шум относительно низкий.
Хорошая техподдержка и большой форум энтузиастов на их родном форуме.
Теперь о больном - о ПО.
До недавнего времени (до этого лета) эти платки были не более как игрушки для энтузиастов типа меня и студентов. Отработка всяких мелких задач по МИМО, ЛТЕ и проч. сотовой и не только лабуды в СВЧ где не требуются большие дальности и не требуется работа экстремальными уровнями сигналов как снизу, так и сверху, наработка знаний в области ЦОС - вот их основное назначение. И абсолютно никакого софта для работы с платами обычным радиолюбителям не было, не считая конструктора GNU-радио, с которым без спец знаний в области ЦОС и программирования хрен разберёшься.
Но, с запуском спутника QO-100 ситуация кардинально изменилась!
Автор многим известной программы SDR Console включил в поддержку платы Lime и Pluto. Почему он не включил HackRF для меня загадка, хотя, он был бы самым популярным, чисто по количеству железа на руках.
Главная проблема этого ПО - есть замудрённость с переключением RX\TX. Сама Плута, судя по схеме, не умеет делать переключение, но умеет программа SDR Console. Управление РТТ надо делать на любой внешней платке USB->UART (Я пробовал красную платку на CP2102 и синюю на PL2303) - используется вывод CTS. А вот вывод управления делается только на релейной платке с алиэкспресса, как на фото (В программе можно до 8 реле управлять).
Вырисовывается интересная универсальная плата с USB микрофоном и компрессором (и, возможно, с наушниками) на PCM2702 + микросхема РТТ на РС2102 + мс китайской платы реле + секвенсор + мс USB-хаб что бы всего в один порт компьютера. Компрессор для микрофона и эквалайзер есть в самой программе Консоль, но вдруг кому то басочки нужны будут и ЕССБИ.
Таким же образом запускается LimeSDR(mini). Он, к тому же, умеет в полный дуплекс. Но у лайма ужос какой грязный выход. Выход тоже около 0...+2дБм. Можно до 9дБм, но растут шпоры сильно)
Есть ещё всякие продвинутые платки типа Ettus и BladeRF, но у них цена сразу от 30....50т.р начинается, потому, не рассматриваю. По сути - это платы типа Lime и Pluto, но с сильно умощнённым цифровым железом. Оттого и цена не слабая.
Я опробовал плату с усилителем на RA07 c Плутой. Полосовой фильтр на входе -> RA07 - > ФНЧ на выходе. Даже с учётом небольших потерь в фильтрах, RA07 выдаёт 6...7Вт с голого выхода Плуты. Работает как в ЧМ, так и в SSB. Пока китайская платка с реле не приехала, передачу включать пинцетом. Пока на рассмотрении схема секвенсора.
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Фото замеров спектров с HackRF.
Запущена передача программой SDR Angel в режиме FM. На 1300М почему-то завал.
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Фото замеров с LimeSDR mini.
Запущена передача с программы SDR Console. В режиме максимального выхода очень много спуров. Основные замеры делал с уровня 0дБм.
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Замеры с Pluto. Передача с SDR Console.
Их мало снимал, сделаю на днях замеры более подробно.
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Снял уровни выхода ТХ Pluto в режиме 90% и 100%. На 90% количество палок меньше. Полоса обзора 1МГц. Выше 500МГц уже немного видна шумовая полка, для наглядности на 2400МГц в полосе 4МГц.
Оффлайн R1CAU
  • QRA: KO59AT
Re: Использование SDR трансиверов Pluto, Lime, HackRF и e.t.c.
« Ответ #5 : 05 Сентябрь 2019, 16:15:00 »
Через VOX сделали управляющий сигнал PTT(out) в Pluto:
https://wetzsteinfunker.de/wordpress/ptt-ausgang-fuer-den-adalm-pluto/
Оффлайн r5au
  • Сергей, R5AU (ex RA3AJK)
  • QRA: KO85TB
Всем привет !
Кто нибудь используется железку Pluto+
https://www.ebay.com/itm/Pluto-70M-6GHZ-ADC-DAC-AD9363-Compatible-with-ADI-ADALM-PLUTO-/124545478693?mkevt=1&siteid=1&mkcid=2&mkrid=711-153320-877673-6&source_name=google&mktype=dsa&campaignid=1424186398&groupid=62794604304&crlp=427538557915&keyword=&targeted=dsa-19959388920&MT_ID=b&adpos=&device=c&googleloc=20949&geo_id=168&gclid=EAIaIQobChMIu6SgmOCP8QIVjAZ7Ch0rMwPiEAMYAiAAEgIoOfD_BwE
73! , Сергей
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
Такую вот штуку обещают к маю 2022.
https://www.rtl-sdr.com/cariboulite-crowd-funding-launched-a-119-30-6000-MHz-13-bit-2-5-MHz-bandwidth-tx-rx-sdr-hat-for-the-raspberry-pi/
Наконец то, давно жду подобную технику для  Малинки.
Оффлайн RA3APW Карен
    • http://www.ra3apw.ru
  • QRA: KO85UV
Спасибо за новость. Важно, что есть отдельный вход внешней опоры, которая для работы через QO-100 обязательна.
.....The full version comes with two TX/RX half-duplex channels, with channel one covering 30 MHz to 6 GHz, and channel two covering sub 1 GHz only. Both channels use a 13-bit ADC, capable of a bandwidth of up to 2.5 MHz maximum. The unit is capable of up to 14 dBm of transmit power.....
  к перспективам развития СВЧ....
 - был (да весь вышел) проект "Hydra 10GHz", несколько дополнительных плат, удвоители частоты, для Pluto, позволяющих использовать его на частоте 10GHz, автор OE8FNK, и Langstone Project пример: Extending Langstone to include 10GHz и т.д.
CaribouLite может быть хорошим подспорьем, для построения простых мобильных СВЧ комплектов.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
8 битная штуковина, врят ли будет пользоваться большим спросом, и по под винду под сомнением.
« Ответ #12 : 01 Декабрь 2021, 15:05:01 »
вот штуку обещают
ещё вот такая штука есть, название уже знакомо - ARINST SDR Dreamkit V1D портативный радиоприемник
« Ответ #13 : 01 Декабрь 2021, 19:02:19 »
Так то ж приемник...
« Ответ #14 : 01 Декабрь 2021, 19:12:27 »
Был бы приёмник, а передающая приставка это дело наживное, вот как с Р-250М2 например...  ;-)
