Автор Тема: Motorola GM-360 как запрограммироваь каналы?  (Прочитано 8375 раз)
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
Всем привет. Есть данный аппарат на 144 мгц. Нужно запрограммировать нужные частоты.
Какой для этого нужен программатор? Какой софт?
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
Re: Motorola GM-360 как запрограммироваь каналы?
« Ответ #1 : 10 Февраля 2021, 17:03:08 »
Привет,Константин!
Тут,как правило применяют универсальный или мотороловский.
А софт можно взять здесь:http://www.radioscanner.ru/files/motorola/file12789/
Успехов!
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #2 : 10 Февраля 2021, 19:17:49 »
Программатор можно простецкий, из usb-ttl адаптера , стоит 150 р, ва провода и диодик. Винда 7 подойдет. Если нужны детальные консультации пишите.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн RU6AI Евгений
« Ответ #3 : 10 Февраля 2021, 20:52:30 »
https://www.george-smart.co.uk/scrapbook/gm300_cables/  Сегодня товарищу на работе собрал за 10 минут и прошил он прошил станцию
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #4 : 11 Февраля 2021, 19:16:07 »
Считал. Настроек там канешно мильен. Пока главное из того что не нравится это ужасно громко пищит и на дисплее пишет канал 1 или 2. Можно ли сделать что бы частоту канала показывал?
Оффлайн R3RB
  • КВ и УКВ
  • QRA: LO03VK
« Ответ #5 : 11 Февраля 2021, 19:42:57 »
       Константин, привет!
       Из настроек тебе скорее всего понадобится установка мощности (по-моему можно установить 25 Ватт) и настройки для каналов (прием, передача, разнос между каналами надо ставить 25 кГц, иначе девиация будет недостаточной). Частоты для каналов записываются в той же вкладке (лучше цифрами, типа 145 300, может у нас на работе кривой софт, но приходится вытаскивать экранную клавиатуру, иначе на дисплее вместо букв появляются кракозябры).
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #6 : 11 Февраля 2021, 19:59:30 »
Спасибо, потихоньку разбираюсь.
Оффлайн UA3IQN
  • QRA: ko66jf
« Ответ #7 : 11 Февраля 2021, 22:27:57 »
Она и кириллицу поддерживает, писать на дисплее можно все что угодно. Если канали и с субтонами и без, то придется создать как минимум две персоналити. И учтите хоть каналов 255 сканировать можно по 16 в каждой зоне, внутри зоны. Уровни громкости сервисных звуков регулируется, можно отключить. Шумодав и моща регулируются в Global tuner , но с вашими познаниями лучше лезть тудой не нужно. Радио может больше своих 25 вт на передачу, если это критично.
Best Regards
DMR ID 2503180
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #8 : 12 Февраля 2021, 06:45:02 »
да не, мне много не нужно. В глубины не полезу думаю.Просто запрограммировать каналы с 145 до 146 с шагом 25.
Оффлайн R8CDB
  • QRA: MO28PA
« Ответ #9 : 12 Февраля 2021, 09:26:44 »
Моторолка не показывает частоту канала (вроде) Я делал примерно 10 каналов и в названии канала писал частоту.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #10 : 12 Февраля 2021, 11:09:24 »
И я так сделал
Оффлайн R1IAAA vadim
  • LP63TN
« Ответ #11 : 12 Февраля 2021, 18:15:05 »
Показывает.
Нужно задать режим громкости "фиксированный". Или как то так он называется. А уже в фиксированном задать значение громкости. Для каждой функции задаётся свой режим громкости. К примеру нажатие на разные кнопки может сопровождаться сигналом различной громкости.
ex UA9XRF
Оффлайн er1ak
« Ответ #12 : 12 Февраля 2021, 18:27:09 »
Наверное стоит запрограммировать 145.500 и моет плюс минус 25кгц и репитерные каналы, иногда дальный проход бывает.
Оффлайн R3RB
  • КВ и УКВ
  • QRA: LO03VK
« Ответ #13 : 12 Февраля 2021, 19:25:53 »
      Репитерные каналы это замечательно, однако субтоны оперативно не поменяешь, только через программатор.
      Насчет показа на дисплее частот, может быть у нас в конторе не те модификации GM360, но показывают на дисплее только то, что вбили через софт.
Оффлайн RA3VGV
« Ответ #14 : 12 Февраля 2021, 19:27:52 »
я вбиваю сначала частоту,потом то что нужно выводить на дисплей( туже частоту). И на дисплее частота)))
