Автор Тема: Motorola GM-350 небольшие непонятки  (Прочитано 6697 раз)
Оффлайн R9SZ
« : 12 Февраль 2009, 18:05:04 »
Есть Моторола ГМ-350. Все вроде работает нормально, просто появился такой вопрос. Индикатор работы на передачу после перехода на прием некоторое время моргает. Что это может быть?
Поискал русскую инструкцию в инете, но так и не нашел. Может есть у кого-нибудь в электронном виде, так поделитесь пожалуйста. Станция вроде простая в обращении, но все равно хочется почитать.
Владимир R9SZ
ex RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Motorola GM-350 небольшие непонятки
« Ответ #1 : 12 Февраль 2009, 20:59:06 »
Вероятно что-то повредило прошивку памяти. Попробуйте сделать полное клонирование с другой станции частоты в каналах могут быть любые, а потом забить свои частоты. Второй вариант загрузить любой сэмпловский файл, запрограммировать как есть. Далее считать и ввести свои настройки. Был такой случай на Мотороле CP140.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #2 : 04 Март 2009, 03:23:39 »
У всех моторол индикатор (светодиод) при наличии сигнала на входе моргает красным, при передаче - горит постоянно. Если отключена тонподзвучка - всегда горит желтым (на приеме).
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #3 : 04 Март 2009, 07:34:46 »
Ссчитайте при помощи программатора ее программные установки.Просмотрите все внимательно.Там есть режим задержки времени перехода TX-RX, а также просмотрите установки субтональных частот.
Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA9SFU
  • QRA: LO72SI
« Ответ #4 : 03 Октябрь 2016, 14:56:36 »
Всем доброго времени суток.
Как увеличить модуляцию в GM350. Несущая мощная, а модуляция мелкая.
Оффлайн LML
    • maykop.qrz.ru
  • QRA: LN04BN
« Ответ #5 : 26 Ноябрь 2016, 20:59:29 »
модуляция мелкая
Обычно уровень по микрофону регулируется в программе, через программатор.
С другим микрофоном пробовали?
Возможно электретный микрофон в манипуляторе пора заменить.
« Последнее редактирование: 26 Ноябрь 2016, 21:03:23 от LML »
Для популяризации радиоспорта достаточно оплатить рекламу.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #6 : 26 Ноябрь 2016, 22:08:36 »
Там же через программатор надо проверить какая стоит девиация.
