Автор Тема: PA 2хГИ7б на 2 метра  (Прочитано 14514 раз)
Peter RW3PF
« : 25 Сентября 2009, 18:48:31 »
Привет народ .Тут вот какая тема.Сегодня нашел хороший кусок дюрали толщиной около 20мм для сеточной цанги решил сгромоздить на нем новый РА на 2 метра.Делать решил на 2х ГИ7б с контурами на входе и выходе.Как делать на одной  я в курсе.Делал на 2х,но на 432-работали хорошо.Но здесь есть непонятка.Если какие то особенности при паралельном включении этих ламп именно с контурами.Или просто паралелим и вперед?
Оффлайн ru3ace
Re: PA 2хГИ7б на 2 метра
« Ответ #1 : 25 Сентября 2009, 18:53:40 »
Я просто параллелил-и вперед...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #2 : 25 Сентября 2009, 18:57:25 »
Петр здравствуйте!
Вот у YU1AW много схем с контурами на параллельных лампах -- он просто параллелит, и все.
http://www.qsl.net/yu1aw/shema%202xGI7B%202m%20LB.gif
Все равно их наверно желательно хотя-бы в статике подобрать по 5-ти проц. разбросу, а разброс у них приличный, у тех, что я сталкивался.
С уважением, Дмитрий.
Peter RW3PF
« Ответ #3 : 25 Сентября 2009, 19:07:53 »
Еще вопрос-дросселя общие на две лампы или на каждую свои?
« Ответ #4 : 25 Сентября 2009, 19:18:45 »
Я так думаю, что если вы будете каждой лампе делать свою цепь смещения, тогда,вероятно, надо раздельные.
А так --двух достаточно.
Я соединял лампы снизу параллельно, латунными полосками, их длина сантиметров по 10-15 выходит- не заметно "вредного" влияния на 144.
Кстати, у Николая RN3KK вообще , вроде 4 штуки в параллель работает.
« Ответ #5 : 25 Сентября 2009, 19:20:34 »
Петр , лежит у меня без дела посеребреная "подкова" для пуш-пул РА на ГИ7б (или ГИ46Б). Сам когда то хотел делать такой и выфрезеровал такую пластину .Если пойдешь по пути пуш-пульного включения  - скажи , вышлю .
С вопросами по конструктиву таких РА лучше обратиться к UA3WM , он эксплуатирует как раз такой на двух ГИ46Б (сейчас наверно уже на ГИ7Б).
Peter RW3PF
« Ответ #6 : 25 Сентября 2009, 19:51:18 »
Спасибо Иван,но пока не надо.Вообщем все понятно.Надо потихоньку делать собирать вместе.Спасибо всем за консультацию.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #7 : 25 Сентября 2009, 20:20:19 »
Кстати,YU1AW тот еще конструктор...ИМНО...Если сделать РА с размером катушки как у него-он хрен когда настроится...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
rn3qkg
« Ответ #8 : 25 Сентября 2009, 20:27:46 »
почемуже??? я когда делал свой первый па на 144 (1 ги7) поставил имеющиеся промышленные конденсаторы... вогнать 3 витка, как во многих схемах, не получалось... Методом проб и ошибок получил 1 виток катушки диаметром 6 см проводом 3мм... потом конечно сделал более тонким проводом...получилось около 2 витков на оправке 1.5-2 см точно уже не помню...
Оффлайн UA3RBO Сергей
« Ответ #9 : 25 Сентября 2009, 20:36:28 »
Тогда одна лампа тащит всё на себе а вторая на легке филонит. Тяжело 2 одинаковые лампы подобрать.
Лучше разделить катоды.Тогда каждой лампе можно задать одинаковый начальный ток. И по амперметру индивидуальному вставить. Подав возбуждение и глядя по току,подать раскачку по больше той лампе которая филонит,до выравнивания токов.
Тогда и нагреваться будут равномерно.
А то бывает одна лампа до посинения,а другая ни гугу.
Естественно нужно и 2 накальника.
Но ведь если для себя делать,то можно и постараться.А если постараться,то лучше уж 2х тактный выход сделать коль 2 лампы( ведь для себя делаем).
ex-UA9CTE
Оффлайн ru3ace
« Ответ #10 : 25 Сентября 2009, 20:42:35 »
Только у YU1AW если мне не изменяет память,диаметр указан 40мм...Причем я делал из 5мм трубки.Штук 10 вариантов валяется.
Совершенно верно,диаметр должен быть порядка 60мм.
to UA3RBO:особой проблемы с параллельным включением я не увидел...нормально все работало...по сути-конструкция выходного дня.
« Последнее редактирование: 25 Сентября 2009, 20:45:57 от ru3ace »
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
« Ответ #11 : 25 Сентября 2009, 20:49:29 »
Чем и хороша схема пуш-пул , меньше требования к идентичности характеристик ламп.
Емкости ламп не складываются , больше КПД .
Но схема на одной лампе еще лучше  :D , типа ГС-31
Оффлайн ru3ace
« Ответ #12 : 25 Сентября 2009, 20:51:02 »
Вань,только ей дать надо уже не 2кВ а 3...
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
« Ответ #13 : 25 Сентября 2009, 21:19:33 »
Да , Максим , и ГС31 и 35 надо от 2,5 кВт и выше.
 Сейчас кстати продумываю схему импульсного БП для 3 кВ 1,5 А
Получается 3 трансформатора , размером с кулак (магнитопровод Epcos)
Частота преобразования небольшая - 40-50 кГц (как в телевизоре) , чтобы диоды для выпрямителя можно было бы из большего ряда выбрать.
Выпрямители каждый на свой трансформатор , Контрольная обмотка на каждом трансформаторе соединена последовательно и подается на TL434 . Регулировка напряжения также упрощается .
В Интернете видел готовые БП , но цена (15-18 тыс) заставляет самого моделировать на компьютере и макетировать.
Вообщем схема несложная . Думаю , к зиме запустить .
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #14 : 25 Сентября 2009, 21:23:20 »
При хорошей балансировке схемы по входу и выходу 2хГИ7Б пуш-пул при 2,5 kV дают больше чем 1хГС31Б при 3kV. Сам лично проверял, хотя подводимая мощность на ГС31Б была на 300W больше. По теории  при параллельном включении ламп выходная мощность увеличивается в 1.41 раза, а при пуш-пуле в 1.7 раза. ;)
