Автор Тема: Помогите определить модель  (Прочитано 4727 раз)
Оффлайн ub9hdx
  • QRA: NO17SQ
« : 08 Марта 2019, 20:13:57 »
Всем доброе время суток!! Достался вот такой усилитель, модель не написана только на плате. Может кто пользуется таким и есть инструкция и схема. Пробовал подключать, рапорт дают хуже чем без него. Сжать не получилось уже второй раз, извините пожалуйста!!!
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 20:16:38 от ub9hdx »
Александр
Оффлайн ub9hdx
  • QRA: NO17SQ
Re: Помогите определить модель
« Ответ #1 : 08 Марта 2019, 20:23:35 »
Вот меньше.
Александр
« Ответ #2 : 08 Марта 2019, 20:45:47 »
На шильде должна быть надпись, которой у вас нет.
Оффлайн ub9hdx
  • QRA: NO17SQ
« Ответ #3 : 08 Марта 2019, 20:54:27 »
В том то и дело, я нашёл на аукционе такой же только UHF там написано TONO SSU 70.
Александр
Оффлайн ub9hdx
  • QRA: NO17SQ
« Ответ #4 : 08 Марта 2019, 20:59:10 »
Как использовать кнопки? РО - это включение, а NG это что? Если нажата должен гоиеть диод и F M?
Александр
Оффлайн UA9FY
« Ответ #5 : 08 Марта 2019, 21:51:12 »
Судя по этим ссылкам - http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-um-144-145mgc-tono-vhf-linear-amplifier-ssv-110w/
http://forum.vhfdx.ru/pokupka-i-prodazha-ukv-apparatury/prodam-vhf-usilitel-tono-(japonija)/
У вашего будет выходная мощность ватт 50 на 144-148 MHz, питание 13,8V . На вход 1-10 W максимально(добавлять плавно и контролировать выходную мощность) . Мшу даст усиление 15-18 db .
P.S. Здесь http://www.rigpix.com/linears/tono_vm100w_manual.pdf  прочитайте про PO и NG .
Удачи.
« Последнее редактирование: 08 Марта 2019, 21:55:55 от UA9FY »
Анатолий
LO88wn
Оффлайн ub9hdx
  • QRA: NO17SQ
« Ответ #6 : 09 Марта 2019, 01:45:36 »
Спасибо большое!!!
Александр
« Ответ #7 : 09 Марта 2020, 18:23:14 »
     Привет! Помогите определить тип\марку кабеля.
 Наружный диаметр - 13,4мм
 Диаметр центр. жилы - 3,5мм (алюминий-медь)
 Диаметр медной гофры - 12,5 \ 9,7ммм
 Изоляция белая, точно такая, как в др. импортных кабелях 7\8 и 1\2.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #8 : 09 Марта 2020, 18:50:44 »
это разновидность кабеля 1/2, такой кабель применяют gsm операторы в качестве джамперов.
73! Олег.
« Ответ #9 : 09 Марта 2020, 19:28:08 »
                 Уже "тепло"!  Есть и джампер  ПОЧТИ такой с разъемами 7\16 DIN, на котором наклеен лэйбл: AFK03-11-1M. 50Ohm. В интернет нашел  фото без док., но он на пару десятых тоньше и внешне немного другой. Этот джампер причислен к "супергибким для внутреннего применения".
                   Хорошо. Будем считать, что это один и тот-же кабель, не важно, что марка его пока неизвестна. Всё это нужно для заделки разъема СР-50 на один конец,  а на втором-7\16, там проблем нет.
                  Остается выяснить, как его в угловой СР-50 заделать (*) и желательно знать марку.
* Если бы центральная жила была цельномедная, то нет вопросов КАК, но медненый алюминий сточить до 2,5мм не получиться.
« Ответ #10 : 09 Марта 2020, 19:53:04 »
     Тип нашелся. Не  сам, Валерий, UY5UZ  подсказал. Вообще сайт интересный, беру в закладки.
Есть ли прецедент заделки в СР-50?
http://http://mirradio.ru/product_info.php?products_id=4660
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #11 : 09 Марта 2020, 21:10:31 »
Центральную жилу 3,6 мм запаивал через короткую муфточку из медной фольги за хвост штырька до его юбки,  наш 50 разъём. Прижимную втулку (шайбу) рассверливал под внешний диаметр гофры кабеля. Гофру развальцевал по краю этой шайбы. Когда разъём собирается, всё прижимается друг к другу.  Колышки тоже подгонял стачивал, вместо них можно поставить распорную трубку подобрав длину. Центральный проводник  кабеля обрезается вровень с гофрой. И на него как бы в поттай, одновременно  на облуженную поверхность, запаивается соединительная муфта и центральный штырёк разъёма.                           73.Олег
73! Олег.
Оффлайн CBR600
« Ответ #12 : 09 Марта 2020, 21:16:36 »
Гофра или спираль?
Если спираль, то это обычный джамперный полудюйм-"суперфлекс".
Сошлифуйте ножовочное полотно потоньше и сделайте им крестообразный надрез на центральной жиле. Дальше понятно. Омеднёнка обычно нормально лудится.
« Последнее редактирование: 09 Марта 2020, 21:20:31 от CBR600 »
