Автор Тема: Motorola GM-350 небольшие непонятки  (Прочитано 1582 раз)
Оффлайн R9SZ
  • Новичок
« : 12 Февраль 2009, 18:05:04 »
0
Есть Моторола ГМ-350. Все вроде работает нормально, просто появился такой вопрос. Индикатор работы на передачу после перехода на прием некоторое время моргает. Что это может быть?
Поискал русскую инструкцию в инете, но так и не нашел. Может есть у кого-нибудь в электронном виде, так поделитесь пожалуйста. Станция вроде простая в обращении, но все равно хочется почитать.
Владимир R9SZ
ex RA0OAH, UA0OBV, UA9SMA, RA9SZ
Оффлайн UA3WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: Motorola GM-350 небольшие непонятки
« Ответ #1 : 12 Февраль 2009, 20:59:06 »
0
Вероятно что-то повредило прошивку памяти. Попробуйте сделать полное клонирование с другой станции частоты в каналах могут быть любые, а потом забить свои частоты. Второй вариант загрузить любой сэмпловский файл, запрограммировать как есть. Далее считать и ввести свои настройки. Был такой случай на Мотороле CP140.
73! UA3WM, Владимир.
Оффлайн RU9TR
« Ответ #2 : 04 Март 2009, 03:23:39 »
0
У всех моторол индикатор (светодиод) при наличии сигнала на входе моргает красным, при передаче - горит постоянно. Если отключена тонподзвучка - всегда горит желтым (на приеме).
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн R3PG
  • ex RA3PG
« Ответ #3 : 04 Март 2009, 07:34:46 »
0
Ссчитайте при помощи программатора ее программные установки.Просмотрите все внимательно.Там есть режим задержки времени перехода TX-RX, а также просмотрите установки субтональных частот.
Успехов!
73! Вячеслав, loc KO84TD, г.Тула.
Чем длиннее Яги,тем ближе корреспондент :-).
