Автор Тема: Ремонт БП GSV3000  (Прочитано 23737 раз)
Оффлайн RA3OW Владимир
Ремонт БП GSV3000
« : 23 Октября 2013, 15:26:10 »
Уважаемые радиолюбители!
Я пользуюсь БП GSV3000  DIAMOND для трансивера TS2000, но в последнее время
блок питания стал хандрить, постоянно вылетает диодный мост. Уже раз пять пришлось менять.
Поработаешь в FM , забыв сбросить мощность, и мост сгорел. Вентилятор работает нормально.  Грешу на плохой радиатор охлаждения. Схему и фото прилагаю. Не срабатывает видимо автоматика.
Если кто-то сталкивался с аналогичной проблемой - подскажите где надо копать.  ???
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 15:32:37 от RA3OW Владимир »
73! Владимир   / RA3OW /
Оффлайн UA3ARN
  • QRA: KO85QP
Re: Ремонт БП GSV3000
« Ответ #1 : 23 Октября 2013, 16:12:30 »
Эти мостики не любят перегрева.При замене обязательно на термопасту сажать.И ущё раз проверить вентилятор.Может быть работает,но нужные обороты не набирает.
Евгений
Оффлайн ua1zqo
  • Что не сгорит,то сгниёт!
  • QRA: kp67lw
« Ответ #2 : 23 Октября 2013, 16:15:59 »
Посмотрите конденсаторы после диодного моста.Возможно они подсохли и уже не справляются.У меня такой же бп.Были пульсации пришлось их поменять.А лучше посмотрите на конденсаторах осцилографом и все будет ясно.Еще советую посмотреть транзисторы,возможно на больших токах один какой нибудь течет. А защиту можно проверить нагрузив выход бп на нагрузку из резистора мощного или на толстую нихромовую спираль,ну или на крайней случай мощную лампочку подключив и при этом посмотреть амперметром что бы ток при котором сработает защита был 34 ампера.Мне в своем пришлось подстроить,т.к. ток защиты оказался под 40 Ампер.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #3 : 23 Октября 2013, 16:22:02 »
Приветствую,Владимир!
У меня такой же БП,работает отлично и проблем с ним не было.
Если вылетает диодный мост,значит протекающий ток по нему
высокий и он сильно нагревается,недостаточный отвод тепла.Хотя по току есть еще большой запас с учетом его характеристик.Скорее всего тут может иметь место недостаточное охлаждение.При 100 ваттах вашего 2000,он потребляет более 20А в постоянном режиме и мост начинает быстро нагреваться.На схеме не могу разобрать его марку.
Есть в продаже готовые с током 50А на диодах Шотки.У них малые потери и минимальный нагрев.Его марку сейчас не скажу,нет под руками.
И еще посмотрите,нет ли утечки в одном из гирлянды электролитов по питанию,что после моста,но это большая редкость.Он может быть теплым при прикосновении.Не мешало бы проверить и транзисторы в стабилизаторе.
А в целом схема проста и там больше нечему ломаться.Защита отрабатывает нормально.
Успехов в ремонте.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 16:28:40 от R3PG »
73&GL! С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RA3EL
« Ответ #4 : 23 Октября 2013, 16:35:50 »
У меня два  таких блока и такие же проблемы хотя в одном вентилятор я сделал на постоянное  усиленное вращение но не помогает, пришлось на импульсные пока перейти.
« Ответ #5 : 23 Октября 2013, 16:56:34 »
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #6 : 23 Октября 2013, 17:10:26 »
Были такие проблеммы.... . Менял и не раз мост..ставил и 50А Х1000в...вылетает... Все процедуры сдесь описанные каждый раз проделывал... Нашёл от компьютерных Б.П. диодные сборки-спаял как на фото - и проблемм не стало... Чтоб меньше шумел вырезал заднюю вентиляторную обрешотку , параллельно всем выходам,прямо на клеммы повесил Керамические конденсаторы по 0,01мкф, прикуриватель из гнезда вытащил - забор воздуха Увеличился...второй год под 30А... не возмущается ! Да и параллельно каждому плечу моста припаял конденсаторы-Керамические по 0,1мкф.
Удачи!
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 17:22:51 от ua9uem Alexandr »
пока дышу - надеюсь
Оффлайн rx9chw
« Ответ #7 : 23 Октября 2013, 17:50:17 »
Всем привет!
Параметры импортных полупроводников в справочниках указаны импульсные с малым временем действия в отличии от совковых. При обычной схеме выпрямления - не высокочастотной - преимуществ диодов Шотки нет. Если есть возможность, поставить по два в плечо Д305 (падение 0.3 В/10А) или от выпрямителей автомобильных генераторов. Можно подобрать по минимуму прямого сопротивления. Емкости хватит 2000 мк на 1А потребляемого тока. Регулирующие транзисторы отбраковать по сопротивлению Э-К - стрелка на мегаомах отклоняется - в мусор.
Сергей.
« Ответ #8 : 23 Октября 2013, 18:03:36 »
Добрый вечер!
Спасибо всем за советы, стараюсь разобраться.
Как Вы делали регулировку под 34А ( укажите на схеме )
 Прикрепил более четкую схему.
Подскажите, пожалйста, какие напряжения должны быть на ножках микросхемы LM324
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 18:11:10 от RA3OW Владимир »
Оффлайн RA3FP
« Ответ #9 : 23 Октября 2013, 18:22:36 »
Тоже мосты летели и тоже ставил по 50А, но толку не было.
Сейчас вроде проблема решена. Поставил два по 25А и керамику.
На фото видно. Возможно не лучший вариант, но год после переделки работает без проблем.
Оффлайн ua1zqo
  • QRA: kp67lw
« Ответ #10 : 23 Октября 2013, 18:24:25 »
Добрый вечер!
Владимир для регулировки защиты можно покрутить резистор RV2 по схеме это часть U2A микросхемы LM324. На этом кусочке операционника,собран компаратор, на нем происходит сравнение напряжений и как только ток по выходу начинает превышать уставку этого резистора компоратор опрокидывается и дает сигнал запрета на транзистор Q6,а он уже закрывает силовые ключи. Минус всей этой кухни это защита без защелки. Т.е. если сработала защита,то напряжение на выходе конечно резко упадет,но стоит отключить устройство от выхода то напряжение востанавливается.У меня несколько раз было,что пока возился с отключение проводов от клемм источника питания,то летели искры, приходилось выключать сам блок питания от сети. Но это кому как нравиться. Мне больше нравиться защита с защелкой,сработала и пока кнопку сброса не нажмешь напряжение на выходе не будет.Эту доработку в принципе не проблема встроить в данный БП. А так сколько у меня имеется этот БП (уже года 2) мост ни разу не вылетал,но были немного другие проблемы,хотя работаю постоянно на трансивере полной мощностью (IC-756PRO3),правда сейчас поменял на SunSDR2 с усилителем.Но это уже другая тема так что простите >:(
Да еще Владимир можете все таки  попробовать диодный мост поменять на более мощный и желательно Шоттки как тут рекомендовали. Просто у простых мостиков падение на диодах очень большое поэтому он соответственно и греется да еще его подогревают транзисторы,т.к. они находятся на одном радиаторе.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 18:42:59 от ua1zqo »
Оффлайн rx9chw
« Ответ #11 : 23 Октября 2013, 19:42:43 »
Главная причина выхода из строя  выпрямительных мостов - зарядный  ток  конденсаторов фильтра. Переходы деградируют. Если планируете использовать  блок и дальше - поставьте диоды с большим импульсным током. Или мягкий старт.
Сергей.
« Ответ #12 : 23 Октября 2013, 20:18:17 »
http://rv9cx.jimdo.com/%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE/%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D0%B8-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/%D0%B2%D0%BE%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%83-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9%D1%88%D0%B8%D0%B9-%D0%B1%D0%BF-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B0/
может поможет?
Оффлайн RM9CM
  • QRA: MO07BF
« Ответ #13 : 23 Октября 2013, 20:23:22 »
Заменил мост на диоды Шоттки проблема исчезла.
« Ответ #14 : 23 Октября 2013, 21:44:42 »
Подскажите, пожалуйста, название диодов, и какие радиаторы использовали?
 и как они грелись ?
Если можно, дайте фото.
« Последнее редактирование: 23 Октября 2013, 22:21:16 от RA3OW Владимир »
