Автор Тема: PA DX-Patrol нужна помощь  (Прочитано 4581 раз)
Оффлайн Олег, RA3DNC
  • QRA: ko94bu
« : 18 Апреля 2021, 15:48:43 »
Всех с праздником!
Коллеги, требуется помощь. Умер PA 2400МГц DX-patrol. Кто может помочь с ремонтом? Ответы прошу в личку.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
Re: PA DX-Patrol нужна помощь
« Ответ #1 : 02 Ноября 2022, 08:50:58 »
Уважаемые коллеги:
"Появились вопросы по эксплуатации усилителя мощности DXpatrol"..
https://dxpatrol.pt/produto/power-amplifier/
Имеется ли у кого такой опыт?, отзовитесь....
спасибо.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2022, 08:57:56 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #2 : 02 Ноября 2022, 17:29:29 »
Пишите тут о проблемах,данный распиаренный в Европе  усилитель крайне чувствителен по уровню входного сигнала. Правда были разные версии. Что с ним не так?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #3 : 02 Ноября 2022, 18:05:48 »
Пишите тут
. 12W 2400MHz Power Amplifier
• LDMos , rugged amplifier with aluminium box
• NXP MHT1008NT1 RF amplifier
• Designed for DXpatrol Upconverter as driver.
• Input 70mW
• Output 12W* (5W if 12V supply)
• Voltage 28V ( 12V to 28V stepUP converter included)
• Bias current 600mA             300 ма  (плюс минус погрешность моего измерительного прибора)
• Max current 1,5A                  550 ма  (плюс минус погрешность моего измерительного прибора)
Нетрудно видеть, ток покоя у авторов 600 ма у меня при 27.7 вольта 300 ма +- погрешность измерения
при подаче сигнала ( с конвертора уровень _ измерить  нечем)  ток в режиме FM и CW не превышает 550 ма
• TX-Ground PTT                    на землю от трансивера
• Vox PTT                               ( не использую)
• SMA connectors
• Feed Trough capacitors
• SWR and POWER meter indication.
• SWR- Input 1:1.3 @ 50 Ohms
• Max VSWR output – 5:1
• Operating Temperature- 40ºC to 80ºC ( измерить нечем )  Max Temperature- 150ºC
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2022, 18:32:48 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #4 : 02 Ноября 2022, 20:08:15 »
А конвертор тоже их? Ток покоя выставляется индивидуально. Замерил у себя- при 12 вольт- как у вас, при 27 вольт- 560 ма. может не доходят до усилителя ваши 27 вольт?
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #5 : 02 Ноября 2022, 20:21:30 »
да, верно.,
 в свое время делал 3 коротких видео при подаче сигнала с 897 на португальский конвертор.
Последовательно подавал 2.... 3 и 4 ватта + 18 метров кабеля rg58 до конвертора (он рядом с тарелкой) провел с десяток связей больше 55 в телеграфе не давали в ссб ваабще не слышно.
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #6 : 02 Ноября 2022, 20:25:59 »
Если про конвертор? 12 вольт 210 ма (видео есть) конвертор включен постоянно выпрямитель отдельно
если про усилитель? 12 вольт ток 290 при 27.7 увеличивается до  300 ма (на все есть видео, все могу продемонстрировать) в динамике. БП отдельно
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2022, 20:30:24 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #7 : 02 Ноября 2022, 20:32:46 »
доходят!
контроль как по-месту, так и дистанционно , и тока  и напряжения, да и по нагреву усилителя я вижу.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2022, 20:52:02 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #8 : 02 Ноября 2022, 20:49:43 »
А что с сигналом на спутнике по отношению к маякам? Как себя слышите? Прием какой... мало исходных, может антенна с плохим КСВ...
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #9 : 02 Ноября 2022, 20:57:04 »
дык, хотелось бы получить "правильную картину" по работе усилителя! "первым делом самолеты ну, а дэвушки потом "
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #10 : 02 Ноября 2022, 21:04:39 »
это тоже ОН_?
DL8RCB ex UW9EZ
« Ответ #11 : 02 Ноября 2022, 22:54:38 »
это тоже ОН_?
Да. Это чудо инженерной мысли. Напишите автору или кто вам его продал. Я не буду менять мнение про данный  "шедевр" и не только из за отвратительной поддержки, а в основном из за низкого уровня защит. Ну из полезностей, которые нужно еще и как то использовать- есть встроенный измеритель прямой и отражённой какой то энергии.
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #12 : 03 Ноября 2022, 05:55:31 »
замечу,это только твое мнение.
кто вам его продал
усилитель был куплен в WiMo., и доставлен почтой в течении суток.
ну так и поделись, что именно_?
да есть, причем два.
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2022, 05:57:42 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #13 : 03 Ноября 2022, 05:59:27 »
из полезностей
и вот это еще:
DL8RCB ex UW9EZ
Оффлайн Anatolij
    • cqham.ru/dl8rcb
  • QRA: JN68rs
« Ответ #14 : 14 Ноября 2022, 20:45:13 »
Ввиду того, что остается много вопросов оставляю комплект на зиму вот в таком виде:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?30940-Es%92HailSat-2-%E1%E0%E7%EE%E2%E0%FF-%E8%ED%F4%EE%F0%EC%E0%F6%E8%FF/page42
пс
продолжаю поиск информации, как по конвертеру так и по усилителю (оба португал)
пс1
сам себя в телеграфе слышу и вижу на 57-58 в ссб коллеги из гейропы выше 55 не дают.
пс2
если у кого найдется свободное время можно договориться на проведение QSO
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2022, 20:55:56 от Anatolij »
DL8RCB ex UW9EZ
