Автор Тема: qyt kt8900 - кто нибудь имеет? Отзывы??  (Прочитано 9061 раз)
Оффлайн ra2fb
    • http://ra2fbexuh8bx.ucoz.ru/photo/
  • QRA: KO05WB
http://www.ebay.com/itm/QYT-KT8900-136-174-400-480MHz-Mini-Mobile-Car-Truck-Radio-USB-program-cable-CD/351423821733?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140602152332%26meid%3D378a7deccf0b417da4677f45e583b574%26pid%3D100011%26rk%3D1%26rkt%3D10%26sd%3D321756285587
« Последнее редактирование: 20 Июня 2015, 17:22:16 от ra2fb »
50 лет в эфире, первый позывной 1967 г. Туркмения, Красноводск.
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
Оффлайн ra2fb
  • QRA: KO05WB
Re: qyt kt8900 - кто нибудь имеет? Отзывы??
« Ответ #2 : 20 Июня 2015, 17:43:19 »
Спасибо
  • QRA: LN17CM
Оффлайн UI8CM
  • QRA: MO07AU
« Ответ #4 : 19 Июля 2015, 20:57:45 »
   Едет мне такая , получу , помучаю - отпишусь .
Игорь
Оффлайн rw3ar
  • QRA: ko66sv
« Ответ #5 : 18 Марта 2018, 14:20:21 »
Появилось у меня такое.
https://ru.aliexpress.com/item/QYT-KT-8900D-25W-Vehicle-Mounted-Two-Way-Radio-Upgrade-KT-8900-Mini-Mobile-Radio-with/32766721406.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.g3lkJH
Поиграл с ней примерно недельку в деревне (с 6 по 14 марта с.г.)  KO66ss.
Работает она у меня там на comet gp9m (точка монтажа ~8 м) в "огороде".
Что сказать... Для местного общения в деревне на двух диапазонах (поочерёдно!) игрушечка вполне себе.
Говорилка и есть говорилка.
Мощности (по "паспорту", 25/20 Вт) для местных связей в пределах полусотни (или чуть более) км - вполне. К сигналу родной гарнитуры претензий нет.
С чувствительностью на обоих диапазонах тоже всё в порядке.
На семидесятке пожарных слышал, по ощущениям, дальше чем прежде на Alinco DR-605 (она у меня там сдохла в новогодние каникулы, из-за чего и покупал сабж).
Про избирательность сказать ничего не могу - деревня есть деревня, и на двойке эфир относительно чистый. Но сигнал 145.500 приёму на 145.525 с расстояния ~ 8 км не мешал.
Мануал на английском.
Меню (при наличии мануала  ;)  ) внятное.
Приёмник/передатчик в наличии - единственный, так что работа на разных частотах и диапазонах строго поочерёдная - никакого кроссбенда (да его и запретили нам недавно совершенно однозначно).
Замечания:
- софт с диска в комлекте к программатору
https://www.aliexpress.com/item/QYT-USB-Programming-Cable-for-QYT-KT-8900-KT-8900R-KT-8900D-KT-7900D-MINI-9800/32812960176.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.g3lkJH
 на XP станцию видеть отказался - "то ли лыжи не едут, то ли я..."(с); Но почти все параметры (кроме не слишком-то и нужных) легко прописываются прямо со штатной гарнитуры, так что пока забил на это дело;
- пружина в штатной тангегте явно не оттуда, её пришлось просто выкинуть. Иначе это не тангента, а эспандер для пальца. Буду ли делать что-то более нежное, или "так сойдёт" - не знаю, пока хватает того, что есть в самой кнопке;
- сканирование по 4 (четырём) частотам, с отображением оных на дисплее, чрезвычайно удобно, и происходит быстро, но вот время удержания частоты, при появлении сигнала, надо уменьшать (по-умолчанию стоИт 10 с, надо делать не более 2...3) но это, повторю, легко делается прямо с гарнитуры.
Отдельное замечание
Вместе с сабжем заказал и получил  bluetooth микрофон ВТ-89
https://ru.aliexpress.com/item/New-arrival-Best-design-BT-89-BT89-Wireless-bluetooth-microphone-10meters-Receive-range-For-QYT-New/32809872964.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.ZmxsVn
Так вот у станции (KT8900D) выхода звука на гарнитурный разъём нет, есть только вход. То есть "дистанционную гарнитуру" можно использовать только в качестве микрофона, хотя она сама имеет возможность работать и динамиком.
Но это бы ещё полбеды. А беда в том, что при её применении в сигнале при передаче присутствует паразитный шум, причём довольно значительный. Так что, увы. Возможно, просто мне не повезло...
« Последнее редактирование: 18 Марта 2018, 14:23:55 от rw3ar »
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #6 : 18 Марта 2018, 15:14:44 »
Возвращал к жизни данное изделие, буквально в начале феврале. Заявка по неисправностям: отсутствие выходной мощности, некорректная работа по включении -выключении ( продолжает подсвечиваться дисплей при полном откл.) Вобщем по питанию пробит ключ, транзистор явно первый подходящий стоял, ток на пределе. А вот с мощностью сложнее- вышел из строя полевик, весьмя хитрый, который тупо был криво припаян. Удалось пару заказать таких через чип и дип, и вот месяц ожидания- транзистор прямыми руками запаян и все в порядке.
При наличии рядом с радио маршрутизатора или любого ви-фи роутера, появляется жуткий рокот и журчание на передачу. Приемник действительно чувствительный. По забитию не проверял.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн rw3ar
  • QRA: ko66sv
« Ответ #7 : 18 Марта 2018, 22:49:15 »
при наличии рядом с радио маршрутизатора или любого ви-фи роутера, появляется жуткий рокот и журчание на передачу.
На штатную гарнитутру или на ВТ-89?
Если на ВТ-89, то это вполне вариант - она работает на 2,4, а WiFi руотер у меня там имеется...
« Последнее редактирование: 18 Марта 2018, 22:51:57 от rw3ar »
Оффлайн rw3ar
  • QRA: ko66sv
« Ответ #8 : 18 Марта 2018, 23:06:36 »
KO66ss
ОЧЕПЯТКА!
должно быть, как в профиле - KO66sv
