Автор Тема: Помогите починить РС!!!  (Прочитано 5739 раз)
RADIOSET
« : 23 Августа 2008, 21:55:03 »
Господа помогите чайнику!!!!))
У меня есть портативная автомобильная радиостанция Мегаджет 2701 (MegaJet) на 27Мгц 1-27 каналов.
Как то раз я захотел её включить проверить дома. Включил через БП, а в место антенны сунул отрезок медного проаода длинной метра 4. В итоге в динамике радиостанции тишина....
Через некоторое время установил её на автомобиль, запитал как положено и подключил к автомобильной антенне для радиостанций, насколько помню она была в укороченном варианте с катушкой в корпусе.
Включил...... заработала, стал прослушивать других радиолюбителей и таксистов. На радиостанции есть индикатор сигнала, я  не очень щас помню что TX или RX означают, приём или передачу, вообщем при приёме работал правильно, при передачи тоже работал, но всё дело в том, что мне никто не отвечал.
Было такое впечатление , что с антенны сигнал не уходит. Пробывал долго, перестраивался на таксистов они никак не реагировали, что я их волну забиваю.
Знакомый высказал мысль что сгорели выходные транзисторы.
Если кто сможет, помогите починить р/с, схема к ней прилагается.
Оффлайн R3GC Владимир
Re: Помогите починить РС!!!
« Ответ #1 : 23 Августа 2008, 22:21:18 »
Вообще-то таксисты  могли и приехать  :'(
А чтобы починить-лучше у них и узнать кто в вашем городе им радиостанции чинит. У них постоянно что-то ломается. Должны подсказать.
Онлайн UA3RUF
  • QRA: LO02ju
« Ответ #2 : 23 Августа 2008, 22:23:05 »
 Вот здесь  http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7773 всё про СВ.
А здесь про УКВ.
Первый признак работы выж. транзистора - это увеличении тока при передаче (около 1.2А).Да и антенна должна на 27мГц.
 Удачи .Валерий.
Валерий
« Ответ #3 : 23 Августа 2008, 22:33:30 »
Вы уж извините, но так сложилось, что на этом форуме принято общаться о связи на частотах от 50МГц и выше.
Попробуйте по этой ссылке задать вопрос или может даже найти ответ, там идет речь о сиби станциях и есть много специалистов именно по этой технике: http://forum.cqham.ru/viewtopic.php?t=7773&highlight=
