Автор Тема: WI-FI точки доступа  (Прочитано 23981 раз)
Оффлайн rd3ql
WI-FI точки доступа
« : 08 Апреля 2009, 14:24:46 »
 у меня как раз стоит задача протянуть интернет на работу из дома по прямой примерно 15км прямая видимость условно есть , как это можно реализовать максимально дёшево а то мне в магазине насчитали порядка 30 Круб это просто нереально
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 12:42:09 от RX3DR Александр »
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
WI-FI точки доступа
« Ответ #1 : 08 Апреля 2009, 15:09:54 »
простите немного не в тему но коль понслась такая пьянка спрошу... у меня как раз стоит задача протянуть интернет на работу из дома по прямой примерно 15км прямая видимось условно есть , как это можно реализовать максимально дёшево а то мне в магазине насчитали порядка 30 Круб это просто нереально
Вам сюда: http://www.wifiantenna.org.ua/category/antennas/
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
WI-FI точки доступа
« Ответ #2 : 08 Апреля 2009, 15:13:42 »
Антенны можно  здесь подсмотреть:
http://www.qsl.net/yu1aw/vhf_ant.htm
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн rd3ql
WI-FI точки доступа
« Ответ #3 : 09 Апреля 2009, 00:03:27 »
да про антены понятно чем больше тем лучше, ни кто не может дать мне обьяснения про минимальный комплект оборудования , я видел в маг платки по 700руб но по невнятному мычанию менаджера я понял что они между собой связь не установят типа это только приёмник а передатчик стоит порядка 5 круб , согласен я леньтяй и двоишник (вторая специальность техник по ЛКС) , но нам такой не преподавали наверное , если кто сможет обьясните или пошлите по ссылке я думаю что для пд это многим понадобиться
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
WI-FI точки доступа
« Ответ #4 : 09 Апреля 2009, 05:45:10 »
Для того , чтобы связать вашу работу с домом вам нужна точка доступа и клиентская точка ...Чаще всего точка доступа может работать и в качестве клиетской точки...Посмотрите эту ссылку , там точка доступа с мощностью 1 ватт...Лично я мощнее не видел...
И цена очень даже демократичная для такой мощности...
Декларируют дальность 10 км , но думаю что с хорошей антенной , пусть даже самодельной , пробьет и ваше расстояние...Кстати на сайте есть онлайн-консультация...Опыт у них скорее всего большой по этой части ...
http://www.o-t-s.ru/equipment_153.html
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 05:54:17 от RZ9WF Олег »
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
WI-FI точки доступа
« Ответ #5 : 09 Апреля 2009, 06:08:07 »
Посмотите возможные решения в WI-Fi Lab:
http://www.wifilab.ru/menu/canalpointpoint.php
Андрей, UA3RAW.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
WI-FI точки доступа
« Ответ #6 : 09 Апреля 2009, 07:57:26 »
Мы лет 5 назад связывали на работе две сетки точкой доступа MSI AP54G. В комплекте две коробочки, каждая включается в Ethernrt.
Сейчас наверное их уже не продают, но наверняка есть что-то похожее.
Отцепляете от них родные антенны, строите внешние по приведенным выше ссылкам, и будет вам счастье.  :)
P.S. Хотя сейчас уже органы связьнадзора секут за этим. Нельзя использовать Wi-Fi за перделами одного здания. У нас тут одних товарищей прищучили, заставили снять и оштрафовали.
Вот еще пимер:
http://www.rb.ru/office/sleeve/detail/2008/04/16/183910.html
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 08:14:46 от UA3RAW Андрей »
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн rd3ql
Re: WI-FI точки доступа
« Ответ #7 : 09 Апреля 2009, 15:28:58 »
да уж круто по деньгам получаеться оставим этот вариант для дачи , а на работе придёться пользовать сотовый
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #8 : 09 Апреля 2009, 16:38:38 »
Олег!
Можешь уложиться  в 11-12 Круб.
В качестве точки доступа и клиентского модема -  устройста, то что предлагал твой тёзка RZ9WF.
В качестве антенн  - 27 dB MMDS решётки. Такую можно взять за 700-800 рублей
у первых перепродавцов. А облучатели сделаешь сам.
Сам сижу в и-нете дома и на работе через WiFi, всё оборудование покупаю в WiFiLab.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
« Ответ #9 : 09 Апреля 2009, 17:15:13 »
Ни антенной ни мощностью проблему не решить!
Есть несколько проблем при построении WI-FI сетей.
1. - Проблема ASK (кто занимался пакетом видимо поняли, что это такое),
так вот, во всех бытовых точках, а именно на таких Вы имеете желание сделать линк
этот параметр выставлен в софте точки таким образом, что ограничивается расстояние,
в пределах 1.5-1.6 км, пресловутая последняя миля D-LINK AP2100
2. В более продвинутых, условно назовём их полупрофессиональными (SENAO, PLANET)
этот параметр регулируется, но подстерегает другой косяк, малая процессорная мощность
не даёт строить несколько IP каналов в WI-FI канале, то-есть воспользовавщись к примеру
FTP соединением для закачки файла, вы напрочь уложите остальные службы
Построить нормальный WI-FI link лишенный этих ограничений на простом оборудовании
не возможно, надо применять профессиональные роутеры, хотя-бы с одной стороны, а это
уже провайдерское решение. И стоит оно немного более 30T
О проблемах с Россвязькомнадзором умалчиваю.
PS
При мощности 100 милливат и антенне 17DBD на проф.оборудовании можно построить линк и на 30 км. и более
На заре WI-Fi был построен экспериментальный линк Ессентуки-Черкесск, дальностью в пределах 75-80 км
« Последнее редактирование: 09 Апреля 2009, 17:46:41 от UA6EM Виктор »
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн rd3ql
« Ответ #10 : 09 Апреля 2009, 20:31:54 »
Олег!
да я понимаю что для москвы это не деньги а для воронежа 70%моей зарплаты , я хотел обойтись этак 2-3 Круб впринципе у нас есть скайлинк как раз столько и стоит + трафик , дома то у меня анлим ,
значит получаеться между клиентскими точками связь установить не получиться и обязательно нужна точка доступа , насчёт антен и облучателей я не переживаю это не вопрос
« Ответ #11 : 09 Апреля 2009, 20:39:44 »
меж 2-мя клиентскими точка можно установить связь. Для этого нужно влючить у низ режим AD HooK, или что-то типа того.. В свое время соединял дома 2 компа, работало отлично.. Другое дело как на расстоянии они себя будут вести, не испытывал.
Оффлайн rd3ql
« Ответ #12 : 09 Апреля 2009, 20:44:00 »
а сколько мощиность у кл. точек может с нормальной антеной хватит
Оффлайн rw3dmq
« Ответ #13 : 09 Апреля 2009, 21:10:09 »
  Мне Женя-UA3DDM посоветовал это:                             Привет, Геннадий.
Попробуй обратиться со своим вопросом в контору "Ватерхантерс инжениринг" т.(495)9563454 (или в один из адресов http://www.price.ru/bin/price/prodlist?curr=2&vcid=030204&base=1&cid=3101&pnam=dwf2&where=00 где может быть дешевле).
Потребное железо называется: DWF2 - DreamWiFi 2.4 – 2.5 ГГЦ Точка доступа DreamWiFi 2,4ГГц со встроенной антенной 10dBi.
Из себя представляет пластиковую коробку(размером с батон хлеба) из которой выходит "витая пара", устанавливается на мачте. Тебе потребуется 2 таких устройства, каждое ценой ~$125-$165 за 2.4ГГц вариант и ~$195 за 5ГГц вариант исполнения (5ГГц рекомендуют для густонаселенных районов с высоким уровнем помех на 2.4ГГц).
Посмотреть на устройство можно здесь http://shop.nag.ru/core.asp?main=catalog&act=page&id=3854&cat=42
Евгений.
rw3dmq
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #14 : 09 Апреля 2009, 21:16:45 »
Дима!
Там, где у тебя есть интернет,  надо поставить роутер и точку доступа.
Там где будешь сидеть, надо поставить только клиентскую точку.
Оборудование выпускаемое фирмами D-LINK и PHEENET, не хуже чем от СИНАО.
Передатчики автоматически регулируют мощность в плюс или в минус в
зависимости от качества канала. Все эти железки как правило могут работать в двух
основных модах: точка доступа и клиентская точка Могут быть дополнительные моды,
РЕПИТЕР например.
У меня дома USB клиентский модем мощностью 200 мВт совмещённый с антенной 6dBi, размером с пачку сигарет.
Зимой и летом стоит на открытом воздухе. Канал отличный 54 Мбит/сек, до точки доступа 300 метров
Но при сильном снегопаде или сильном дожде канал падает до 2 Мбит/сек.
О мощности и расстояниях посмотри в и-нете, очень много сайтов  по WiFi, например Краснодарский сайт
любителей WiFi. Очень много информации по интересующим тебя вопросам, особенно на форумах.
