Автор Тема: Субтона в самодельном трансивере  (Прочитано 13770 раз)
Оффлайн RN6LEJ
« : 17 Декабря 2006, 10:05:03 »
Есть самодельный аппарат на 144-146 мГц, а так же старенький KENWOOD TS 700 , у обоих аппаратов нет субтонов. Как сделать что бы они были ,хотя бы 67 Гц?  Хотелось бы увидеть схемку или услышать практический совет людей которые решали такую проблему.
Оффлайн UN7GK
Отв:Субтона в самодельном трансивере
« Ответ #1 : 17 Декабря 2006, 13:59:17 »
Вот ссылка ! Буду рад если поможет.
http://www.qsl.net/sv1bsx/Subtone/Subtone.html
Оффлайн RN6LEJ
« Ответ #2 : 17 Декабря 2006, 17:25:02 »
Большое спасибо, попробую!!
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #3 : 17 Декабря 2006, 23:06:48 »
Я делал на К176ИЕ12 - то же генератор с делителем. Это на передачу, а что можно сделать на прием (декодер)?
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RN6LEJ
« Ответ #4 : 18 Декабря 2006, 05:40:56 »
А куда лучше данный девайс подключить?
RU9TR вашу схемку не скинете?
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #5 : 19 Декабря 2006, 06:47:41 »
Подключать к модулирующему входу ГУНа. А схему надо поискать и нарисрвать в эл. виде. Будет время - скину.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RN6LEJ
« Ответ #6 : 19 Декабря 2006, 07:23:41 »
Спасибо за помощь!
Буду ждать схему.
Оффлайн ua3dnw
« Ответ #7 : 29 Января 2007, 17:23:22 »
Есть ли у кого схема модуля суб-тонов UT-50 для IC-820(821)?
На mods.dk - нету.
Оффлайн ua3dnw
« Ответ #8 : 29 Января 2007, 17:23:49 »
На mods.dk - нету.
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #9 : 30 Января 2007, 18:08:35 »
Применяйте платы CTCSS от старых DJ180,182.190.191
и им подобные. На одной плате и RX и TX CTCSS.
RA9SVD.
Юрий.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #10 : 30 Января 2007, 22:52:01 »
RA9SVD писал(а):
RA9SVD.
Юрий.
Юра, привет! Поделись если есть.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн UA3ATQ
Re: Субтона в самодельном трансивере
« Ответ #11 : 01 Января 2009, 14:33:13 »
На платах от Alinco DJ180/182 (наиболее распространенные как показывает практика - они почти повально шли с CTCSS платами в стандартной комплектации, и их снимали для установки модулей SmarTrunk) применялась микросхема MX365 (или FX365 что то же самое). У этой микросхемы есть 2 режима - последовательной и параллельной загрузки. Если неохота возиться с последовательной загрузкой (нужен микроконтроллер) - можно перемонтировать на свою плату детали основные и сделать выбор тона линейкой перемычек или многопозиционным DIP-свитчом.
Схемы включения MX365 есть много где. Если не ошибаюсь, был такой модуль Yaesu FTS-20 в станциях FTH-2009, там как раз эта микросхема применялась в параллельном режиме, капельками припоя на разрезных площадках кодировался тон. Можно найти сервис-мануал на эту станцию и схему оттуда срисовать. А вообще этот модуль от 2009 ставили очень много куда на соплях (в репитеры самопальные разнообразные) - удобен он для этого был.
