Автор Тема: "Шумный" Блок питания  (Прочитано 4007 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: "Шумный" Блок питания
« Ответ #15 : 20 Сентябрь 2020, 20:19:36 »
Чтобы уменьшить шум, нужно применить вентилятор с большим размером, применяют 120мм 0,3 А.
Олег, как вы собираетесь применять вентилятор размером 120мм, к блоку питания высотой 43мм и шириной 100мм? не говоря уже о производительности такого слабенького вентилятора...
Приветствую. Нужно как то приспособить, родные вентиляторы так же  имеют небольшую мощность. Они должны быть с датчиком,  если вентиляторы останавливаются БП выключается или не запускается. У меня есть пара подобных от серверов на 50V.
 Использую  два вентилятора 120    0.3А  12В для охлаждения усилителя на 430 280ВТ, и хватает. Для БП одного должно хватить, КПД у БП хороший.
73! Олег.
Оффлайн RA4CAZ
  • QRA: LO11RW
« Ответ #16 : 20 Сентябрь 2020, 20:20:40 »
Компьютерный вентилятор попробуйте. Не дешевый  .Их множество- Залман(анг)-например. Очень тихий
