Автор Тема: А как насчет трансформаторов от отечественной свч печи  (Прочитано 1798 раз)
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
сегодня на работе удалил из такого магнитные шунты напряжение на вторичке еще не мерил и оставил гудеть за 4 часа заметного нагрева нету и это на железе с необработаными после разборки краями и незалаченом :)планирую аж3 щт поставить никто не пробовал их пользовать а то может быть тоже какие особенности есть  нехотелось бы провозится впустую
RA9YDL
посмотрите здесь, может что есть интересное - http://dl2kq.de/pa/1-12.htm
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
спасибо за ответ к счастью наши так печи не делали транс по железу шл как ОСМ-0.63м сечение центрального языка аж почти20 см провод первички 1.3 мм высокяя сторона0.5мм и с хорошим каркасом так что можно использовать мостовую схему пробую приложить фото нетронутого
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
всем привет собрал и померил ток холостого хода и к моему удивлению он составил 100ма чесно не ожидал осталоспомерить U2 но ни попался транс чтобы подать пониженое напряжение на первичку
RA9YDL
Можно подать сеть на вторичку и мерить напряжение первички.  :)
Оффлайн rd3ql
100ма чтото мало может первичка на 380в ,специально померил 260ма сейчас в розетке 200в
Оффлайн UA3UHI
  • Новичок
Напишите марку печки что за система.У меня на УМ  4*ГУ50 используется тр-тр ОСМ-О.63 С с инверсным включением обмоток-380 на удвоение,а --0-5-220 на сеть.Есть еще на 24В .Транс очень тяжелый и большой.Я получил  1000В .с кондерами  250.0*600В(По  2 *500.0 мкф НА 300в) в плече.
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
привет всем извеняюсь за неточный ответ щас клещами кажет 1000ма а просто мультиком 550ма U2340 и2200соответственно попробую домотать первичку до приемлимого значения Iхх название печки не знаю трансформаторы с нашей барахолки
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
доматал 18 витков ток 390-400ма нагрева нет надо чем нибудь вторичку  подгрузить подскажите плиз лампочки на 220последовательно не подайдут на работе все в шоке от 2.2кв на столе и гирлянды"убийци" :laugh: :)
Здравствуйте, коллеги. То: UA3GTM. Лампы сначала имеют холодную спираль и будет первоначальный скачок тока. Могут неоправданно выгорать предохранители. Плюс сопли лучше не делать при высоком напряжении. Я для проверки и тестирования под нагрузкой  трансформаторов и выпрямителей сделал специализированную нагрузку. Много стоваттных проволочных резисторов с разными номиналами в районе 1 кОма (не нашёл много одного номинала) закрепил на пластине из 6 мм полистирола (купил отходы в рекламном агенстве). Для конкретной задачи соединяю резисторы параллельно и последовательно, что бы получить требуемый ток нагрузки. Большинство из них перепаивать не надо, лишь часть их. При необходимости ставлю сверху хороший вентилятор на обдув. Сделал так же высоковольтный киловольтметр до 5 кВ постоянного тока,  высоковольтный киловольтметр до 3 кВ переменного тока и разрядный резистор. Очень не люблю закорачивать конденсаторы для их разрядки.  Все устройства заключены в корпуса из того же полистирола. Это очень хороший изоляционный материал. Всё  довольно хлопотно. Нагрузку за два-три часа можно сделать. Приборы подольше. Но делается один раз и навсегда. Жить-то хочется и испытать ещё не один трансформатор. Юрий.RZ4HD.
Онлайн UA3GTM Артём
  • QRA: ko92so
юрий здравствуйте спасибо за совет наверное  так и поступлю +ко всему тут предложили обмен 2 этих транса на 1 хороший 1.3 квт 1600 вольт на вторичке с пр оводом 0.75 так что буду с 1 эксперементировать как раз на ги7б и 74ку в последствии хватит :) :) :) :D
