Автор Тема: Радиоудлинитель ТЛФ "ЛЕС - СА"  (Прочитано 11023 раз)
Оффлайн ua0wbr Leonid
  • QRA: NO52BP
« : 12 Ноября 2006, 09:59:27 »
Имеется комплект Радиоудлинитель ТЛФ "ЛЕС - СА" на частоты в районе 150 МГц.
На выходе КТ-960, полный дуплекс.
Чисто визуально, можно попробовать переделать в репитер на 145.6 , но без схемы контроллера управления - тёмный лес.
Может у кого есть описание, схемы, способ програмирования и т.д. ?
Буду очень признателен.
С уважением, Леонид.
Оффлайн RA9SVD
Отв:Радиоудлинитель ТЛФ "ЛЕС - СА"
« Ответ #1 : 13 Ноября 2006, 06:28:16 »
Леонид.
В свое время использовал р/удл Лес.
Но всега они были диапазона 307-340МГц.
В моеи случае была проблема с контроллером.
Пришлось выкинуть весь контроллер и заменить м\сх синтезатора с паралельным вводом информации.
Кажется на ПЛ5.
Небыло необходимости оперативно гулять по каналам
поэтому принял такое решение и все работало.
Дуплекный фильтр в вашем случае прийлется перестраивать.Хороиших результатов на нем не достичь. При таких размерах и нашем разносе в 600кГц проще разнести антенны.
Юрий.
« Ответ #2 : 13 Ноября 2006, 09:45:45 »
Частоты в нем немногим ниже 400МГц. Сохранились самые омерзительные воспоминания об этом аппарате в целом. Из двух комплектов оба пришлось трижды возить в Запорожье во время гарантийного периода-выход из строя выходного каскада передатчика,блок питания,некачественная сварка элементов антенны (директора отвалились).В конце концов просто выбросили через 1,5года.
