Автор Тема: Р-111  (Прочитано 15294 раз)
Оффлайн дядя Слава
Р-111
« : 14 Ноября 2011, 22:34:58 »
Уважаемые профессионалы.
Есть р\с р-111, вопрос: можно ли ее модернизировать, если да, то каким образом? можно ли ввести АМ, SSB модуляцию независимую от ЧМ?
С уважением, дядя Слава.
« Последнее редактирование: 14 Ноября 2011, 23:10:19 от дядя Слава »
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
Re: Р-111
« Ответ #1 : 15 Ноября 2011, 05:53:58 »
Овчинка выделки не стоит . Разобрать вот что можно с ней сделать . ???
Оффлайн дядя Слава
Re: Р-111
« Ответ #2 : 15 Ноября 2011, 06:56:03 »
ломать не строить.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Р-111
« Ответ #3 : 15 Ноября 2011, 09:04:58 »
Дядя  Слава.  Переделать можно всё что захотите, было бы желание и руки из нужного места.  Опишите  ТТХ  Р111 и конечную цель, может быть помогу, некоторый  опыт различных переделок есть.  И совет: не обращайте внимание на ,,крупных спецов,, кои умеют увести тему в сторону, таких на портале много.  Теоритически знают всё, а практически.....
         С  уважением  UA6AJS    Геннадий
Re: Р-111
« Ответ #4 : 15 Ноября 2011, 10:08:15 »
Для начало посмотрите что это такое, это гроб с весом и прочие.
Если как рабочий вариант использовать то что есть.
А так если заняться нечем то можно и переделывать.
Оффлайн дядя Слава
Re: Р-111
« Ответ #5 : 15 Ноября 2011, 14:36:35 »
Р-111 "Бином"
Возимая, широкодиапазонная, телефонная, с частотной модуляцией, приемопередающая УКВ-радиостанция.
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
Радиостанция Р111 собрана по трансиверной схеме. Диапазон рабочих частот радиостанции разбит на два поддиапазона : 20.0 - 36.0 МГц и 36.0 - 51.0 МГц. Приемный тракт радиостанции собран по супергетеродинной схеме. Шумоподавитель - по НЧ сигналу. Для быстрого вхождения в связь в радиостанции Р111 предусмотрено 4 ЗПЧ, механически устанавливающих заданную частоту и положение органов настройки антенны. Передатчик сделан на двух ГУ-50.
НАЗНАЧЕНИЕ, ВОЗМОЖНОСТИ
Предназначена для беспоисковой радиосвязи, с автоматизированной перестройкой как на стоянке, так и в движении на одной из четырех заранее подготовленных частот. Обеспечивает работу с аппаратурой телекодовой информации, дистанционное управление с вынесенных пультов и телефонного аппарата, а при сдвоенном симплексном варианте - одновременную работу двух приемопередатчиков на одну антенну, автоматическую и ручную ретрансляцию корреспондентов.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Диапазон частот
Передача 20.0 - 51.0 МГц
Прием 20.0 - 51.0 МГц
Отображение частоты оптическая шкала
Тип излучения FM
Тип источника питания борт сеть
преобразователь в анодное напряжение
Напряжение питания 27 В
Потребляемый ток дежурный режим 2 ВА
прием 7 ВА
передача (полн. мощн.) 20 ВА
Передатчик
Тип плавный гетеродин (LC-генератор)
Мощность в условном эквиваленте антенны (R=75 ± l,5 Ом) При точной (ручной) настройке, не менее:
• на частотах 20-22 МГц: 55 Вт
• на частотах 22-28 МГц и 50-51 МГц: 64 Вт
• на частотах 28-50 МГц: 68Вт
При автоматической настройке, не менее:
• на частотах 20-22 МГц: 42 Вт
• на частотах 22-28 МГц и 50-51 МГц: 49 Вт
• на частотах 28-50 МГц: 52 Вт
Максимальная девиация частоты ±5 кГц
Приемник
Тип супергетеродин
Ширина полосы пропускания на уровне 6 кГц 20 кГц
руки растут откуда им положено, с паяльником дружу почти 40 лет, желание есть.
хотелось бы, чтобы данный аппарат мог работать не только на чм, но и другими видами модуляции.  если возможно изменить его схемотехнику в лучшую сторону (желательно без забугорных финтифлюшек), только приветствуется.
к моему сожалению, в паутине мне не удалось что либо найти по этому вопросу, кроме полной документации.
вы уж меня простите уважаемые, но почему я все чаще стал наблюдать какое то пренебрежительное отношение к аппаратуре советского производства, отдавая дань азиатам и еже с ними, качество военной аппаратуры во много раз превосходит весь забугорный металлолом, просто специфика несколько другая.
если можно, подскажите деду.
Оффлайн RK1NA
  • QRA: KP71ET
Re: Р-111
« Ответ #6 : 15 Ноября 2011, 14:50:15 »
Хоть деду, хоть пионеру.
Проще распаять ее на детали и добавив к ним другие спаять нужный аппарат.
73! RK1NA
73! RK1NA
ex UN1CD
Оффлайн дядя Слава
Re: Р-111
« Ответ #7 : 15 Ноября 2011, 15:04:50 »
73! RK1NA
это будет совсем другой аппарат, меня интересует именно р-111. а распаять, раскурочить и т.п., простите, но все это детский лепет.
Оффлайн дядя Слава
Re: Р-111
« Ответ #8 : 15 Ноября 2011, 15:10:05 »
Генадий Тихонович, как мне с вами связаться? желательно по скайпу, мой логин в скайпе:panteley36
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
Re: Р-111
« Ответ #9 : 15 Ноября 2011, 17:26:41 »
Уважаю!  Нас,    ,,мамонтов  от  радио,,  осталось совсем  мало,  сам  50 лет что нибудь ваяю,  зато от сделаного  своими руками получаешь  наслаждение ,,выше полового,, .  Пишите   UA6AJS@mail.ru
                    Г. Т.
Оффлайн R8CBM Евгений
  • QRA: MO07UC
Re: Р-111
« Ответ #10 : 24 Июня 2017, 16:20:44 »
Подскажите пожалуйста распайку разъёма питания на самой станции! другу эта махина досталась без блока питания и кабеля, хочет поставить в доме на огороде.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: Р-111
« Ответ #11 : 24 Июня 2017, 16:40:11 »
БП
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
  • QRA: MO07UC
Re: Р-111
« Ответ #12 : 24 Июня 2017, 19:25:15 »
Спасибо огромное.
