Автор Тема: радиостанция TSSD TS-X9250  (Прочитано 5855 раз)
Оффлайн R9LM
  • QRA: MO27SE
« : 07 Октября 2018, 19:42:54 »
Доброго времени суток Уважаемые коллеги!
нужна Ваша помощь в выборе портативной радиостанции для охотников и рыбаков
может какой другой вариант радиостанций подскажите..?
прошу не кидать шапками) так как я не УКВист))
а сейчас меня расспрашивают, что выбрать и на какой диапазон..чтобы связь была как можно дальше (так как эксплуатировать планируют и на суше, в лесу, и на водных просторах)
задача: обеспечить связь с переносными станциями до 10км, хороший аккумулятор, что бы была максимальная мощность станции и по возможности защита от влаги, и что бы не хлипкая, громкость динамика и громкость самого микрофона
в Тюменском магазине предложили вот такой вариант станции:
 TSSD TS-X9250
Диапазон частот: 400-480 МГц
Каналов: 16
Расстояние между каналами: 25 кГц
Модуляция: F3E
Выходная мощность ВЧ: 25/10/5 Вт
Чувствительность (12 дБ SINAD) 0,18 мкВ
Избирательность 55 дБ
Напряжение питания: DC 12,6 В 4000 мА/ч li-ion
Рабочая температура -30°С-+ 60°С
Импеданс антенны 50 Ом
Размеры: 175 x 75 x 38 мм (без антенны)
Вес: (с батареей/антенной) 550 г.
https://civil.trcvr.ru/2018/02/07/%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F-tssd-ts-x9250/
реально 25 вт?) или китайцы как обычно шутят..)?
я правда не присутствовал..так бы потребовал, что бы сделали реальный замер мощности..
жду дельных предложений от Вас! спасибо заранее! 73!
PS до этого покупались Lira V510 ..но радиус покрытия да и сам приёмник вечно пшикающий не устроил их
« Последнее редактирование: 07 Октября 2018, 20:05:58 от R9LM »
Re: радиостанция TSSD TS-X9250
« Ответ #1 : 07 Октября 2018, 19:48:59 »
Александр- в этом вопросе главное не мощность (конечно не крайний момент), а наличие препятствий и переотражений на УКВ, перобладающие препятствия радио на УКВ-например листва.. горы... К сожалению универсальных частот не бывает на суше..
Поэтому опиши вкратце местность, штатность использования антенн, возможность использования базовой станции и проч...
« Ответ #2 : 07 Октября 2018, 19:52:30 »
ps на УКВ, как я помню,  в составе команды RT9L,  ты выполнил спортивный разряд- КМС.
Оффлайн R9LM
  • QRA: MO27SE
« Ответ #3 : 07 Октября 2018, 19:55:18 »
Александр- в этом вопросе главное не мощность (конечно не крайний момент), а наличие препятствий и переотражений на УКВ, перобладающие препятствия радио на УКВ-например листва.. горы... К сожалению универсальных часто не бывает на суше..
Владимир Саныч спасибо! привет!
передвижение в основном по лесу..(пешим, транспорт)  по воде (там из-за шума ветра и мотора) -нужен хороший динамик и громкий микрофон
у меня было предложение поставить на всем что движется автомобильные радиостанции и иметь в запасе 3-4 портативные радиостанции. Но, как пояснили что автомобильные дорого. Нужны портативные и что бы связь была..  сложно объяснить людям не связанных с радио эти моменты. Им нужна связь как по "телефону" хи хи
так что нужно приблизить этот момент..пусть будет 5км  но хоть как то чтобы они друг друга слышали
Оффлайн R9LM
  • QRA: MO27SE
« Ответ #4 : 07 Октября 2018, 19:57:15 »
это благодаря Вашему сетапу! который оттачивался ни одним годом!
« Последнее редактирование: 07 Октября 2018, 20:04:54 от R9LM »
« Ответ #5 : 07 Октября 2018, 20:13:49 »
До 10 км- на пересеченной местности- по моему мнению- только CB - 29 МГц . могу ошибаться.. Есть такая не совсем корректная зависимость для станций  УКВ диапазона-с направленными антеннами- 1 ватт- равно 1 км...
« Последнее редактирование: 07 Октября 2018, 20:16:31 от R9LR »
« Ответ #6 : 07 Октября 2018, 20:21:53 »
А почему не интересен диапазон 40мгц? Типа такой
- Носимая радиостанция Kenwood TK-2107L (Low Band)
Оффлайн R9LM
  • QRA: MO27SE
« Ответ #7 : 07 Октября 2018, 20:24:10 »
А почему не интересен диапазон 40МГц? Типа такой
интересный вариант! спасибо! надо поглядеть  продаются ли они..если это не старый вариант раций..
« Ответ #8 : 07 Октября 2018, 20:50:39 »
Продаются сколько угодно.
Такую приносили в ремонт ,говорили что в лесу на 3км работали,на реке дальше.
С  горки еще лучше.
Оффлайн R9LM
  • QRA: MO27SE
« Ответ #9 : 07 Октября 2018, 21:09:38 »
С  горки еще лучше.
интересно ? а на какой частоте со штатной антенной КСВ 1? куда программировать станцию, на какую частоту?
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #10 : 08 Октября 2018, 00:32:39 »
Я бы порекомендовал тоже Low Band, но не псевдо кенвуда голимые, могу пофоткать это дерьмо... валяется ящик в хламе, несколько новых- не завелись из коробки.
Вот рабочая лошадка- https://www.midland-rus.ru/goods/alinco-dj-v17l-body-1111 и непромокайки. Конечно штатная антенна наиболее эффективна в вверху дипазона, а вообще для максимальной дальности уже нужны другие антеннки.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн R9LM
  • QRA: MO27SE
« Ответ #11 : 27 Октября 2018, 23:31:49 »
Спасибо огромное! вот этот вариант конечно удобнее.чем искать программатор в нашем периферийном городке
буду искать где по доступнее цена
