Автор Тема: "Шумный" Блок питания  (Прочитано 5735 раз)
« : 20 Сентября 2020, 10:30:47 »
Коллеги, пока суть да дело, для усилителя подбираю источник питания.
Собственно говоря, он уже есть. 50Вольт 1800Ватт. от какой то аппаратуры связи.
Один недостаток - шумит обеими своими турбинками. :(
Кто как с этим боролся? Блок питания оставлять без обдува не хочется.
Какой то шумоизолирущий корпус? Какой?
Изменить конструктив вентиляторов? Уж больно аэродинамику внутри корпуса стремно портить...
Есть варианты?
Re: "Шумный" Блок питания
« Ответ #1 : 20 Сентября 2020, 10:40:30 »
50Вольт 1800Ватт....  Виталий, Вы не с того шума начали  :)
« Ответ #2 : 20 Сентября 2020, 11:01:42 »
В плане помеховой обстановки все ОК! Проверил. И без нагрузки, и с ней.
Вопрос в АКУСТИЧЕСКОМ шуме.
Во вложении краткая инструкция к моему экземпляру:
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #3 : 20 Сентября 2020, 11:15:39 »
В доке прописано: Acoustic Noise 45 dBA Noise is proportional to fan speed, load and
ambient temperature. Насколько мне думается, скорость вращения вентиляторов задается внутренним контроллером БП. Просто отключить вентиляторы не получится БП выпадет в ошибку.. Теоретически к нему можно прицепиться по протоколам I2C или RS-485 но протокол обмена вам вряд ли кто то даст.
« Ответ #4 : 20 Сентября 2020, 11:20:21 »
Это главное !
А так, "колхозить" регулятор, если в БП ни чего не греется в холостом режиме - малые обороты, при TX на полную, с задержкой после выключения передачи.
Всё придумано до нас  :)
« Ответ #5 : 20 Сентября 2020, 11:26:48 »
Совершенно верно. Если любой из вентиляторов отключить, то "Стоп с красной лампочкой". Но обмануть его не проблема.
Проблема возникает в том, что без обдува ему никак не комфортно.
Михалыч, тут и засада - греется. А топологию-конструктив менять - тот еще квест. Да и не факт, что иные шумы, упомянутые вами ранее, не вылезут наружу.
« Ответ #6 : 20 Сентября 2020, 11:40:01 »
Ну...  с учетом веяний времени, Digi mode и прочего, сейчас слушать эфир, как то уже вышло из моды, ухи можно и заткнуть, и надобность в доработке БП отпадёт...
шучу конечно  :)
« Ответ #7 : 20 Сентября 2020, 12:22:18 »
Тогда обманите.
У меня не получилось, БП проверял минимальные обороты вентиляторов.
Немного удалось снизить обороты гасящими резисторами, до тех пор пока не срабатывала защита.
Все БП разные и защиты тоже, может вам и повезет.
« Ответ #8 : 20 Сентября 2020, 13:11:40 »
Тогда обманите.
Резистором не обмануть. Да, контроль оборотов разумеется есть.
И скорость задается отдельным сигналом (напряжение), пока не разбирался.
Обман: любой генератор меандра с выходом "Открытый коллектор". У меня это attiny13 и npn транзистор. Коллега городил на 561ЛА7 и 2n7000. Ножку найти, куда этот сигнал подать - не проблема, при наличии осцилографа.
Но у меня задача: снизить акустический шум без уменьшения тепловых характеристик.
Онлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #9 : 20 Сентября 2020, 13:42:30 »
У меня знакомый (R6DR) в усилителе OM-1002, ну очень шумные вентиляторы в БП, решил проблему кардинально - вынул блок питания из корпуса усилителя ( 1KW ), на соответствующих току длинных проводах вынес его в кладовку метров на 10 и там его практически не слышно.
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
« Ответ #10 : 20 Сентября 2020, 14:19:58 »
Мудрое решение, без всяких заморочек.
Главное, что помех нет приёму!
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2020, 14:22:27 от rx6aia »
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #11 : 20 Сентября 2020, 14:53:03 »
Чтобы уменьшить шум, нужно применить вентилятор с большим размером, применяют 120мм 0,3 А.
По помеха по ВЧ, ставлю в управление К561 серию, большой огород, но. Контроллеры  с али для ЕМЕ на сегодняшний день неприемлемы. По русски, хлам старьё, аурдино, пытаются напечатать на халяву и продать кучу  старых разработок микросхем, контроллеров.         Если контроллер в совокупности будет потреблять 1ма, то тогда подойдёт, и чтобы не было тактовой частоты 4,8,12,16,24,48. Как говориться на Ваше усмотрение. Шум подскажет что нужно.        73.Олег
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2020, 15:10:49 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #12 : 20 Сентября 2020, 16:05:14 »
Не написал самого главного. Проверка шума контроллера своим же трансивером в диапазоне 144МГц.  В место антенны в антенное гнездо трансивера "втыкаем проволку" длинной около 500 мм, ставим на трансивере режим приёма  usb.    Замечаем показание с метра, рядом с трансивером располагаем испытуемых микроконтроллер. Включаем его и смотрим показания с метра трансивера, не смешно.
Это касается xабов,  USB переходников, импульсных блоков питания (желательно под нагрузкой), компьютеров, мониторов и всей другой импульсной техники.
« Последнее редактирование: 20 Сентября 2020, 16:48:21 от UA4FQH »
73! Олег.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #13 : 20 Сентября 2020, 19:39:29 »
Олег, как вы собираетесь применять вентилятор размером 120мм, к блоку питания высотой 43мм и шириной 100мм? не говоря уже о производительности такого слабенького вентилятора...
« Ответ #14 : 20 Сентября 2020, 19:54:56 »
Конфузор, диффузор... В голове у меня крутится вариант этакой "анти-акустической системы",  в центре которой БП. И через него продувается необходимый поток воздуха. Может кто уже конструировал нечто подобное?
