Автор Тема: УКВ трансивер "Луч"  (Прочитано 11465 раз)
Оффлайн RN4NAT
УКВ трансивер "Луч"
« : 26 Августа 2008, 08:58:50 »
Доброго времени. Предлагают сей агрегат, в состоянии практически нового, недорого. Кто работал на нем, какие остались впечатления? Только прошу  не сравнивать с японскими монстрами - и без этого понятно что он им уступает. И для чего 6 (!) антенных разъемов?
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
Re: УКВ трансивер "Луч"
« Ответ #1 : 26 Августа 2008, 10:58:11 »
Нормальный аппарат, работал на таком, из недостатков-поражёнки на диапазоне, но мешают не сильно, ну и частота конечно не очень стабильна, хотя если хорошо прогреть тоже вполне приемлимо становиться. Про разъёмы - поищите на сайте описание вроде есть.
пенсионер
« Ответ #2 : 26 Августа 2008, 19:02:59 »
Если за 3000р бери что бы потренировать или использовать платы, а так -убожество
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #3 : 26 Августа 2008, 19:08:27 »
У меня такой был, но я от него избавился.Главное, что не понравилось:
-жутко шумящая цифровая шкала--даже есть две кнопочки, чтоб ее притушить и совсем выключить.
-как выше подмечено--много" пораженок" и" комбинашек"
-стабильность частоты -- для WSJT не ахти.
Все эти и другие недостатки, конечно лечатся, вероятно, но ведь хочется не модернизацией заниматься, а работать
в эфире.
Оффлайн UA1AMT
  • Степан
  • QRA: KP50FA
« Ответ #4 : 26 Августа 2008, 21:56:53 »
Меня больше раздрожал его размер и масса :)
Оффлайн UA4CBZ
« Ответ #5 : 26 Августа 2008, 23:28:26 »
Берите не дороже 3 тысяч, лучше работать в эфире с недорогого аппарата, чем смотреть на фотографии ''японцев''.А появится денежная возможноть - купите новый, а этот отдатите за недорого начинающему.
пенсионер
« Ответ #6 : 27 Августа 2008, 00:11:28 »
6 разьемов ,это раздельные тракты. Если ставишь перемычку , то ант переключается встроенным реле.Без перемычки можно испоьзовать раздельные тракты.Можно посмотреть как делаются платы,использовать плату 144/28 для другого трансивера.Смотря для чего он нужен.На мой взгляд лучше поискать б.у УКВ трансивер. Как рабочий аппарат удовольствия не принесет.Про шкалу вообще слов нет.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #7 : 27 Августа 2008, 23:35:19 »
Аппарат требует доработок - благо свободного места хватет :). Если есть желание повозиться, то можно взять. При замене трансформатора на более мощный, можно усилитель на 2-ке разогнать ватт до 25-и (5 ватт маловато).
Роман.
73! Успехов!
пенсионер
« Ответ #8 : 28 Августа 2008, 19:38:35 »
Вот я его и оставил из-за ящика, некоторых плат.Задумано как раздельные тракты прием-передача, плюс платы 2 и 70 и возможность управления повороткой.
Оффлайн us5lsk
« Ответ #9 : 02 Октября 2008, 05:10:54 »
Аппарат требует доработок - благо свободного места хватет . Если есть желание повозиться, то можно взять,уже взял.
Кто нибудь занимался переделками:1 поднять чуствительность на 144мгц
2 доработока для работы в ФМ и тд...
3 Работали через спутники РС?
NeON
« Ответ #10 : 07 Октября 2008, 18:26:44 »
Доброго времени суток всем. Скажите, а сколько такой аппарат стоит, в нормальном состоянии? Думаю себе его поискать... Если найду в наших краях...
