Автор Тема: Подскажите, пожалуйста, схему хорошего МШУ на 144мГц.  (Прочитано 4093 раз)
Оффлайн UN7JPB
  • QRA: NO00dj
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, схему хорошего МШУ на 144мГц. Хочу немножко оживить свой Маяк по приему. А то даже на 8ele Кваги не принимает корреспондента, которого другие принимают на J-штырь и Алинку. Спасибо!
Всем удачи, здоровья и всех благ! 73!
RW3XR
схем много, но МШУ в таком случае может и не помочь... нужно разбираться.
Оффлайн UN7JPB
  • QRA: NO00dj
в другим аппаратом, подключенный к Кваги этой, проводили даже дальние связи с Алтаем. А вот мой старенький Маяк упорно не хочет слышать даже близлежащую деревеньку... проблема в самом аппарате значит.. мне говорили. что у него очень скверная чувствительность и нужен МШУ. В нем, кстати, спиральные резонаторы не перестроены, возможно, еще и из-за них такая ерунда
Оффлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
перестраивайте резонаторы по входу,чувствительность станет значительно лучьше. Я так понимаю они там по типу тех что стоять в пальмах на входе. Я в свое время пальм этих переделал гору.
Оффлайн UN7JPB
  • QRA: NO00dj
спасибо! хорошо! буду пробовать перематывать спиральники, потом отпишусь что и как!
Оффлайн RA3VGV
а вращением сердечника они не настроятся? В пальмах,правда не всех,не помню уже сколько частотных. можно было вращением сердечника обойтись,попробуйте для начала. Маяк изначально на какой частоте работал?
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
подозреваю у Вас не настроен приемник ...в комнатных условиях его не настроишь без соответствующих приборов...
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Подождите перематывать. Можно подстроить сердечником.Если есть схема, то можно  по маячку, тестером на напряжении которое управляет шумодавом вытянуть максимум. В свой "Маяк" я ставил усилитель от ТВ польских ант. Прямо внутрь корпуса,перед УВЧ. Если плату усилителя обрезать ножницами, она прекрасно умещается внутри.Выбросить с входа усилителя кольцо с тр-ом.,вместо поставить простейший контур,5 витков на 8мм и подстроечный кондёр.Если будет, возбуд, то уменьшить переходную ёмкость на увч, уменьшить питание.
Такой апгрейд достаточен для Маяка.По чутью не уступал алинкам.
З.Ы.
Если первоначальная частота маяка далеко от двойки, то нужно перематывать.
« Последнее редактирование: 26 Ноября 2014, 09:26:09 от R3RW-Сергей »
