Автор Тема: Twin bander трансивер Standard C5000  (Прочитано 3106 раз)
Оффлайн R0DAB
  • QRA: PN68LS
« : 20 Июля 2017, 04:09:52 »
Доброго времени суток!
Стал я обладателем трансивера Standard C5000.
Аппарат понравился, но есть несколько вопросов на которые ищу ответы.
1) Возможно ли переключение шага настройки? Сейчас шаги настройки 10 кГц и 20 кГц.
2) Как включить репитерный режим на 144-146 МГц? На 430-440 работает без проблем.
3) Какая распиновка разъёма подключения тангенты?
4) Для чего предназначен разъём ASQ на боковой панели?
Тут уже просьба к владельцам таких же трансиверов: можете поделиться инструкцией к нему?
Заранее спасибо за ответы!
« Последнее редактирование: 20 Июля 2017, 04:50:32 от R0DAB »
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
Re: Twin bander трансивер Standard C5000
« Ответ #1 : 20 Июля 2017, 07:29:55 »
Здесь Есть адредраса по которым предлагалось поискать мануалы. Попробуйте, может актуальны еще .
Оффлайн R0DAB
  • QRA: PN68LS
« Ответ #2 : 25 Июля 2017, 07:41:31 »
Здесь Есть адреса по которым предлагалось поискать мануалы. Попробуйте, может актуальны еще.
Андрей, спасибо за информацию, но по этой ссылке я нужную инструкцию не нашёл.
Зашёл сегодня к Виктору UA0DM на чашечку кофе, разговорились и нашли ту самую.
Пошёл изучать.
Инструкция на японском, но это лучше чем ничего.
http://www.yaesu.com/jp/manuals/marantz_m/c5000.pdf
Оффлайн R0DAB
  • QRA: PN68LS
« Ответ #3 : 08 Августа 2017, 02:35:23 »
Сам задал вопросы, сам нашёл ответы ;D
Инструкцию сохранил сюда: http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/shemyi-i-opisaniya/145MHz/435MHz-transceiver
4) Для чего предназначен разъём AQS на боковой панели?
Для подключения приставки именуемой AQS CDS-5000. Предназначение её не особо понятно, но похоже, что для обмена текстовыми сообщениями.
На 18 странице инструкции расписано, правда по японски  ^-^
А вот никак  :'( Судя по инструкции, репитерный режим работает ТОЛЬКО на 430 МГц.
А вот на этот вопрос я так и не нашёл ответа. Если кто знает способ, прошу поделиться.
С Уважением, Максим R0DAB.
