Автор Тема: WOUXUN KG-UV8D нет чувствительности на 144  (Прочитано 12578 раз)
Онлайн RA3VGV
  • 2х9el RA3AQ 500ватт
« : 20 Декабря 2017, 10:34:25 »
Всем привет.  Вот допустим кенвуд тс-2000 слышит репитер +10. На этой ноль. Такое чувство что не работает увч. Может у кого есть схема или может кто то сталкивался с подобным. Вот есть фото внутренностей(фото не мое). Проблемаа относится к 144( на 432 незнаю, не проверял). Выходная моща в норме,мерил. Всем спасибо за советы.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Re: WOUXUN KG-UV8D нет чувствительности на 144
« Ответ #1 : 20 Декабря 2017, 10:45:27 »
Костя диоды с полосой проверял ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Онлайн RA3VGV
« Ответ #2 : 20 Декабря 2017, 11:12:51 »
Андрей,это 2 с синей полосой? Проверил тестером, вроде норм.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #3 : 20 Декабря 2017, 11:15:07 »
А маленькие черные по  2шт  ?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #4 : 20 Декабря 2017, 11:22:58 »
Тоже норм. Как бы тут понять где прием где передача и где какой диапазон.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #5 : 20 Декабря 2017, 11:47:09 »
Диапазоны одинаковые и приемники , смотри дальше нет не транзистор а микросхему приемника !
Но R25 проверь !Ближе к разъему 430 !
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 11:53:47 от RA3TLU »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #6 : 20 Декабря 2017, 11:55:00 »
r25 проверю, а если в микросхеме чето вылетело внутри то это только менять всю целиком. Прием есть но слабый очень,как будто увч не работает. R25 этот как думаете полевик или биполярник?
Онлайн RA3VGV
« Ответ #7 : 20 Декабря 2017, 11:58:18 »
проверил,если крутилками вправо,верхний звонится как биполярник нормально. А вот нижний совсем не так.
нада искать даташит.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #8 : 20 Декабря 2017, 12:00:50 »
R25
Обычный транзистор , стоят в польских решетках
Вот посмотри вход примерно похож
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 12:34:28 от RA3TLU »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #9 : 20 Декабря 2017, 12:37:07 »
спасибо,думал цеколевка другая. Перепроверил. Красный щуп на базу черный тыкаю. Показания такие:
верх Б-Э 900 Б-К 896
низ  Б-Э  659   Б-К 767
Онлайн RA3VGV
« Ответ #10 : 20 Декабря 2017, 12:45:43 »
нашел дома парочку усилителей от польских антенн, в моих таких не попалось транзисторов
Онлайн RA3VGV
« Ответ #11 : 20 Декабря 2017, 12:55:47 »
если я еще не все забыл нижний транзистор звонится как то криво. Коллеги,у кого есть такие транзисторы?
Или аналог,куплю несколько штук.
Онлайн RA3VGV
« Ответ #12 : 20 Декабря 2017, 13:06:54 »
нашел с надпись r24.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/5908/NEC/2SC4226.html
вроде вот такой. Как думаете пойдет?
 а где то пишут что это именно мой транзистор. Странно,чему верить.
http://SSMaker.ru/ef990957/
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 13:13:09 от RA3VGV »
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #13 : 20 Декабря 2017, 14:24:20 »
Как думаете пойдет
Они одинаковые 24 25  только коэффициент передачи разный смотри PDF нижнею таблицу  !
« Последнее редактирование: 20 Декабря 2017, 14:28:57 от RA3TLU »
Онлайн RA3VGV
« Ответ #14 : 20 Декабря 2017, 14:35:15 »
понял,спасибо,ставлю его.
