Автор Тема: Усилитель мощности Tokyo Hy-Power HL-250UFX  (Прочитано 3765 раз)
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« : 05 Января 2019, 14:04:44 »
Вопрос по цоколевке разъема "Remote" усилителя мощности Tokyo Hy-Power HL-250Ufx...
В интернете нашлось два разных варианта цоколевки этого разъема, в одном из них для включения РА на передачу нужно замкнуть контакты GND и Short, а в другой - центральный разъем (отметил его красным) и GND.
Чему верить?
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Усилитель мощности Tokyo Hy-Power HL-250UFX
« Ответ #1 : 05 Января 2019, 14:20:38 »
Верить лучше тестеру))) Сделать пробник с лампочкой 12в и перемычку. Задача на 5 минут.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #2 : 05 Января 2019, 19:09:13 »
Это разъем АСС. Управляется плюсом 2 -15в.
Оффлайн RA1TM
  • RDA: NV-06
  • QRA: KO67OX
« Ответ #3 : 05 Января 2019, 19:46:19 »
"Remote" служит для дистанционного управления усилителем.
Для запуска на передачу с трансивера необходимо в разъеме
ACC замкнуть 3 и 7 контакты:
RA1TM:  KO67OX.  Александр.
Оффлайн RL3D
  • 2-й QRA: LO02SW
  • QRA: KO85WV
« Ответ #4 : 06 Января 2019, 00:08:02 »
Аналогии хромают (почему-то), см. картинку. Для UFX инфы нет, лучше открыть да посмотреть. Для VDX всё так, проверял, у UDX микросхема управления передачей та же, что и для VDX, а разъем ACC другой (и земля не там). Да, речь про разъем АСС, а не про Remote.
И у этих ПА есть оба способа управления передачей - замыкание на землю и подача плюса питания.
73, Иван.
« Последнее редактирование: 06 Января 2019, 00:15:45 от RL3D »
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #5 : 06 Января 2019, 11:28:29 »
 Схемы одинаковы. Управляются плюсом.
