Автор Тема: Motorola p040 проблемы с VOX  (Прочитано 4130 раз)
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« : 07 Августа 2017, 21:56:14 »
Коллеги здравствуйте! Есть портативка motorola p040. Прошита вроде всё правильно. Но вот не могу понять как активировать VOX.
VOX прошит на 1 канал 144.800. Какие кнопки не жал так и не смог найти выход.
Google вообще не помог)
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн RV6LML
  • QRA: LN04BN
Re: Motorola p040 проблемы с VOX
« Ответ #1 : 07 Августа 2017, 22:33:37 »
Из файла во вложении:
Вкладка Options
Voice Operated Tx (VOX) – разрешает радиостанции автоматически встать на передачу при получении голосового сигнала от микрофона внешней гарнитуры. Эта функция работает только для данной Conventional Personality.
Похоже речь о внешнем микрофоне и значок ставится или не ставится для каждого канала отдельно.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2017, 22:45:56 от LML »
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #2 : 07 Августа 2017, 22:36:38 »
Файла у меня нет. Это фотка от продавца этой портативки.
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн RV6LML
  • QRA: LN04BN
« Ответ #3 : 07 Августа 2017, 22:47:12 »
Похоже речь о внешнем микрофоне.
Добавил инструкцию на русском в сообщение выше.
« Последнее редактирование: 07 Августа 2017, 22:51:23 от LML »
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #4 : 07 Августа 2017, 22:54:39 »
Спасибо! Вот не понятно вот это
Вкладка Options
Галка стоит. А VOX не але.
Может как то его кнопками активировать надо при включении?
« Последнее редактирование: 07 Августа 2017, 22:57:07 от R1BAT »
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн RV6LML
  • QRA: LN04BN
« Ответ #5 : 07 Августа 2017, 23:01:54 »
С внешнего микрофона-манипулятора пробовали?
В каждом из 16 каналов "Conventional Personality", где нужна функция VOX при подключении "тангенты", то есть внешнего микрофона-манипулятора, нужно поставить отметку Voice Operated Tx.
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #6 : 07 Августа 2017, 23:10:27 »
Да пробовал.
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн RV6LML
  • QRA: LN04BN
« Ответ #7 : 07 Августа 2017, 23:22:58 »
Окно Radio Configuration
Вкладка Basic
VOX Headset – наличие гарнитуры с VOX.
Возможно не настроено "наличие" внешнего микрофона-гарнитуры.
Оффлайн R1BAT
  • EME | MS
  • QRA: Kp50kd
« Ответ #8 : 07 Августа 2017, 23:31:04 »
Спасибо. Буду искать в Питере программатор под нее.
R1BAT Vladimir
www.r1bat.com
Оффлайн RV6LML
  • QRA: LN04BN
« Ответ #9 : 07 Августа 2017, 23:36:24 »
Ещё посмотрите:
Accessory  Mic Gain – усиление дополнительного микрофона.
Определяет усиление для дополнительного микрофона.
Дополнительный микрофон подключается к радиостанции через аксессуарный разъем.
Спасибо. Буду искать программатор.
Программатор "дяди Жени" http://www.cqham.ru/uniprog2.html , разъём МОТ-2.
