Автор Тема: UV-K5 23cm FM\AM  (Прочитано 24730 раз)
UV-K5 23cm FM\AM
« : 01 Января 2024, 11:30:49 »
С Новым годом, коллеги.
Решил вот темку подкинуть :)
Сейчас большое распространение получают радейки-потаскушки
UV-K5 Quansheng VHF 136-174, UHF 400-470 5 Вт
Меньше 2т.р на Озоне.
Легко прошиваются, кабель копейки стоит. Максимальная частота чипа 1300 МГц. Правда только FM/AM, но есть анализатор спектра! Одна из тем на родственом сайте:
http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?46386-Quansheng-uv-k5-%ED%E0-%E4%E8%E0%EF%E0%E7%EE%ED-23cm-1297-MHz/page3
Перепрошил - работает. Правда благодаря ВЧ-каскадам и входная чувствительность, и выходная мощность оставляют желать лучшего.
Вот и возникла идея - использовать "потрошка" этой станции для создания простейшего комплекта на 23 см.
Так сказать - популяризации диапазона.   beer
P.S. Еще радейка обладает неплохим S-метром. Помнится, летом на Ливенском слете молодежь интересовалась комплектами для охоты на лис - вот "сердцевинка" приемника-пеленгатора.
Оффлайн UA3MEZ
Re: UV-K5 23cm FM\AM
« Ответ #1 : 01 Января 2024, 13:12:54 »
Уже.
« Ответ #2 : 01 Января 2024, 15:25:50 »
Да, это я и имел ввиду. Но это только начало обширной идеи. Схемы гуглятся, но они какие то разрозненные. Во с чего начать бы.
Оффлайн UB4LDT
  • QRA: LO44IE
« Ответ #3 : 01 Января 2024, 17:42:42 »
Вот с чего начать бы.
Замерить параметры чувствительность\мощность, параметры штатной антенны на любительском диапазоне 23 см.
И эти параметры сравнить с носимыми станциями, которые на штатной прошивке работают на 23 см.
Ради 23 см я бы прикупил еще одну Quansheng UV-K5, чтобы прошить для 23 см.
« Ответ #4 : 09 Января 2024, 19:33:57 »
Там все дело как раз во входных\выходных цепях. И без хорошей схемы не разобраться :(
Пока попадаются только обрывки.
Прошил - проверил, станция работает. Видна на спектроанализаторе TinySA, и сама принимает (правда только вблизи) сигнал от NanoVNA.
Теперь вот ищу адекватную полную схему на эту рацейку. Без нее, наощупь копать лень, честно говоря.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #5 : 10 Января 2024, 10:12:47 »
Я для себя тоже приобрел сначала UV-K5,а потом прикупил UV-K5_8. Перепрошил на прием от 12МГц и до 1300МГц с анализатором и с доп.модой USB.Обе работают отменно.Использую одну на даче другую на работе.Очень хорошо в ней работает ЧМ приемник на вещательный ФМ диапазон.В основном использую как широкополосный контрольный приемник-анализатор и для поиска радиопомех.Переделывать что либо схемотехнически не планирую,т.к.для себя не вижу в этом смысла.Штатная антенна имеет два резонанса на 141МГц и где то на 450МГц.
73!С уважением,Вячеслав.
« Ответ #6 : 10 Января 2024, 13:09:17 »
А файлом прошивки не поделитесь? Желательно с описанием функций, как включать\выключать и пр...
Оффлайн er1ak
« Ответ #7 : 10 Января 2024, 16:15:23 »
Там нет usd она работает в dsb, модуляция по передаче неплохая, на 23см если переделать то 1вт по передаче и чутье 0,13мкв, а так где-то 20 и вариант с телеграфом. В документе есть ссылки.
Оффлайн er1ak
« Ответ #8 : 10 Января 2024, 16:23:04 »
Тему нужно добавить 23см FM/AM/SSB/CW, появилась программа дистанционное управление радиостанцией с анализатором и водопадом, правда еще немного сыровато но работает.
Оффлайн er1ak
« Ответ #9 : 10 Января 2024, 16:43:28 »
Программирование применил кабель от Kenwooda от буфенга не пошло при разборке нет кварца на 12мгц в программаторе, далее три проги: драйвер под радио, загрузчик софта и редактор каналов, параметров радиостанции. С программатором нужно окуратно, был случай что вышел из строя проц.
Оффлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #10 : 10 Января 2024, 16:55:35 »
Без проблем.Куда скинуть?Скачал по ссылке от одного англичанина радиолюбителя,что он выкладывал на ютубе демонстрации этой прошивки.Единственное,что мне не понравилось в ней,так это мелкие нежирные цифры отображающие частоту.А мне бы пожирнее и побольше,но я лучше не нашел.
« Последнее редактирование: 10 Января 2024, 17:04:18 от R3PG »
Оффлайн er1ak
« Ответ #11 : 10 Января 2024, 17:06:39 »
На гугле сразу найдете ( uv-k5-firmware-fagci-mod-v1.1.2-SSB-lite-test ), но видел другую прошивку где шаг 50гц.
« Ответ #12 : 10 Января 2024, 20:44:20 »
А кто работает на такие болтушки на спутниках и какие ант?
« Ответ #13 : 10 Января 2024, 21:29:00 »
Ключевое слово - SATCOM. На эту таскалочку инфы куча гуглится.
Но речь в данной ветке о другом - диапазон 23 см (1296 МГц).
Оффлайн UB4LDT
  • QRA: LO44IE
« Ответ #14 : 10 Января 2024, 21:37:15 »
SATСOM  работает в частотах UHF
Вниз - 240 - 275 МГц, Вверх - 280 - 320 МГц. У каждого транспондера на спутнике свой разнос частот.
Но это совсем иное, не диапазон 23 см ( 1260 - 1300 МГц )
